/ Контроллер для управления освещением с белее чем 3-х мест
vasily_kr
03 Апреля 2015
Добрый день, коллеги!
Помогите подобрать девайс для организации управления освещением с более чем с 3х мест.
В проекте церкви предусматривается ретро - проводка на изоляторах с фарфоровыми выключателями.
Дело в том, что эти фарфоровые выключатели бывают либо обыкновенными ( выключатель с фиксацией), либо проходные - перекресные.
Ретро выключателей без фиксации не встречал (либо это будет что-то заоблачное по цене).
Прошу помочь выбрать простой- недорогой контроллер, который сможет работать с выключателями с фиксацией. (Воспринимая изменение положения выключателей - и меняя сигнал на выходе)
Заранее благодарю всех откликнувшихся)
03 Апреля 2015
Линию со светильников которыми вы хотите управлять заведите в щиток
В щитке поставьте импульсное реле.
Линию управления 2 провода заведите в щиток. По линии поставьте три кнопки звонка для ретро проводки в параллель.
Нажатие любой кнопки включает свет, второе нажатие любой кнопки выключает свет
Реле к примеру
https://220.kovalevi.ru/949-bis411.html
vasily_kr
03 Апреля 2015
Вот, спасибо!
Просто листал каталоги с ретро выключателями, не обратил внимание на звонки. Хороший вариант.)))
si3
03 Апреля 2015
vasily_kr
выключатель
если можно реле, то есть такие, разные по мощности
Диммер «Агат»
из преимуществ перед F&F - регулировка яркости и плавное включение.
История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
