/ Контур заземления
coon123
13 Февраля 2020
32
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть стоматология, в ней есть операционная (какое именно оборудование будет никто не знает. примерный список ниже будет). Интересует такой вопрос: нужна ли система заземления, устройство системы выравнивания потенциалов, нужен ли ИБП? Питание идет общее, два ввода. Есть так же рентген кабинет, нужно ли делать все это там (список оборудования ниже). Делать заземление в землю не разрешат, как можно обойтись без этого? Разъясните, пожалуйста, никогда раньше не сталкивалась с таким.
(70.72 Кб, 900x233 - просмотрено 44 раз.)
(66.08 Кб, 904x217 - просмотрено 33 раз.)
13 Февраля 2020
Повторное заземление однозначно делать. Бейте пару штырей по 15 м длиной. Посмотрите требование к величине заземления к оборудованию в паспорта на него.
основную систему уравнения потенциалов делать однозначно.
coon123
13 Февраля 2020
32
"Бейте пару штырей по 15 м длиной" дом жилой. этого делать не разрешат.
bratiwka
13 Февраля 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
"Делать заземление в землю не разрешат, как можно обойтись без этого?" использовать озеро, реку или болото)) или железобетонный фундамент здания
13 Февраля 2020
А что в метре от дома нет земли.
coon123
13 Февраля 2020
32
я к тому, что копать не разрешат
13 Февраля 2020
Без повторного вы не пройдёт экспертизу.
Смотрите возможно что можно использовать естественный заземлите фундамента. Да и на вру посмотрите ведь там должно быть выполнено повторное заземление.
Aranaxius
13 Февраля 2020
26
, cтаж: 9 лет
Кроме повторного, нужно еще и функциональное заземление, которое не связано с сущ. заземлителями и находится не ближе чем 15м к ним.
13 Февраля 2020
7 505
в России для повторного можно обойтись 3-5 штырями по 2,5-3м.
если в здании есть шина ГЗШ и наружное ЗУ, то контура
рабочего заземления
для проектируемых помещений не надо.
для
функционального
(к которому обязательно присоединяются шина F медоборудования) нужно немного больше, при 2 Омах - до 10 штырей.
рабочее заземление
помещений, встроенных в здание, можно выполнить от шины ГЗШ ВРУ здания и проложить до помещений 5-проводную систему TN-C-S.
Aranaxius
13 Февраля 2020
26
, cтаж: 9 лет
Вот интересовал вопрос один, при наличии ф-заземления к мед оборудованию нужно тянуть все те же 3 провода, только вместо PE тянут F?
13 Февраля 2020
7 505
если системы заземления - рабочего и функционального - раздельные, то и проводов нужно - 4/6 ( L1,L2,L3,N, PE, FЕ).
проводник функционального заземления может быть проложен скрыто/открыто с соблюдением мер к прокладке и минимального сечения.
Сeргей
13 Февраля 2020
381
6 207
нет нужно 4 провода тянуть
13 Февраля 2020
7 505
а комплектного провода/кабеля разве нет ?
обычно самостоятельный FE-проводник заземляется на FE-зажиме на стене.
но если есть гибкий 4-проводный - то лучше.
Aranaxius
14 Февраля 2020
26
, cтаж: 9 лет
А куда в мед оборудовании подключается Ф? PE подключается в розетку(и как я понимаю, через нее корпус мед оборудования соединяется с PE) а Ф заземление к чему подключается?
14 Февраля 2020
Вам писалось в первых постах. Смотрите паспорт оборудования и требование к заземлению. Возможно что вашему оборудованию не нежно функционалом заземление.
Aranaxius
14 Февраля 2020
26
, cтаж: 9 лет
Писалось не мне. А ответ, смотри паспорт и читай нормы - очень информативный ответ. Такими отписками нас радует белстройцентр или любой другой гос орган.
JIecHuk
14 Февраля 2020
38
508
Даже беглый поиск по ТКП 45-4.04-326-2018 даст искомое по функциональному заземлению.
