 Электротехника / Комплектация вводных электрощитов
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Вот смотрю как народ комплектует вводные электрощиты и поражаюсь: у одних - автомат и счетчик, у других по мимо этого - рубильник, контактор узо(100,300мА), молниезащита и т.д....
Кто что скажет по этому поводу? Как положено быть? Как лучше для себя? если безопасность на первом месте...
 RomanNV   11 Августа 2012
Как положено быть- в ПУЭ написано.
По российским нормам достаточна следующая конфигурация:
Вводной ВН- Прибор учёта - АВ - УЗО (100/300мА).
Если ввод от ВЛ, то ВН и АВ должны рвать не только фазные, но и нулевой проводник. Кроме того нужно ставить ОПН.
АВ после счётчика можно и не ставить, если нет прямых указаний в ТУ на подключение.
 proseka063   13 Августа 2012
Все завист от определенной ситуации, если хочет заказчик поставить счетчик, то ставь,  если проектируешь например в административно-бытовых помощениях эл. щит пусть это будет освещение или розеточная сеть, то обязан поставить УЗО на 300mA на вводе после вводного автоматического выключателя, но у УЗО номинал его не больше 125А, больше поему нет, мне часто приходилось проектировать в производственных цехах силовые эл. щиты номиналов 400-630А, там уже УЗО не поставишь, да и не требуется там ставить, и набирал я его из автоматических выключателей определенного номинала и всегда на вводе ставил не рубильник, а автоматический выключатель, не всречаю я, чтоб ставили рубильники кто-то в последнее время, рубильник ставлю там где это обязательно требуется, например там где требуется видимый разрыв. Контакторы тоже приходилось ставить после вводного автомата, например захотел заказчик не отключать каждый эл. щиток небольшого номинала при уходе домой из помещения, а чтобы при выходе стоял пост двухкнопочный пост, он его нажал и все  щиты во круге отключились, или например в управление освещением их можно применить. А так говорить об этом можно долго, все завист от определенной ситуации..........
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2012
Я встретил пока только 1 электрика который ставит контакторы чтобы не убивалось электрика АВВ, говорит что есть чему Проектировщикам поучится у Эксплуатационщиков(или как их там), потому что только они понимают что лучще установить изначально чтобы потом ничего не менять.
Да и мне кажется что рубильник лишний не бывает, пока закончится прокладка кабелей - еще не раз придется выключить напряжение... Контакторы защищают от превышения токов - что зачастую убивает все подряд...
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
Если не затруднит, поясните свою мысль...
По теме...
Нет и не может быть универсального набора компонентов для вводного щита.
Разные объекты, разный состав электроустановки потребителя, разные способы подключения к питающей сети.
Например, примерно одинаковый состав электроустановки, но два различных объекта - квартира и частный дом, запитанный "воздушкой".
Во втором случае в нормальном вводном щите появятся и разрядник, и РКФ и контактор, которые в квартире нужны как зайцу стоп-сигнал.
Хотя, по мере "роста квалификации" коммунальщиков, если не РКФ, то РКН становятся все более востребованы и в квартирах((
Олегtrik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Проектировщик, cтаж: 37 лет Belarus
Цитата proseka063:
Все завист от определенной ситуации, если хочет заказчик поставить счетчик, то ставь......
У Вас есть объекты где нет приборов учета электроэнергии
Цитата proseka063:
... поставить УЗО на 300mA на вводе после вводного автоматического выключателя, но у УЗО номинал его не больше 125А, больше поему нет, мне часто приходилось проектировать в производственных цехах силовые эл. щиты номиналов 400-630А, там уже УЗО не поставишь.....
Пройдите по ссылке и узнаете много нового про УЗО - Таблица для выбора блоков УЗО
https://www.ielectro.ru/news42756/Index.html
Вы ставите рубильник, где требуется видимый разрыв. Как Вы его наблюдаете? У Вас в корпусе окошко или корпуса нет вообще?
По теме...
При проектировании мы применяем готовые схемы из каталогов заводов-изготовителей. Любое отклонение от них и это уже индивидуальное изготовление, с изготовлением задания заводу-изготовителю и т.д.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
А чему тут поражаться? Почему Вас не удивляет, что люди ездят и на Мерсах и на БМВ и на Жигулях? Скажете - это другое? Нет. Они тоже ездят по общим правилам. Так и шкафы учёта - все монтируются по одним правилам. А комплектация, как сказали предыдущие коллеги, может быть разной и зависит от массы факторов.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2012
Больше подходит формулировка что кто-то ездит на жигулях не пристегнутый - а кто-то пристегнутый на Вольво напичканную всеми средствами безопасностями...
