 Электротехника / Контур повторного заземления в четырехпроводной сети
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2015
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу помощи в следующей ситуации по объекту в г. Минске: производственных цех находится в арендуемом помещении пятиэтажного производственного корпуса, т.е. является субабонентом.
Питание цеха осуществляется от общего ВРУ здания кабелем с алюминиевыми жилами 4х35 (L1, L2, L3, PEN) до нашего ВУ. От нашего ВУ идёт четырехпроводная групповая сеть к станкам металлообработки. Энергетик субабонента хочет выполнить контур повторного заземления (т.е. забить определённое количество электродов), а также пустить по цеху стальную полосу для заземления станков.
Мне требуется выполнить проект по всем этим требованиям, в связи с этим прошу совета: в ВУ субабонета я выполняю разделение PEN-проводника, устанавливаю шину PE, к которой подвожу контур повторного заземления в земле, а также стальную полосу в цеху, к которой подключаю станки.
Вопросы:
1 Сечение PE-шины выбирать какое, если питающий кабель с алюминиевыми жилами 4х35.
2 Контур повторного заземления, каким проводом или стальной полосой соединять его с шиной PE ВУ, сколько электродов и какой длины закладывать для забивания в землю.
3 Стальная полоса по цеху для заземления станков, какое сечение этой полосы. Подойдёт ли 25х4 ?
4 Подключение корпуса станков к стальной полосе цеха: какого сечения принимать провод или кабель.
Буду признателен за схематичное изображение примеров, а также ссылок на белорусские ТНПА.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Июля 2015
Просмотрите эту тему
https://proekt.by/elektrotehnika/uravnivanie_potencialov_v_otdelnom_tehpomeshenii-t46183.0.html
Там же выкладывался файл
Разъяснения по вопросам электротехнического проектирования даёт
главный специалист-электрик АП “Институт “БЕЛПРОЕКТ” Анатолий Лазаревич Левин
Уравнение потенциалов нормы.pdf
Анатолий, спасибо, эту тему просматривал, прикладываемый Вами файл видел! (Не совсем в тему к тому что я спрашивал, однако в следующем журнале ЭиМ 1-2005 на стр.54 есть два исправления к этой картинке, напечатанной в ЭиМ 6-2004).
Я хотел уточнить, правильно ли я буду действовать на ниве разделения PEN-проводника в ВУ субабонента и выполнения прокладки стальной полосы по стенам цеха с последующем подключением к этой полосе корпусов оборудования.
Да все верно.
Приводите PEN проводник с ВРУ на ваше ВУ делаете повторное заземление которое не нормируется ТКП 4.3.2.13
делаете разделение  PEN проводника . А дальше можете выполнять заземление или по радиальной схеме или по магистральной
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2015
Цитата Baton317:
Вопросы:
1 - ТКП 339-2011 гл.4.3.13 (медь 16 мм2 или ~ сталь 25х4);
2 -
по сечению заземляющего проводника (сталь 25х4) - ТКП 339-2011 гл.4.3.12 (ГОСТ 30331.10-2001 таблица 54А),
по количеству электродов (2,5 м х 3 шт. или 5 м х 2 шт.) справочно - п.19.4 ТКП 45-4.04-149-2009;
3 - ТКП 339-2011 гл.4.3.14 (ГОСТ 30331.10-2001 таблица 54F) (сталь 25х4);
4 - ТКП 339-2011 гл.4.3.14 (ГОСТ 30331.10-2001 таблица 54F) (кабель S = фазной жиле кабеля питающего станок и п.4.3.14.7 ТКП 339).
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2015
Если будет разделение на ВУ с 4-х проводки на 5-ти и в станок будет заходить L1L2L3NPE, то и сечение полосы можно принять 25х4/40х4, т.к. по мне это доп. уравнивание.
Энергетик не планировал переходить во внутрицеховых групповых сетях с четырехпроводки на пятипроводку, для присоединения корпусов станков к шине РЕ и проектируется стальная полоса по стене цеха.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2015
Проще разделение в щитах цеха сделать и кинуть отдельно проводники, самое интересное это ток КЗ нужно будет посчитать.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