Там всего то пару пунктов
14 Февраля 2020
Aransas. В паспорте на оборудование производитель прописывает свои требование, которые могут быть более жене чем прописаны в нормативная.
С практики. Производитель в паспорте прописал сечение Ре проводника 10, а смонтировали 4. И вот такая фишка повлекла за собой погрешность в работе оборудования.
14 Февраля 2020
7 505
Цитата Aranaxius:
Писалось не мне.
так может можно все же прочитать ответ ?
или тема не для вас ?
14 Февраля 2020
7 505
Цитата Aranaxius:
смотри паспорт
в паспорте могут быть конкретные требования
1. к сопротивлению защемляющего контура функционального заземляющего устройства - 2, 1, 0,5 Ома.
2. о необходимости функционального заземления, рабочего заземления
3. к подключению FE-проводника (к зажиму на корпусе, в составе комплектного кабеля/проводника)
14 Февраля 2020
7 505
Aranaxius
вы удивительно умеете отбивать желание вам отвечать, задумайтесь, зачем вам люди отвечают и тратят своё время ...
coon123
17 Февраля 2020
32
вот ВРУ здания. в это доме еще несколько квартир. под стоматологию выделяют три верхних автомата 3п 40А. по моим расчетам (грубо, с учетом того, то все работает и сразу) выходит по 250А на подвал и 1 этаж больницы. консультировалась с другим проектировщиком, тоже делают стоматологию, контур заземления операционной не делают, шину заземления так же не делают. так же по моим расчетам очень много выходит. как рассчитать правильно?
(141.56 Кб, 960x1280 - просмотрено 48 раз.)
(149.01 Кб, 1280x960 - просмотрено 27 раз.)
(144.75 Кб, 960x1280 - просмотрено 29 раз.)
17 Февраля 2020
7 505
всё таки уточню - вы про какой контур пишете - рабочий или функциональный ?
вам же уже написали ...
coon123
17 Февраля 2020
32
и рабочий и функциональный
17 Февраля 2020
7 505
рабочего заземления
для
функционального
рабочее заземление
странно, что вы не читаете ответы, адресованные вам ...
17 Февраля 2020
coon 123.
1. Судя со замка у вас есть шина n и pe. Вам остаётся выяснить величину вашего зу.
2. Чем вы аргументируйте выполнение функциональног заземления.
Функциональног заземление - это заземление для нормальной функционирования приборов, требования которые указывает производитель прибора.
17 Февраля 2020
7 505
вы хорошо заметили и уточнили - внизу шкафа действительно есть шины PE и N, шина ГЗШ выполнена как шина PE.
к ним вы и присоедините свои линии (PE и N проводники).
значит рабочего заземляющего контура для ваших помещений - не надо.
а про функциональное заземление (и его величину в омах) надо уточнять у заказчика, технолога медоборудования.
coon123
18 Февраля 2020
32
samsony1, функциональное заземление - какое конкретно будет оборудование заказчик сам не знает, вот в этом проблема. как тут быть? можно ли шину выполнить уже в конце ремонта? еще вопрос про мощности. по моим расчетам и по разрешающей мощности - большая разница. щиты в каждой комнате размещены. на каждом этаже будет распределительный щит (питающий), выход только: уменьшать потребители? и операционная, рентген кабинет - разрешается ли подключать так же в щит комнаты (у каждого свой) - РЩ-ВРУ?
coon123
18 Февраля 2020
32
Цитата Anatoliy:
т.к. еще неизвестно какое оборудование будет, интересует такое, что нужно ли его выполнить (а вдруг нужно)? либо же его можно будет выполнить уже после ремонта, когда будет известно оборудование?
coon123
18 Февраля 2020
32
есть наружное ЗУ - 3 штыря сваренные, 3 метра в глубину вбитые. от них 6мм кабель в ВРУ
18 Февраля 2020
7 505
а как же тогда чертить и собирать щиты, считать нагрузку щитов, вводов, применять Кс, выбирать сечения, защитные уставки автоматов, проверять допустимые потери и отключения 1-фазных к.з. и прочее ?
