/ Комплексные распределительные устройства среднего напряжения Xiria.
(Прочитано 209 раз)
Xiria – это одно из устройств линейки нового поколения продуктов Eaton для распределительных систем среднего напряжения. Линейка распределительных устройств Xiria начала разрабатываться более десяти лет назад с выпуска ячейки для кольцевых сетей.
Эта ячейка включала в себя 3 секции. В связи с быстрым признанием и возросшей всемирной потребностью в разнообразии конфигураций, компания Eaton разработала ячейки на 2, 4 и 5 секции. В связи с тем, что отдельные модули не могут быть соединены и ограниченны числом секций, была разработана ячейка с одной секцией. Ячейку с одной секцией назвали XiriaE. Семейство ячеек Xiria имеет решение для учета потребляемой электроэнергии. Это ячейки типа XiriaM. Измерительные трансформаторы для учета электроэнергии могут встраиваться как в стандартную секцию распределительного устройства Xiria так и в отдельную измерительную секцию. Эта измерительная секция может использоваться как со стандартными моноблочными ячейками Xiria так и с новыми расширяемыми ячейками.
XiriaE - распределительной системы среднего напряжения для применения в «интеллектуальных сетях».
XiriaE это название новой распределительной системы среднего напряжения производства компании Eaton для применения в «интеллектуальных сетях». Система характеризуется высоким уровнем эксплуатационной безопасности и подходит для использования в сетях напряжением 3,6 кВ, 7,2 кВ, 12 кВ, 17,5 кВ и 24 кВ.
Распределительное устройство XiriaE выполнено на проверенных временем вакуум ных выключателях компании Eaton, которые не нуждаются в обслуживании и сертифицированное количество коммутаций которых составляет 30000 циклов. Все секции имеют пофазную изоляцию токоведущих шин. Использованные материалы обеспечивают наилучшую изоляцию в комбинации с отличными тепловыми характеристиками. Кроме того, изоляция сконструирована таким образом, чтобы обеспечивался эффективный уровень электрического поля вокруг используемых компонентов, при котором риск возникновения внутренней дуги минимальный.
В ячейке XiriaE все первичные цепи и механизмы помещены в полностью герметичный корпус, который защищает всю систему от воздействия окружающей среды. Использование вакуумных выключателей и твердой изоляции означает, что XiriaE является экологически чистым оборудованием. Эта экологически безопасная технология является альтернативой другим системам, которые используют SF6 (элегаз) в качестве изолирующей среды. Затраты при эксплуатации существенно снижаются, так как нет необходимости в проверке давления газа и проведения других регламентных работ, а по окончании срока эксплуатации система Xiria не требует специальной утилизации.
С шириной секции 500 мм и подключением кабеля с фронта ячейки, система XiriaE является достаточно компактной, и может быть установлена в ограниченные пространства. В случае повреждения в кабельном отсеке в системе XiriaE предусмотрен сброс избыточного давления в кабельный канал. При его отсутствии есть возможность установки дополнительного металлического канала на задней стенке устройства со встроенным в нем поглотителем дуги. Когда речь идет о безопасности оперативного персонала, конструкция XiriaE не оставляет никаких шансов на волю случая. Все части полностью закрыты в металлическом корпусе и протестированны на безопасность при внутренней дуге. Кроме того, в ячейке предусмотрена визуальная индикация положения встроенного заземления и положения выключателя (ВКЛ/ОТКЛ), которое можно наблюдать через смотровые окна, расположенные на передней панели.
Скачать брошюру с полным описанием устройства на русском языке:
О компании EATON.
EATON
– многоотраслевая компания, осуществляющая деятельность в области управления энергией. Мыпомогаем клиентам во всем мире эффективно использовать энергию, которая необходима для функционирования зданий, самолетов, грузовых и легковых автомобилей, производственного оборудования и целых предприятий. Инновационные технологии Eaton помогают клиентамуправлять электрической, гидравлической и механической энергией более надежно, эффективно, безопасно и экологически рационально.
Более подробную информацию Вы можете получить
на сайте
или связавшись
с нами
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Размещено: 05-06-2017
