 Электротехника / Контакторы Пускатели
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Какой фирмы предпочесть контактор и сколько Ампер выбрать когда в считке стоит вводной 32а автомат 3фазы?  делается для себя и на вечно)
P.S. на 1фазе часто присутствует 380 вольт которое палит все подряд...
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Для себя контактор, само собой, надо брать импортный: АВВ, Legrand, Siemens, Schneider Electric, Moeller. Номинальные ток должен быть такой же, как и у автомата или больше. Обязательно обратите внимание на коммутирующую способность контактора - она также должна быть не меньше, чем у автомата (не помню её обозначение, измеряется в кА), дабы при при КЗ полюсы контактора не сплавились.
Вопрос: для чего в домашнем щитке контактор? Обычно ставят контактор, если надо им разорвать цепь по какому-то сигналу (повышенное/пониженное напряжение, перекос фаз; см. ниже).
Одной из причин из-за чего может быть 380 В на одной фазе  - это перекос фаз при обрыве нулевого проводника, следовательно, если это явление периодическое, то где-то плохой контакт. Такое довольно часто бывает при воздушных вводах. К тому же, на фазу А в вашем доме подключено меньше всего электроприёмников. Советую Вам вызвать электрика, что бы он проверил все соединения и цепь, и поставить на вводе реле напряжения, которое как раз-таки и будет управлять вашим контактором, и защищать от этих нежелательных явлений.
Если по простому, то вот неплохое видео с объяснением из-за чего на фазе может возникнуть 380 В https://www.meandr.ru/texts/text4.html (не реклама)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
Можно купить контактор IEK или КС за 10-15у.е. на 40а, а умные люди советуют для себя поставить  Moeller 63а который потянет на 40у.е., что выбрать при вводе на 32а? для себя...
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Сентября 2012
ИЭК изготавливается в Китае и это уже о многом говорит, что такое КС не знаю. Просто нужно понять для чего Вам нужен контактор - если пускать двигатель, то однозначно ИЭК ставить нельзя, потому что он вряд ли выработает свой ресурс коммутации и сдохнет. Если же контактор нужен что бы длительно проводить номинальный ток (без коммутации), то в принципе и ИЭК подойдёт.
Только есть негласное правило среди электриков, что оборудование типа ИЭК ставиться только на объектах, где экономят деньги, а для себя уж и подавно никто ИЭК не поставит.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
В Китае делают всё. Важно знать с кем работаешь. Давно использую продукцию ИЭК. Распрощался с массой поставщиков, которые пытались мне впарить Китайское. Купив на рынке тот же Moeller, нет никакой гарантии, что он не из Китая. Хотите гарантии - покупайте у производителя.
Тоже верно , но всё же вероятность купить китайские низкокачетвенные Moeller, ABB или Legrand ниже, чем ИЭК.
Вот про АВВ наверное поспорю, люди которые с ним уже давно работают говорят что даже на представительстве АВВ не продают тестер с помощью которого можно отличить подделку от Оригинала
 RSPb   23 Мая 2013
у LG хорошие контакторы и недорогие имхо
 жека с альбертина   23 Мая 2013
А что ПМЛ - плохие пускатели??? Или они уже не выпускаются?
 Сергей 26   23 Мая 2013
А треугольник напряжений и токов уже не строят?
tyuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
Нормальные пускатели. Звезд с неба не хватают. С хорошим импортом их сложно сравнить. Но по опыту получше ИЭК. Но ПМЛ производят куча производителей. Как никак еще советская разработка. Так что тут все зависит от завода-производителя.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 562, всего 40707(+14) пользователей |