заказчик должен дать перечень оборудования, технолог должен дать расстановку, привязку и мощности ...
coon123
18 Февраля 2020
32
дали список оборудования, указали мощность и напряжение (Стоматологическая установка 1 - 1,7кВт, 220В), вот и все, что мне известно. так по всему оборудованию.
18 Февраля 2020
7 505
а расстановку оборудования, мебели по кабинетам ?
и места установки подключающих аппаратов (розетки, щиток) ?
раздела технологии нет разве в проекте ?
что то не то вы делаете ...
coon123
18 Февраля 2020
32
только предполагаемые места, что оборудования, что мебели (это в голове у заказчика). розетки, щитки - так же, только со слов заказчика (никаких планов нет, точнее были, но они не актуальны). такой объект, где делают из того, что в голове.
18 Февраля 2020
7 505
нельзя с заказчиком общаться со слов, потом он от всего откажется и вы останетесь виноватой.
пусть эскиз-план составит расстановки, хотя бы от руки.
перечень оборудования то же официальный или от руки пусть составит.
и требуйте подписи на листах, тогда претензий будет меньше ...
скажите, что вы запутались в изменениях, пусть начертит снова.
coon123
18 Февраля 2020
32
в таблице указала сколько розеточных групп, на плане место розеток обозначено
Копия 1 этаж (1).xlsx
(40.54 Кб - загружено 3 раз.)
подвал (1).xlsx
(25.87 Кб - загружено 2 раз.)
НОВОЕ_освещение 1этаж.pdf
(1563.15 Кб - загружено 7 раз.)
НОВОЕ_освещение подвал.pdf
(701.35 Кб - загружено 5 раз.)
18 Февраля 2020
coon 123.
1. У вас есть техническое задание на проектирование. Что в нем указано.
2. По поводу функционального заземления. Говорите с заказчиком по этому поводу. Ставьте его в известность. Так как можете попасть в ту ситуацию что вам выставлят претензию удорожания. Выполнение функционального заземления должно быть указано в техническом задании.
3. Сделайте расчет нагрузок с учетом Кс и Ки и сумируйте свою нагрузку с нагрузкой уже подключенных пользователей, и проверяйте вводной кабель на полученый результат.
Там только для ваших приблезительных 250 А должен быть кабель сечением 70. на вводе во ВРУ. Чего не наблюдается судя с фото.
Так что давите на заказчика пусть предоставляет все данные, иначе вы не впишетесь в уже пролложеный вводнолй кабель на ВРУ.
coon123
19 Февраля 2020
32
если правильно рассмотрели, то кабель приходит 4х70
19 Февраля 2020
На кабеле должна быть бирка на ВРУ или смотрите на ТП
coon123
20 Февраля 2020
32
по бирке и смотрели. по оборудованию сказано было: еще идет стройка, мы не знаем какое оборудование будет
20 Февраля 2020
Вот теперь вписывайтесь по потребляемой мощности в параметры кабеля.
Ставьте в известность заказчика, что мощность не должна превышать, при этом вам нужно учитывать что уже 5 потребителей подключены.
Nikee
20 Февраля 2020
88
602
Биркам я бы не стал доверять, их часто вешают определяя сечение кабеля на глаз но разницу между двумя смежными сечениями так определить трудно.
Да если положить рядом два кабеля один 50 квадрат а другой 70 то понятно где какой, а если рядом нету другого кабеля для сравнения то большая вероятность ошибиться.
Сергей 123
20 Февраля 2020
60
1 801
, Инженер-электрик,
Рентген на прямую со ВРУ (аппарат защиты у рентгена) + уравнивание половина сечения пит кабеля (но не более 1х25), далее на коробку с шиной с нее на стол, ВВ стойка или что там есть и т.п.
