/ Контактная сеть железных дорог
integraloff
04 Июля 2010
Создавая эту тему, преследую несколько целей:
- поиск коллег в данной специфической области;
- обсуждение "скользких" вопросов при проектировании контактной сети;
- обмен опытом;
- обмен реальными проектами в целях повышения уровня исполнения и качества выпуска выходной документации;
- поиск "удаленной работы" (фриланс) по проектированию контактной сети.
P.S. В Беларуси этой темой занимаются единицы (2 или 3, я серьезно
, поэтому скорее жду сообщений из ближнего и дальнего зарубежья... так что пишите сюда или в личку
vital55rus
05 Июля 2010
, Проектировщик по электрике,
Тема знакома, ибо получал образование как раз в железнодорожном универе, помню те курсовые по конташке (читай проекты)..Но после практик на железке в других городах желание напрочь отпало работать в этой структуре..Сейчас проектировщик, но бытовой так сказать, и напряжения меньше и токи не те, да и размах поскромнее
Но если будут какие вопросы помогу чем смогу и что вспомню..
Штирлиц
05 Июля 2010
тема очень интересная, схожа с троллейбусной сетью
корс
05 Июля 2010
Буду рад помочь! могу и углубленно про электровоз расказать
Ну и про тепловоз могу
D.mOn
05 Июля 2010
21
982
, Design Engineer,
можно и начать обучение, выкладываем знания тут)
сначала план, а затем обсуждение каждого пункта)
так сказать просвещение желающих заняться)
Сергей мыслящий
06 Июля 2010
11
306
, частное проектное бюро,
скользская тема. Причина одна- контактники (люди, знающие толк в контактных сетях) уходят, молодежь - не стремится. Понятно почему. много не зарабатывают. пускай думают новые начальники. Если огорошил - извините
integraloff
06 Июля 2010
11
306
проектные работы по контактной сети - одни из самых дорогих в электрике, если не самые (не знаю ситуацию по проектированию ТП, но что больше "внутрянки" и "наружки" это точно!)
Сергей мыслящий
07 Июля 2010
11
306
Это-если ж/д бабки вбухивает. Хотя, истина конечно есть в этих словах, только чиновники по своим деньги раскидывают. Подряжали мы по осени на 6 маршут троллейбуса в Ярославле железнодорожников. Гонору было много, но сделали. а сам проект - плис, г...., Тюмень делала. Вот и коственный ответ - откуда они здесь впряглись? Хм... До проектировщиков-работяг точно не дошло, на мерсах я их не видел
integraloff
19 Февраля 2011
11
306
итак, начнем задавать вопросы!)
#1
источник:
Инструкция ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
пункт:
3.4.3
" При заземляющем роге разрядника, изолированном от его конструкции, последняя не изолируется от опоры. В этом случае опору заземляют индивидуально через искровой промежуток посредством присоединения к заземляющему проводнику разрядника или разъединителя. Для железобетонных опор допускается заземление деталей крепления контактной сети производить на групповое заземление, если исключается появление металлической связи цепи заземления разрядника (разъединителя) с групповым заземлением."
вопрос:
ОПН к какой категории относить:
а) роговый разрядник при отстуствии изоляции заземляемого рога
или
б) роговый разрядник с наличием изоляции заземляемого рога
integraloff
19 Февраля 2011
11
306
#2
источник:
"Нормы проектирования модернизации (обновления) контактной сети" 2002г.
пункт:
12.13
"Минимальное допустимая длина переходных пролетов изолирующего сопряжения - 42м (300мм-расстояние от оси врезного изолятора до рабочего контактного провода, 2 переходных пролета)"
Вопрос:
можно ли уменьшать это расстояние на кривых? если да, то по какому принципу снижать минимальную длину переходного пролета
integraloff
24 Февраля 2011
11
306
#3
источник:
вопрос:
можно ли анкеровать групповое заземление на ж.б. опоры, на которых стоят ОПН или разъединители?
integraloff
03 Апреля 2011
11
306
Народ!
