 Электротехника / Комплектная конденсаторная установка ККУ
SERGSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  Russian Federation
Нужно ли пересчитыватть Cos и соответственно другие характеристики на ГРЩ при установки КРМ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Декабря 2018
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
М788-1071 Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности
*  4293833471.pdf (2035.72 Кб - загружено 30 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Декабря 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
конечно указываете значение до компенсации и выбираете необходимую УКРМ, её ступени, сечение проводников и защиту присоединения к ВРУ (ГРЩ).
SERGSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2018
Т.е. мы указываем значение до компенсации (при установки КРМ  на секциях шин), а после не учитываем?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Декабря 2018
конечно - это вызвано выбором аппаратуры защиты и выбор и расчёт кабелей для режима "до компенсации" ведь это режим возможен при отключенной УКРМ.
если вы укажете количество ступеней в марке УКРМ и компенсацию одной ступени, то думаю это наглядно покажет возможность компенсации до необходимого уровня.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
 Электротехника (в разделе 9608 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 42286(+0) пользователей |
