 Электротехника / комплектность документов для заявки на тех.присоединение к електросетям.  (Прочитано 10 раз)
 niv   06 Июня 2013
Есть ТУ на время строительства котеджа 3.2 кВт 0.230кВ. Хочу получить ТУ на 0.4 кВ 15 кВт. для постоянного пользования Электросети требуют право на собственность дома, но бумаги
есть только на землю и адрес котеджа. Может кто подскажет как быть?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  06 Июня 2013
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Это электрические нагрузки???
 niv   10 Июня 2013
Да, это по электричеству. Надо электрокотел ставить, а мощьностей не дают.
Albarus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
Обычно такие вопросы решаются путем запроса ТУ на электроснабжение для разработки ПСД на строительство дома. К запросу можно приложить обоснование (в форме письма) с указанием ориентировочных (укрупненных) значений потребления мощности.
P.S.  В нашей стране требуется еще получение разрешения на использование электроэнергии на обогрев (как у вас не знаю). Без этого вам никто не даст ставить электрический  котел.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Странно. Документов на дом нет, а котел ставить надо. Зачем?
В РБ реально оформить в таком случае стройплощадку. Но чем обосновать электрокотел в отсутствие дома?
 niv   11 Июня 2013
Получается замкнутый круг. Чтобы строение признать жилым, надо подать коммуникации. В моем случае комбинированный электрокотел для отопления и горячей воды. Но как я подключу если нет мощностей. Ссылаюсь на Постановление Правительства РФ №861 от 27 декабря 2004г. п.9г. глухо как в танке. Мне не надо обоснововать зачем мне эл.котел, мне просто нужны ТУ на определенные мощностя.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2013
Никакого замкнутого круга нет.
1. документы на землю.
2. документы на котел.
3. проект размещения котла на земле. (утвержденная геосъемка).
 niv   01 Июля 2013
Спасибо за ответ. Им даже на эл.котел ни каких бумаг не надо. Требуют именно право на собственность домика.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
В нашей РБшечке физ.лицу ЗАКЛЮЧЕНИЯ на использование электроэнергии на обогрев не требуется...
Просто был случай, когда на заявку по водонагреву энергонадзор прислал примерно такой ответ: см. фото ниже...
P.S. По крайней мере у нас ссылаются на  "Положение о порядке выдачи органами государственного надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева"
*   Энергонадзора лист_2.JPG (2280.07 Кб, 2304x3072 - просмотрено 22 раз.)
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
