/ Компьютерная розетка красного цвета
KataMalina
16 Июля 2013
Пришло замечание от эксперта заказчика, что компьютерные розетки должны быть красного цвета. Где нормируется цвет компьютерных розеток, что имелось ввиду
P.S. Офисное здание. Компьютеры запитаны от отдельного компьютерного щита... В тех. задании ничего подобного не прописано
При просьбе сослаться на нормативную литературу получила ответ цитирую : "ПРИ СДАЧЕ НА ГРУППУ"
Сергей 123
16 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
простые розетки - (бытовые) белые
комп. роз. - красные
KataMalina
16 Июля 2013
60
1 801
Где это прописано?
Сергей 123
16 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
в тех. задании
KataMalina
16 Июля 2013
60
1 801
а если там не прописано?
Сергей 123
16 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
эксперт - представитель заказчика, он вам делает замечание, вы должны поправить или говорить, что в письменном ТЗ такого не было, как то так
лучше поправить
KataMalina
16 Июля 2013
60
1 801
Поправить не вопрос - мне нужно знать где это нормируется (если это нормируется), в каких случаях я
обязана
выделять розетки другого цвета, в каких нет...
Ведь если нету требования, тогда это просто личная просьба заказчика, которая не может рассматриваться как ошибка, ибо если заказчик захочет синие бытовые розетки и позолоченные для компьютеров, не укажет это в ТЗ, дизайн-проекте, либо даже устно, а потом будет выставлять претензии и отказываться оплачивать работу... это так каждый может попасть на ровном месте
kifa
16 Июля 2013
57
1 114
в нормативах такого требования нет
Diman_el
17 Июля 2013
57
1 114
и эксперт от заказчика понтануться решил "ПРИ СДАЧЕ НА ГРУППУ"
KataMalina
17 Июля 2013
57
1 114
comings
17 Июля 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
У меня был случай, когда я так же рассуждал "белые -красные". Купили, установили, прибегает энергетик, кулаками машет: У нас везде компьютерные белые, а бытовые красные! Скандалил впустую, т.к. не предупредил и не прописал нигде.
kifa
17 Июля 2013
57
1 114
это все
бред
, мне брат рассказывал, сначала купили, а потом решили, что часть будет красными...они их по месту красили ))))
KataMalina
17 Июля 2013
57
1 114
ВОТ ЭТО ПО НАШЕМУ!!! РЕСПЕКТ!!!
17 Июля 2013
НПАОП 0.00-1.30-01 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ.
4.1.6. В местах для подключения к электрической сети переносных электроприемников тока необходимо сделать надписи, указывающие напряжение сети и вид тока.
ПТЭЭП Украина
В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов ..На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
НАОП 5.1.21-1.01-76 (РД 31.81.10-75) (НПАОП 61.1-1.01-76)
Правила техники безопасности на судах морского флота
6.8.8. Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяемые на напряжение до 55 В по своему оформлению должны отличаться-от штепсельных соединений, применяемых на напряжение 127 и 220 В, чтобы исключить случаи неправильного включения вилок малого напряжения в штепсельные розетки 127 и 220 В. Штепсельные соединения до 55 В должны иметь окраску зеленого цвета, отличающую их от штепсельных соединений 127 и 220 В. Кроме того„ они должны иметь маркировку с обозначением величины напряжения
Все остальные требования отличительного цвета должны быть прописаны в ТЗ от заказчика. Если эксперт спохватился поздно, или мысль свербела, и долго шла к умозаключению, это не ваша вина
comings
17 Июля 2013
363
знакомый рассказывал:в магазин пришла девушка-дизайнер и заявила, что ей нужны розетки какого-то очень редкого цвета. Таких и не производят, конечно. Но она понравилась одному из манагеров. Он отвел ее в расположенный рядом тойота-центр(!), там они уже вдвоем объяснили , что им нужно, девушка спросила сколько стоит покрасить 1 кв.метр розеток (!), разумеется, цена ее устроила, после чего все свободные манагеры уже тойоты принялись подбирать краску. Розетки в итоге покрасили. Именно в тот цвет, который она искала. Скажите, что в мире нет отзывчивых людей!
Сергей 123
17 Июля 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
я только что вопрос перечитал заново )))))
ммммм, так мы на какую группу по электробезопасности совместными усилиями сдали? как минимум II группа должна быть для красных розеток )))))))
если в помещении один класс напряжения то маркировать не нужно (фломастером писать 220V)
у меня то же в проектах есть розетки IP44 однотипные белого и красного цвета, потом наверное монтажники красят в красный цвет - требование заказчика закон
Diman_el
18 Июля 2013
60
1 801
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