Тому кто в теме!
Давайте взаимообмениваться типовыми проектами по КС.
Пишите в личку!
sashoker
05 Июня 2014
11
306
Кто может подскажет, на какую глубину устанавливаются стойки СС 108.7-4.1 контактной сети? Нашел несколько типовиков, но там только фундаментное крепление на подстаканники, а мне нужно установить стойки в пробуренные котлованы. Стойки использую для восьмицепной ВЛИ-0,4 кВ общим сечением 3259,2 мм2.
С ы ч
25 Августа 2015
27
340
Не ожидал найти здесь тему по контактной сети...
Если кого-то еще интересует контактная сеть ж.д. или городского транспорта, можно обсудить, поговорить.
Типовыми проектами установка опор СС 108.7-4.1 в грунт нераздельно (без фундаментов) не предусмотрена, только в стакан типа ТСС. Но на практике иногда ставят, заглубляя на 3-4 м. Вообще стандартное заглубление нераздельных опор контактной сети - 4 м.
В случае, как у sashoker, когда на опору навешивается восемь ВЛИ, надо определяться с высотой размещения ВЛИ на опоре, далее выбирать габаритный пролет, проверять несущую способность опоры, т.е. момент действующий на опору, и затем уже проверять, потянет ли грунт данный момент при заглублении на 3 м или же надо будет заглублять на 4 м.
wowpowal
08 Ноября 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Кто знает типовые проекты по простой контактной подвеске пром. транспорта, ничего найти не могу, все только по магистральным сетям, может не там ищу(сам железнодорожник) .
Sinful
08 Ноября 2015
164
2 968
с каких-то пор по территории пром. предприятий ходят электропоезда? только тепловозы.
С ы ч
08 Ноября 2015
27
340
Не слышал про такие типовые. А не проще использовать имеющиеся типовые по простой трамвайной подвеске?
С ы ч
08 Ноября 2015
27
340
Еще как ходят. А иногда даже имеют два вида токоприемников: на одном ходят по открытой территории предприятия, а на втором заходят в цеха.
Sinful
08 Ноября 2015
164
2 968
Сыч, у меня на старом предприятии ходили тепловозы. Буду знать
Это же какую инфраструктуру нужно создавать, свои тяговые подстанции предусматривать. Жесть. У нас обычных подстанций было порядка 220 штук, а тут еще тяговые.
P.S. первое образование: техник-электрик, Городской электрический транспорт.
С ы ч
08 Ноября 2015
27
340
Цитата sinful:
только тепловозы
В цех на тепловозе не заедешь: куда такой выхлоп девать. ;-)
Пока я сталкивался на предприятиях с контактной сетью постоянного тока 1,5 - 3 кВ, даже если магистральная ж.д. по соседству электрифицирована на переменке 27,5 кВ. Оно, в общем-то и понятно: проблемно в помещение затащить 27,5 кВ неизолированными проводами.
Ну а при 1,5 - 3 кВ в конташке тяговые подстанции имеют по высокой стороне 6-10 кВ. Опять же грузооборот на путях пром. предприятия далек от магистрального, да и веса поездов обращаются относительно небольшие, поэтому и расстояние между ТП можно побольше сделать. По совокупности не такая уж и жесть получается. )
Sinful
08 Ноября 2015
164
2 968
хз они вроде дизельные
kifa
09 Ноября 2015
57
1 114
а кто нибудь знает по какому типовому сейчас делают контактную сеть в Москве? например малое московское кольцо, стойки металлические прямоугольные.
С ы ч
09 Ноября 2015
27
340
Скорее всего по типовому ЗАО "УКС" серии КС-160. Стойки металлические по типовому альбому ОАО "ЦНИИС" 6226и.
