/ Компенсация реактивной мощности по стороне ВН
Sapegin1988
05 Июня 2015
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые коллеги помогите выбрать УКРМ по стороне ВН-10 кВ известна активная мощность 665 кВт. требуется дотянуть tg не ниже 0,4. Cos сущ. неизвестен объект еще строится, да и стоит ли его запрашивать у сетивиков какой сейчас, когда подключимся всеравно же изменится.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (установ.мощность) данные технологии.
1. Номерной фонд:
130ном х 2,0 кв. х 0,5 (коэф. единовр. работы эл.оборуд.) = 130кВа.
2. Общепит: оборудование технологическое (по спецификации) – 268кВа
3. Прачечная: В зависимости от набора оборудования ориентировочно – 97кВа
4. СПА – 63кВа (без бассейна)
5. Конференц-блок – 22кВа
6. Освещение помещений, кроме номеров: на 1кв.м. – 0,02квт. Общая площадь комплекса без площади номеров – 7тыс.кв.м. х 0,02квт = 140кВа
Итого: 720кВа.
gafon2
05 Июня 2015
27
А почему УКРМ именно на стороне 10кВ?
Sapegin1988
05 Июня 2015
516
не знаю, в ту написано устройства компенсац. реакт .мощн. должны обеспечивать степень компенсации реакт. мощн. в точке присоединения энергоприним. устройств заявителя напряжением 10 кВ - tg не выше 0,4. Если как то можно отбится от этого я был бы рад
gafon2
05 Июня 2015
27
это они всегда пишут, можно поставить УКРМ и у себя в ГРЩ, на каждой секции.
Выложу две книжки АВВ и катало SchneiderElectric. В одной книжке, если не ошибаюсь, стр. 20 - выбор УКРМ для ТП, а во второй стр. 28 - выбор защиты для УКРМ. Почитай пригодится
АББ - Коррекция коэффициента мощности и фильтрация гармоник в электроустановках.pdf
(2701.82 Кб - загружено 151 раз.)
Выбор электрооборудования при проект-и ТП СН_НН.pdf
(6314.02 Кб - загружено 136 раз.)
KPM_cat_2013_light.pdf
(7426.91 Кб - загружено 135 раз.)
Роман3Р
08 Июня 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Нет смысла ставить КУ на высокой стороне , это будет намного дороже чем КУ на стороне 0,4 кВ . Скомпесировав реактивную мощность на стороне 0,4 кВ , автоматически уменьшится потреблениее ее и на стороне 10 кВ .
Sapegin1988
08 Июня 2015
516
Да, я с Вами полностью согласен, но ТУ требуют именно по высокой компенсировать.
alex_zelenkewich
08 Июня 2015
В ТУ написано, что УКРМ " должны обеспечивать степень компенсации реакт. мощн. в точке присоединения энергоприним. устройств", но это не значит, что установка должна быть подключена на 10кВ
Sapegin1988
08 Июня 2015
516
11.4 Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств заявителя НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ - не выше 0,4 tg.
Sapegin1988
08 Июня 2015
516
Написал дословно Класс напряжения эл. сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ! А именно КТП заявителя. Я думаю, если бы просто надо было УКРМ-0,38 поставить не заострялось бы внимание на 10 кВ.
gafon2
08 Июня 2015
27
Делал проект уникального сооружения, в ТУ было написано точно так же (только что посмотрел), ставил УКРМ на стороне 0,4кВ в ГРЩ. Прошли глав. гос. экспертизу.
Sapegin1988
08 Июня 2015
516
Да это будет проще, я запросил в сетевой организации разъяснение этого пункта.
gafon2
08 Июня 2015
27
Разъяснение следующие: они не могут написать иначе, т.к. по договору у вас разграниечение б.п. и подключение по 10кВ, т.е. они выделяют тебе фидер в их высоковольтных ячейках и ты к нему подключаешься. И замеры они смогут сделать только у себя по стороне 10 кВ. А компенсировать можно где угодно.
Sapegin1988
08 Июня 2015
516
оk. спасибо
Sapegin1988
12 Июня 2015
516
Тут вот еще какой вопрос всплыл, заказчик хочет поставить трансформаторы по 2х1000 на нагрузку 665 кВт, оговаривая тем, что возможен рост мощностей, но при таком раскладе 665/2 =332,5 кВт будет приходится на каждый тран, что не до загрузит трансформаторы и они сами будут
выдавать в сеть реактивную мощность
снижать коэф. мощности, что конечно приведет к штрафам. Поэтому я опять склоняюсь к компенсации по ВН. Что скажите? Вопрос какие параметры мне нужно узнать для расчета УКРМ по ВН.
