 Электротехника / Комплексные решения компании Eaton.  (Прочитано 295 раз)
Представляем комплексные решения компании Eaton для промышленности, IT сферы и коммерческих предприятий: системы аварийного освещения, источники бесперебойного питания, комплексные решения для распределительных устройств среднего напряжения.
СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.
Системы аварийного освещения CEAG обеспечивают надежное и безопасное освещение - особенно в опасных ситуациях или в случае сбоя питания. Многолетний опыт и инновационные разработки продукции позволили CEAG стать компетентным партнером систем аварийного освещения во всем мире. Теперь мы хотели бы представить наш полный спектр светильников и систем центрального питания и мониторинга для резервного и аварийно-эвакуационного освещения.
Новинка компании – системы центрального питания и мониторинга аварийного освещения ZB-S и LP-STAR.
Система ZB-S надежно обеспечивает энергией аварийно-сигнальное и эвакуационное освещение (230 В AC/220 В DC), осуществляет автоматическую проверку установки и контролирует работу каждого из подключенных светильников CG-S (до 20 В на одну цепь) через обычный подводящий кабель.
Основные преимущества ZB-S:
● Смешанное использование всех типов коммутации в рамках одной цепи;
● Автоматическая функция поиска;
● Три самостоятельных клавиши тестирования;
● Три программируемые функциональные клавиши;
● Прямой опрос состояния модулей;
● Текстовая индикация состояния всех без исключения светильников на блоке управления;
● При однополюсном заземлении при работе на переменном токе возможен переход к безотказной работе в режиме постоянного тока;
● Универсальное запоминающее устройство для записи на смарт-карту журнала испытаний и  файлов конфигурации установки;
● При монтаже электронные узлы выводятся на трехрядные нулевые клеммы с помощью предназначенных для этого проводов сечением 4 мм²;
● Индивидуальный контроль за светильниками в количестве до 20 на 1 цепь.
Система центрального питания и мониторинга LP-STAR – это новое решение для обеспечения беспрерывной работы аварийного освещения, при этом помогает нам сэкономить на стоимости таких расходов, как установка пожарного кабеля Е30 в разных частях здания.
В системе LP-STAR питание приборов аварийного освещения и эвакуационных выходов 230 VAC или 220 VDC проходит по одному единственному кабелю, который отвечает как за подачу энергии к осветительным приборам, так и за передачу данных (мониторинг), позволяя автоматически проверять индивидуально каждый из них в соответствии с EN 62034. Технология CEAGSTAR даёт возможность пользователю индивидуально программировать режим переключения прибора и подавать энергию ко всем осветительным приборам с разными режимами переключения в одной и той же сети.
Технология STAR (Switching Technology Advanced Revision).
В технологии STAR включение и выключение любой лампы в режиме сетевой работы реализуется без дополнительной проводки. Перед каждым светильником устанавливается модуль управления с заданным уникальным адресом. Светильники управляются сильными импульсами тока(1 А) с низкой частотой, синхронизированными с синусоидой тока питания. Импульсы высылаются индивидуально по каждому заданному адресу модуля. Такое решение устойчивое к электромагнитным помехам и не создает подобных. Технология STAR обеспечивает значительную экономию проводки и удобное и надежное управление и мониторинг светильников.
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ.
Компания Eaton на сегодняшний день является мировым лидером по производству высокоэффективных источников бесперебойного питания (ИБП). В нашем предложении есть надежные решения, начиная от компактных источников для бытовых компьютеров(500 ВА) и заканчивая энергоемкими системами для крупных ЦОД или морских судов(1200 кВА). Блоки бесперебойного питания выполнены с учетом специфики применения конкретных моделей и особых требований рынков, на которые поставляются ИБП.
Инновационные и запатентованные технологии н.п. ABM, ESS, HotSync, VMMS значительно уменьшают потребление энергии при работе ИБП и обеспечивают недежную защиту подключенной нагрузки.
Новинка компании – Бесперебойный источник питания 93PS 8 – 40 kВт.