SVETLANA_10
09 Ноября 2015
27
340
У нас на предприятии как раз контактная сеть для электротягачей. Конструкция сети зависит от типа токосъемника (вертикальный или горизонтальный как у троллейбуса). Подстанция тяговая с изолированной нейтралью. Проекты на госэкспертизу не идут, только на промбезопасность, проблем не возникает.
kifa
09 Ноября 2015
57
1 114
Спасибо! КС-160 нашел уже, только на 3 кВ, а надо на 27.5, поищем. Сейчас гляну 6226и
ап.
6226и похоже но не то, в 6226 стойки идут на конус, а там вроде конуса нет чисто прямые.
С ы ч
10 Ноября 2015
27
340
В 6226и есть стойки консольные (со сбегом, на конус) - МК, МШК; есть стойки жестких поперечин без сбега - МП, МШП, эти стойки на фото и видны.
В Москве и от нее во все стороны железка электрифицирована на 3 кВ. Или речь о другой ж.д.?
kifa
10 Ноября 2015
57
1 114
Спасибо! просто с переустройством КС пока не доводилось сталкиваться, пока что только инфраструктура жд была.
Старооскольская дистанция, там 27, надо делать замену жестких поперечин, для организации ригельного освещения.
С ы ч
12 Ноября 2015
27
340
Например, есть вот такой старенький типовой Т-959/69. Арматура там старая, но принципы построения подвески сохранились.
https://yadi.sk/d/_kZ9EZfKkQF6w
wowpowal
13 Ноября 2015
Если кому надо типовики по кс-160(советские) пишите в личку
С ы ч
13 Ноября 2015
27
340
А может стоит их прямо тут выкладывать, раз уж есть возможность и желание поделиться?
wowpowal
13 Ноября 2015
Так все с инета и скачано, если кто найти конкретно что не может, пожалуйста пишите.
С ы ч
24 Декабря 2015
27
340
Вот попался типовой 1965 года по контактной подвеске трамвайного типа для ЖД.
https://yadi.sk/i/CgZ0UfTamT6MF
nangomel
05 Марта 2016
14
Мы в техникуме жд учили, что на жд 3 кВ постоянного или 25 кВ переменного тока контактная сеть. Откуда 1.5? 27.5?
С ы ч
06 Марта 2016
27
340
Цитата nangomel:
Откуда 1.5? 27.5?
На заре электрификации транспорта первые участки были электрифицированы именно на 1,5 кВ. Википедия пишет: "В 1930-е — 1950-е гг. в СССР некоторые пригородные участки были электрифицированы на 1 500 В, затем их перевели на 3 000 вольт."
Также до настоящего времени 1,5 кВ используют для КС некоторых пром. предприятий. Например, на Магнитогорском металлургическом комбинате, где контактная сеть заходит прямо в заводские цеха, с этой целью промышленные электровозы (кличка - крокодил) имеют два токоприемника - классический пантограф и боковую "лыжу" для питания от троллеев в цехе. В данном случае критично, будет ли в КС 1,5 или 3 кВ.
27,5 кВ = 25 кВ *1,1
В КС нормальным принят уровень напряжения 25 кВ, а на шинах подстанции - 27,5 кВ. Аналогичная ситуация и с напряжениями на шинах ПС "классической" энергетики: 11(10,5) кВ = 10*1,1(1,05); 38,5 кВ = 35*1,1; 121 кВ = 110*1,1 и т.д. по ГОСТ 721-77.
deather
06 Марта 2016
72
, cтаж: 21 лет
Подъездные пути к линейным предприятиям возможно.
Но в нашей Рб так и эликтрифицированных участков то до сих пор было раз, два. Это сейчас всю Гомельскую область электрифицировали.
С ы ч
06 Марта 2016
27
340
В РБ на 2002 год был электрифицирован участок Орша - Брест и Молодечно - Минск - Осиповичи. И все на переменном токе 27,5 кВ. Значит, и новую электрификацию вели на 27,5 кВ переменного тока.
Электрифицировать подъездные пути к предприятиям, имея на главном ходу (основной магистрали) тепловозную тягу не имеет никакого смысла. Но бывает, что в электрификации есть производственная необходимость, чаще всего это невозможность использовать тепловозы из-за их выхлопа.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
