/ Компенсация реактивной мощности
pole35@yandex.ru
28 Июля 2008
Подскажите, пожалуйста, где ставить конденсаторные батареи на ВН илиНН? И как расчитать конденсаторные устройства на заводе по изготовлению ЖБИ?
Buzya
31 Июля 2008
Это нужно смотреть где устанавливать и при какик условиях
sashkomtm
31 Июля 2008
14
И.Шаповалов Справочник по расчету электрических сетей.
На ВН, как правило, дороже.
К.З.
31 Июля 2008
14
Многое зависит от напряжения нагрузки. Для компенсации Q двигателей 6-10 кВ на РУ 6-10 кВ (иногда непосредственно у двигателй) и надо устанавливать КУ. Если Q потребляется нагрузкой 0,4 кВ, то на щинах ЩСУ (ГРЩ - зависит от схемы электроснабжения) 0,4 кВ. Причем для 0,4 кВ выбирается с автоматической регулировкой соsфи, а для 6-10 кВ автоматическая компенсация Q дороговата.
Артём Питерский
01 Августа 2008
14
Вот тут хороший расчет по 0,4 кВ
https://www.matic.ru/index.php?pages=127
pole35@yandex.ru
04 Августа 2008
14
спасибо большое за помощь!
dimsanych
22 Декабря 2008
403
Еще зависит от нагрузки и какое количество реактивной энергии нужно компенсировать. А также характер нагрузки (постоянная или переменная)
power_factor
24 Декабря 2008
234
При компенсации еще надо ссылаться на вот этот документик
Pahanych
13 Января 2009
234
Ребята, заказчик просит привести ему в проекте расчёт КРМ. До этого я воспользовался расчётом
а в проекте его не приводил. Каким образом мне привести этот расчёт на бумаге? в ГОСТЕ на марку ЭМ (Силовое электрооборудование) про этот расчёт ничего не сказано.
TDM
02 Февраля 2009
19
390
, проектировщик,
Расчет просто оформляете наглядно и все. в ГОСТе всего не укажешь, тем более расчетов...
(дипломный по электроснабжению с расчетом КРМ
https://depositfiles.com/files/q74blp9ea
К.З.
05 Февраля 2009
19
390
Для расчёта устройств КРМ можно использовать
РТМ 36.18.32.6-92 "Указания по проектированию установок КРМ..."
Wimkrsk
22 Июля 2013
19
390
Очень важный момент, перед покупкой и установкой конденсаторной установки на существующие электроустановки нужно провести анализ качества электрической энергии, иначе возможно, что установка не будет работать (из за гармоник будет выбивать конденсаторы по перегрузке, тогда всю установку целиком менять придётся). Ещё нюанс про который многие забывают, это резкопеременная нагрузка, например кран, в этом случае установка на пускателях не годится. Тоже справедливо и при проектировании - следует указать, что перед покупкой и установкой желательно проверить параметры сети, а уже потом покупать и ставить. Печальный опыт уже имеется.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
