 Электротехника / Контур заземления
 Лана21   21 Апреля 2014
Здравствуйте! Прочитала о монтаже контура заземления, а именно: выкапывается траншея в виде треугольника, вбиваются уголки в его вершины,  привариваем к ним стальную полосу, которая идёт в силовой щиток на шину РЕ. Скажите, этого достаточно для нормального функционирования системы?  Количество электродов 3 шт подходит же не для всех грунтов. В проектах встречаю и сама делаю контур заземления по всему периметру здания, не будет ли ошибкой если я запроектирую систему заземления описанным выше способом?  И как быть, если я не знаю что за грунт в месте проектирования
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2014
Здравствуйте. Без типа грунта невозможно адекватно сделать заземление.
Нужно делать нормальный расчет системы заземления и количества электродов. Можно в программе "Электрик", но лучше первый раз вручную посчитать, для общего понимания.
Требуйте тип грунта у изыскателей, а лучше вообще показатель сопротивления (Ом*м). Грунт может быть сопротивлением как 500(Ом*м) так и 40 (Ом*м), соответственно и контура ЗУ будут разные...
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Лена, добрый день! Будет ошибкой...или нет вы должны подтвердить расчетом и заложить такое количество металла в землю что бы сопротивление контура заземления не превышало 4, Ом. По поводу грунта, я думаю можно выяснить в вашем районе какой грунт. Пример расчета я вам высылаю.
*  .dwg (85.16 Кб - загружено 182 раз.)
*  Заземление.dwg (85.16 Кб - загружено 168 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2014
Объект: коттедж или кокое то большое здание.
Ввод: кабельный или воздушный.
Тип грунта.
Электроды из чего, какой длины.
Заземляющий проводник заводите на шину РЕ щита или же это шина ГЗШ и у вас панель ВРУ.
Не обязательно делать треугольник, можно в ряд и объединить с молниезащитой.
объект- небольшое здание конференц-зала базы отдыха, воздушный ввод, электроды- ст.круглая 16, 3 метра, заземл проводник завожу на шину РЕ щита
Suh- спасибо большое за пример расчёта!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Апреля 2014
ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
1.7.103 .......... При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