Четыре особенности, характеризующие модель 93PS являются: эффективность, расширяемость, высокая надежность и безопасность. ИБП может подходить для многих потребностей. Высокая эффективность означает меньшее выделение тепла, что напрямую связано с меньшими затратами на охлаждение серверной. ИБП 93PS, сделанный в топологии on-line, достигает эффективности свыше 96 % в режиме двойного преобразования. Дополнительное применение технологии ESS (EnergySaverSystem) позволяет на достижение эффективности до 98,8 %. Система постоянно контролирует сеть и автоматически выбирает оптимальный уровень защиты электропитания. Кроме того, постоянный контроль выходного напряжения обеспечивает высокое качество энергии, а при необходимости переход к режиму двойного преобразования занимает менее 2 мс. Одновременно непрерывная фильтрация защищает от низко-энергетического перенапряжения. Применение этой технологии не только увеличивает эффективность источника бесперебойного питания, но также продлевает время жизни вентиляторов или электроники (значительное улучшение параметра MTBF).
ИБП Eaton 93PS производится в двух типоразмерах: меньший, с одним модулем питания, позволяет получить мощность 8, 10, 15 и 20 кВт; большой с двумя модулями, которые могут расширить систему до 30 и 40 кВт. Масштабирование и замена модулей могут быть в режиме «горячей замены» т.е. модуль может быть заменен либо дополнен, в то время, когда второй непрерывно защищает оборудование. Отдельные цепи батарей также могут обслуживаться во время работы остальных батарей, которые обеспечивают энергией потребляемые устройства.
Устройство готово к работе с облачными системами и виртуализацией. Пакет программного обеспечения EatonIntelligentPowerManager (IPM) предлагает увеличение уровня надежности системы, создавая соединение между IT инфраструктурой и электрической инфраструктурой. IPM позволяет просматривать, контролировать и управлять физическими и виртуальными серверами, а также ИБП, блоками ePDU и другими устройствами электропитания. Перед автоматическим выключением серверов,приостановлением работы некритических виртуальных систем или консолидацией критических нагрузок на меньшее количество хостов, IPM и 93PS обеспечивают охрану электропитания важнейших приборов –приблизительное уменьшение нагрузки на 50% увеличивает автономную работу вплоть до 250%.
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИБП КОМПАНИИ EATON.
Технология – ABM (Advanced Battery Management™).
ABM – это передовой алгоритм зарядки аккумулятора, который значительно увеличивает срок службы по сравнению со стандартными методами зарядки. Принцип работы технологии заключается в не постоянной зарядке аккумуляторных батарей. Зарядка осуществляется до получения сигнала о полном заряде аккумуляторных батарей. Далее следует отключение подзарежающего устройства. После отключения зарядного устройства аккумуляторные батареи находятся в автономном режиме и их разрядка происходит только за счёт явления саморазрядки(если ИБП не работает от аккумуляторных батарей). По достижении заданного уровня сигнализации разрядки батарей происходит автоматическое подключение зарядного устройства и зарядка аккумуляторных батарей.
Дополнительно технология ABM обеспечивает меньшую внутреннюю коррозию электродов аккумулятора благодаря перерывам в зарядке, возможность мониторинга зарядки, автоматические периодические испытания цепи аккумуляторов и зарядку с температурной компенсацией.
Технология – ESS (Energy Saver System)
Данная технология присутствует в трехфазных источниках бесперебойного питания серий 93PS, 93PM и 9395Р. ESS позволяет достичь пользователю ИБП найвысшей эффективности(более 99%) без снижения защиты питания для подключенных устройств.
При удовлетворительных параметрах входной сети ИБП работает в режиме ESS, питая защищаемую нагрузку через автоматический байпас, стабилизируя напряжение и фильтруя помехи засчёт входных и выходных фильтров. В данном режиме инверторы, выпрямители и вентиляторы находятся в режиме ожидания, что значительно увеличивает срок их службы. При значительных отклонениях параметров сети или полного исчезновения напряжения ИБП переключается в режим двойного преобразования в течении 2 мс или на работу от аккумуляторных батарей в течении 4 мс.
