/ Компоновка электрического оборудования
Alekseypk
15 Ноября 2013
139
Подскажите пожалуйста в одном помещении планируется установка РУ-10кВ, масляного трансформатора и РУ-0,4кВ. между чем нужно предусматривать огнестойкие перегородки? Если трансформатор взять сухой то можно ли обойтись без перегородок?
kifa
15 Ноября 2013
57
1 114
помещение то какое? цех? там вообще часто все вместе стоит
Alekseypk
16 Ноября 2013
139
Помещение на производстве
JohnBonham
18 Ноября 2013
139
Есть КТП внутренней установки (пример во вложении). В качестве РУ-10 кВ, правда, 2 ячейки всего.
(42.66 Кб, 450x318 - просмотрено 40 раз.)
Tarik
21 Ноября 2013
, Инженер,
ПУЭ 4.2.98. В одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,63 МВ·А, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов с пределом огнестойкости 45 мин высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы высшего напряжения.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
