/ Контроль освещения
Bassek
25 Июня 2008
Доброго времени суток у меня маленький вопросик. Я выполнил проект освещения в здании которое находится на реконструкции во всех помещениях я поставил люминесцентные лампы. Но в некоторых помещениях осталось освещение, выполненное на лампах накаливания, которое было до реконструкции и заказчик не собирается его менять. Подскажите, пожалуйста будут ли придираться к освещению контролирующие организации что выполненное освещение не соответствует проекту. Я думаю, что какие бы ни стояли лампы и светильники главное что бы обеспечивался необходимый уровень освещенности в зависимости от разряда зрительной работы, площади помещения коэффициента отражения пола, потолка и т.д. и тип светильника соответствовал противопожарным нормам и все. Что если в помещении надо, к примеру 300 лк то не важно какими типами ламп и светильников оно обеспечивается или я не прав? Заказчик боится что придут контролирующие органы увидят что по проекту стоят люминесцентные лампы а фактически установлены лампы накаливания и заставят привести все в соответствие с проектом. Кто там эти лампы ставил фиг его знает, конечно не проекта не чего нет и не известно обеспечивают эти лампы необходимый уровень освещенности или нет, так не охота пересчитывать освещение на лампы накаливания, и все снова переделывать.
alexej p.
25 Июня 2008
По моему-это право заказчика что менять, а что нет. Должны быть выдержаны нормы по освещённости и электробезопасности. Примите во внимание - при применении ламп накаливания в некоторых случаях согласно белорусским нормам необходимо применять нормы освещённости более низкие, чем при люминесцентных.
Но если заказчик боится и он слабенький - любая проверка его сбъет с толка и сделает виноватым. И плати, плати, плати.
При проведении авторского надзора надо отметить в журнале, а при передачи проекта - откорректировать в соответствии с выполненными работами.
Делали так неоднократно. В Беларуси проходит. Но если бывают проверки и возникают вопросы-помагаем заказчикам отбиваться.
Bassek
26 Июня 2008
Большое спасибо за совет
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Электротехника (в разделе 9589 тем):
