 Электротехника / Компенсирующие устройства влияние на мощность
 Michail444   19 Декабря 2014
Хотел спросить еще одну вещь
Известна Ру=40,53кВт
                Рр=32,73кВт
                 Cosf=0,72
Расчетная характеристика компенсирующего устройства (КУ) 25кВАР, Iп=36А  по расчету примерно (21кВАР)
при компенсации   Cosf=0,96
как влияет на  мощность КУ ведь идет потребление реактивного тока и общая мощность возрастает как это просчитывается (расчет КУ знаю)
Не много не понимаю,  если не трудно объясните пожалуйста.
Можно показать расчет
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2014
как то так: Qрасч-КК=Qфакт далее расчет Iфакт
 Michail444   20 Декабря 2014
Сергей (ты не много не понял) согласно таб https://www.nucon.ru/reactive-power/calculation-of-reactive-power-krm.php Q=k*Pa,  к=0,67 следовательно Ра=25/0,67=37,31кВт эта мощность активная плюсуется при расчете 32,73+37,31
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Декабря 2014
Миша рассматривайте все с помощью треугольника.
Приемник имеет две мощности.
В прямоугольном треугольнике два катета это реактивная и активная мощность
Гипотенуза это полная мощность.
Изменение угла между катетом и гипотенузой, изменяет размер гипотенузы.
Смотрите Выпуск Шнайдера 21
Руководство по компенсации реактивной мощности с учетом влияния гармоник
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Декабря 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Ничего плюсовать не нужно, так-как мощность компенсирующего устройства, при правильном его выборе и автоматическом регулировании, не учитывается. Вы это сами можете проверить путем расчета потребляемого тока, с учетом коэффициента мощности до компенсации и после компенсации или построением векторной диаграммы.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40707(+14) пользователей |