Высокий КПД в режиме ESS(более 99%) позволяет на значительное уменьшение атрат на электроэнергию для собственных нужд ИБП.
Технология – HotSync (Eaton Paralleling Technologies)
При параллельном подключении нескольких ИБП существует риск одновременного отключения всех ИБП и появления перерыва в питании важных потребителей большой мощности. Данная неисправность возникает при стандартном параллельном подключении нескольких ИБП т.к. в данном подключении присутствует т.н. «единая точка отказа».
Технология HotSync полностью исключает «единую точку отказа» т.к. синхронизация, управление и мониторинг осуществляются без линий связи между ИБП.
Технология параллельной работы HotSync может быть реализована как на отдельных ИБП, так и на внутренних силовых модулей одного ИБП.
Технология – VMMS (Система переменного управления модулями).
Как известно, при недостаточной загрузке ИБП снижается КПД режима двойного преобразования. Существует минимальная загруженность(30%) ИБП, при которой источник бесперебойного питания сохраняет свои номинальные параметры и режим правильной работы.
Чтобы избежать уменьшения КПД и ошибок в работе ИБП инженерами компании EATON была разработана технология неравномерной нагрузки силовых модулей VMMS. При низкой загруженности ИБП технология VMMS переводит часть силовых модулей в режим ожидания и всю нагрузку с них переводит на работающие модули и увеличивает их КПД. При длительной малой загрузке ИБП поочерёдно нагружает все силовые модули, чтобы уравнять износ всех модулей. Все переключения и манипуляции с нагрузкой осуществляются автоматически и без перерыва в защите нагрузки.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ.
Серия систем среднего напряжения Eaton предлагает устройства и компоненты для применения в распределительных сетях (распределительные и трансформаторные подстанции) и в промышленных подстанциях. Эти системы с высоким качеством технического исполнения имеют воздушную или эпоксидную изоляцию, и всегда оборудованы автоматическими выключателями на основе вакуумных камер собственной разработки. Вакуумные камеры способны коммутировать ток как при номинальных нагрузках, так и при высоких токах короткого замыкания. Это экологически безопасная технология по сравнению с другими производителями, которые используют SF6 (элегаз) в качестве изолирующей среды. Таким образом, Eaton может предложить широкий ассортимент распределительных систем и компонентов, обеспечивающих экологически безопасное решение для любого применения.
Распределительные устройства xEnergy до 5000А.
xEnergy –  это распределительная система, которая обеспечивает широкие возможности для надежного распределенияэнергии и индивидуальных решений, отвечающих требованиям заказчика. Предложение системы xEnergy составлено с учетом будущего и рассчитано на возрастающие требования. В расчете на максимальную эффективность при внедрении индивидуальных проектов, система xEnergy компании Eaton создает оптимальные условия для строительной инфраструктуры с токами до 5000 А.
Особенности системы xEnergy:
• Сборные распределительные щиты или отдельно стоящие шкафы
• Класс защиты IP31 или IP55;
• Главные шины до 5000 A;
• В каждой секции возможна установка двух систем главных шин;
• Четкое секционирование функциональных участков – от формы 1 до формы 4 для обеспечения лучшей  защиты персонала и оборудования;
• Типысетей: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
• Распределительные модули, прошедшие типовые испытания в соответствии со стандартом МЭК/EN 61439;
• Оптимизированы для 3- и 4-полюсной распределительной аппаратуры Eaton.
Дополнительную информацию о данных продуктах, наши контактные данные и список дистрибьюторов в Республике Беларусь Вы сможете найти на сайте www.eatonelectric.by
Скачать каталоги в pdf формате:
● Низковольтное оборудование
● Источники бесперебойного питания
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
 Размещено: 28-02-2017
 Электротехника (в разделе 9597 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1262, всего 41807(+24) пользователей |