Это из разряда "кому на что денег хватает" или "кто как знает так и ставит",  а мне же интересно как должно быть положено, правильно и безопасно!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Августа 2012
Смотрите ГОСТ ГОСТ Р 51628-2000
А так же почитайте книгу "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей"
Для того, что бы собирать индивидуальные электрощитки, как для квартир, так и для частных домов,
нужно немного не мало, но все же знать:
ПУЭ 6 издание
ТКП 339-2011
ТКП 45-4.04-149
 proseka063   14 Августа 2012
По теме...
1. Есть - это объекты внутри нашего крупного промышленного предприятии (цеха, отделы, склады)
2. Я имел ввиду про видимый разрыв когда запитываешь грузо-подъемные механизмы: кран мостовой, кран-балку и т.д., то надо ставить рубильник.
3. За ссылку на УЗО спасибо.
ПУЭ 6 издание
ТКП 339-2011
ТКП 45-4.04-149
И Anatoliy перечислил лишь некоторые основные документы.  :-)
Цитата Anatoliy:
Для того, что бы собирать индивидуальные электрощитки, как для квартир, так и для частных домов, нужно немного не мало, но все же знать
Знание нормативной базы в области, в которой осуществляется деятельность на профессиональной основе, подраумевается.
В противном случае, это называется любительство, а чаще - дилетанство халтурщиков))
Хорошая табличка. Но несколько устаревшая. Так, например, бренда Moeller нет уже больше года. Теперь это часть Eaton...
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
Вот недавно первый раз увидел человека которому в водной щиток прописали УЗО на 100мА - надо познакомиться с этим электриком), а вот с 300мА даже не слышал!
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Это так называемое "противопожарное" УЗО, которое к защите от косвенного прикосновения не имеет практически никакого отношения.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Как я понял противопожарные УЗО можно ставить в вводной щиток! Так а куда ставить УЗО на 30мА чтобы не было ложных срабатываний?
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
Туда же к УЗО так же как и к автоматам применяется селективность, только не по амперажу, а по дифтоку
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
Не совсем так, селективная работа УЗО обеспечивается выбором разных типов данных УЗО.
*   _ Ф.Штепан_2004.pdf (1512.55 Кб - загружено 27 раз.)
 iec   31 Октября 2012
1. Принципиальные схемы и конструкции низковольтных распределительных устройств определяется при проектировании конкретной низковольтной электроустановки. Поэтому назначение распределительных устройств, их принципиальные схемы, конструкции, и комплектующие будут разными.
2. При проектировании любой низковольтной электроустановки, например - электроустановки здания, в начале решают вопросы электробезопасности. В РФ их решают согласно требованиям ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) и других стандартов комплекса ГОСТ Р 50571. Учитывают также требования главы 1.7 и раздела 7 ПУЭ 7-го изд.
3. Лично для себя любимого можно сделать современное и безопасное распределительное устройство, если обладать знаниями нормативных требований к устройству электроустановок зданий, защитным устройствам и распределительным устройствам. Необходимо также уметь собирать распределительные устройства. Останется только разработать принципиальную схему распределительного устройства, провести его компановку и приобрести качественные комплектующие.
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2012
спасибо за уточнение. для себя узнал что-то новое.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Я работал электриком, мастером, сейчас проектировщик. Могу пояснить зачем ставят на вводе рубильник (пакетник) затем после  контактор с реле максимального тока или тепловое реле. Это делают для следующего
- рубильник нужен для обесточивания цепей при аварийных ситуациях и потому его ручка должна быть доступна для обслуживающего персонала. Еще она должна быть съемной это необходимо для обесточивания при ремонте или в конце рабочего дня. При снятой ручке (она может сниматься только при выключенном рубильнике) и закрытой дверце невозможно произвести включение.
-контактор нужен для отключения при аварии, перегрузках. Контактор блокируют с концевыми выключателями дверей, подъема грузов (вира). А также используют ключ-марку для допуска к включению контактора.
Все это необходимо для кранов и передвижных тележек с электроприводом.
Контактор также служит для отключения при недопустимом понижении напряжения.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 720, всего 40707(+14) пользователей |