Vfrcbvjdbx
13 Июня 2015
516
Трансформаторы потребляют реактивную энергию, а не выдают, тем самым понижая cos f, увеличивая tg f. Генераторами реактивной энергии являются собственно генераторы электростанций, синхронные компенсаторы, синхронные двигатели в режиме перевозбуждения и конденсаторные установки. Поскольку tg f =Q / P, то при низком потреблении активной эл. энергии и практически постоянном собственном потреблении трансформатором реактивной, растет tg f. Идеальным вариантом можно считать установку КУ на 10 кВ для компенсации потребления реактивной энергии трансформатором, а потребление реактивной энергии низковольтной нагрузкой компенсировать установкой КУ на низкой стороне. Тем самым снижаются перетоки реактивной энергии через трансформатор, потери в сетях и нагрев транса.
kifa
15 Июня 2015
57
1 114
Для начала надо найти кто их делает, узнать стоимость и потом отказаться от этой идеи
nor2
15 Июня 2015
18
Стандартные укм по стороне 6-10кв выпускаются с мощностью от 450-900квар и далее по нарастающей. Она вам подойдет?
Sapegin1988
15 Июня 2015
516
Да стоит комически 1 млн. руб. , а что делать существующей cos я же узнаю только когда внутрянка будет сделана), а если сейчас на КТП считать по НН получается и компенсировать ничего не надо т.к. cos f=P/S=665/720=0,93, что и соответствует tg = 0,35
gafon2
15 Июня 2015
27
Запросите ТУ, и сетевая организация вам напишет что делать. Скорее всего придется разбивать подключение на очереди. В любом случае сетевики не разрешат ставить трансформаторы с завышенной мощностью.
Как вариант, можно запроектировать ТП с габаритами на трансформаторы 2х1000кВА, а в первую очередь на 1 год или на 2 (пока роста нагрузок не будет) поставить там трансформаторы 2х630кВА. Когда придет время 2 очереди, заменить их на 2х1000кВА. Причем это могут прописать в ТУ, но придется сам проект разбивать на очереди строительства.
Антон1000
17 Июня 2015
239
Господа у меня похожий вопрос.
Сети выдали ТУ на строительство линии 10кВ. В ТУ прописано - выполнить расчет и устроить компенсацию в точке разграничения - у меня это районная ПС35/10кВ!
Конечно же никто не знает коэф. мощности cosФ потребителей питающихся от этой линии - целый завод - заказчик такие данные предоставить не может(или не хочет) - я конечно же пересчитывать ничего не хочу да и данных у меня нет! С другой стороны компенсацию логично выполнять на стороне 0,4кВ у каждой ТП - что в принципе и выполнено.
Но здесь вопрос в другом - может сети имеют ввиду компенсацию реактивной мощности линии? Т.е. индуктивности от протяженной линии ВЛ?
Например по аналогии компенсации собственной реактивной мощности трансформаторов?
Кто сталкивался с этим? Помогите примером или хотя бы направлением куда копать.
Например индуктивное сопротивление линии уже рассчитано, а дальше что? нет тока - нет индуктивности, как тогда выбрать конденсаторы, как и где их ставить? и т.п.
Электрон
17 Июня 2015
1 590
Может в сетях спросить? им виднее что они хотят и где.
Антон1000
17 Июня 2015
239
Да.....это замкнутый круг
Vfrcbvjdbx
17 Июня 2015
239
"Конечно же никто не знает коэф. мощности cosФ потребителей питающихся от этой линии - целый завод - заказчик такие данные предоставить не может(или не хочет)..."
Берешь по счетчикам потребление реактивной и активной электроэнергии за какой-то период (к примеру, за месяц), и делишь величину реактивной на величину активной; получаешь tg f, а потом переводишь эту величину в значение cos f. Получаешь реальную величину за конкретный период.
Антон1000
17 Июня 2015
239
Линии строятся новые взамен старых сроятся 2вуцепная линия взамен одноцепной, на объекте произойдет переключение нагрузок. И опять же смотреть по счетчикам - как их притянуть в проект?
Vfrcbvjdbx
17 Июня 2015
239
Напиши, что тангенс или косинус получены по результатам замеров в режимные сутки. Два раза в год - в декабре и июне - во всей энергосистеме страны проводятся режимные сутки, результаты которых используются для расчетов режимов. К стати, режимные сутки сегодня. Все предприятия установленной мощностью свыше 150 квт снимают почасово показания и сдают результаты в энергосбыт.
