/ Компоновка РУ-0,4 кВ
Sapegin1988
04 Июня 2019
514
, Инженер-Проектировщик,
Может ли дверь РУ-0,4 кВ пан. ЩО-70 при открывание загораживать другую панель ЩО-70. Панели расположены в разных углах перпендикулярно друг другу. Спасибо
04 Июня 2019
А поменять установку двери. Ведь там предусмотрено установка как слева так и справа.
Sapegin1988
04 Июня 2019
514
Компоновка РУ-0,4 от заказчика
(57.73 Кб, 570x223 - просмотрено 81 раз.)
Sapegin1988
04 Июня 2019
514
2 и 3 ЩО, а также 5 и 6 ЩО вызывают сомнения) Разве, только замена двери на противоположную сторону, как Вы и говорите. А вообще есть пункт в ПУЭ по этому поводу, пролистал но не обнаружил.
04 Июня 2019
В Пуэ оговаривается только проход, 0,8 м или в стесненных условиях 0,6 м
Sapegin1988
04 Июня 2019
514
Т.е. формально такой вариант возможен? как я понимаю.
04 Июня 2019
Да возможен. Если работы выполняются в одном щите, то второй, перекрывается. Или прописывает в наряде последовательность выполнения работ. Сначала в одном Що, а потом во втором Що.
Sapegin1988
04 Июня 2019
514
04 Июня 2019
7 505
поддерживаю Анатолия.
ведь обслуживание сразу нескольких панелей редко, чаще всего открывается одна панель/щит или последовательное обслуживание шкафов, да и дверь самостоятельно может заказчик перевесить в случае чего.
главное перед панелью/щитом должно быть место для размещения персонала в соответствии с разд.4.1 ПУЭ (п.4.1.23).
Алекс69
10 Июня 2019
122
, cтаж: 37 лет
Не забудьте про направление открывания дверей панелей согласно пожарных правил. Дополнительно проверьте где на 2,3 и 5,6 панелях будут установлены рукояти приводов разъединителей( если они имеют место быть). На майские праздники делали вынос тп из существующего здания в блочно -модульный корпус. В здании ЩО стояли в один ряд и проблем не возникало, а в БМК вынуждены были установить как показано на чертеже. и рукояти приводов разных панелей мешали друг другу. Изначально при проектировании об этом даже не задумались
10 Июня 2019
7 505
я думаю - это про двери из помещений, а не двери панелей или щитов.
а вот про допустимую щирину проходов - это в ПУЭ.
и про рукоятки приводов - это точно надо предусмотреть, чтобы не мешали друг другу.
Алекс69
10 Июня 2019
122
, cтаж: 37 лет
Вы ошибаетесь. Я сейчас не вспомню пункт правил и точную формулировку, но смысл в том, что при выбегании из РУ двери шкафов , камер, панелей ,щитов должны закрываться и не препятствовать движению. движение "по шерсти" так сказать , а не против
Вот в качестве примера .практически Ваш случай. Обратите внимание на навеску дверей ЩО
Общий вид _ 2КТПКт-630-10-0,4кВ кк.pdf
(158.72 Кб - загружено 23 раз.)
10 Июня 2019
7 505
про двери из помещений при "выбегании" есть такое требование пожарных норм.
не могли бы вы привести дословную цитату про двери электрошкафов ?
думаю будет полезно не только архитекторам при планировке помещений.
