/ Коммутационный аппарат в цепях измерения
Beholdzer
22 Мая 2015
178
Доброго времени суток,
Не подскажете ли, нужно ли и вообще можно ли ставить защитные (коммутационные) аппараты в цепях измерения.
В частности, в потенциальные цепи счетчиков или измерительных преобразователей (220/380 В)?
Если можно то со ссылками на пункты ТНПА. Любой страны.
D.mOn
22 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
3.1.19. ...
... Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