Уравнивание - 1х25 с ВРУ (или сколько там тебе нужно) заводишь на коробку с шиной заземления и с нее на все кресла, подвесной потолок, линолеум и т.п.
Написать самому ТЗ где указать функционал не требуется - подписать у зака
VML
25 Февраля 2020
37
, ООО "Фаури", Гл.специалист.,
Coon123, почитайте ГОСТ Р 50571.28-2006, операционные (нет деления на стоматологические или хирургические) относятся ко 2 группе помещений. Там прописаны требования по электорснабжению и электробезопасности медицинских помещений. Если у Вас имеется оборудование, для которых нужно функциональное заземление 2 Ом, то его необходимо выполнить, рядом с ГЗШ установить на изоляторах шину FE, присоединить к нему оборудование и подключить шину FE к ГЗШ через дроссельный фильтр заземления ( Квазар Ф – ХХХРЕ изготовитель ГК «Полигон»). Что касается подсчета нагрузок воспользуйтесь "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ” Москва-1988г. Это старый норматив, но ничего новее нет. Или краткое изложение этого документа в прилагаемом файле. Здесь же находится методика расчета кабеля к рентгену.
нагрузок лечебных учреждений.pdf
(121.34 Кб - загружено 10 раз.)
coon123
26 Февраля 2020
32
спасибо всем!
подскажите еще. автоматы в щитках рассматривала дифф. но больше ставят обычные автоматы на розеточные группы
coon123
26 Февраля 2020
32
есть у кого-нибудь по расчетам пример конкретный?
26 Февраля 2020
На розеточную группу ставят или ДИФ автомат на каждую линию или группируют несколько линий (несколько автоматов) подключают через одно УЗО.
coon123
26 Февраля 2020
32
еще такой вопрос. аварийное освещение (оно же дежурное), в кабинетах тоже используются светильники аварийные. светильники с АБП. в кабинетах выключатели на рабочее и аварийное освещение. в коридоре как сделать правильно? ставить выключатель только на рабочее освещение, аварийное только с автомата? аварийное освещение запитывается с отдельного щита (на комнаты и коридор). нужно ли в таком случае срабатывание по пожару, если у светильников свой АБП?
JIecHuk
26 Февраля 2020
38
508
Если светильники аварийного освещения (в коридоре они будут эвакуационными - частный случай аварийного) предусмотрены горящими в нормальном режиме одновременно с рабочими - тогда их управление так-же предусматривайте местным - от отдельного выключателя (или выключателей, если управление с 2х и более мест) рядом с выключателями рабочего освещения. В этом случае я делаю их автоматическое включение только по сигналу прибора пожарки - через промежуточное реле "шунтирую" местные выключатели.
Если же они отельные, не горящие в нормальном режиме - тогда нужно предусматривать их автоматическое включение при пропадании сети рабочего освещения и при пожаре.
coon123
26 Февраля 2020
32
будут работать одновременно с рабочим освещением. в кабинетах, где предусмотрены аварийные светильники - будут выключаться, вместе с рабочим. в коридорах - освещение будет работать, как дежурное (после ухода их клиники, рабочее освещение выключается, остается дежурное).
VML
26 Февраля 2020
37
JIecHuk , что вы такое говорите?! В сети аварийного освещения не должны устанавливаться местные выключатели, почитайте СП256 п.11.11.
Coon123, Откройте СП 158.13330.2014 п.7.7.2.1 Там все подробно расписано про общее и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение в медицинских учреждениях. Обращаю Ваше внимание на то, что некоторое время назад применение светодиодных светильников в лечебных кабинетах не допускалось, в коридорах и др. не лечебных помещениях можно.
26 Февраля 2020
7 505
VML
вы не совсем точно трактуете п.11.11
11.11 Управление аварийным освещением осуществляется: централизованно из пунктов управления освещением с применением систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации; с групповых щитков; с распределительных пунктов; ВРУ или ГРЩ;
местными выключателями, установленными в помещениях
Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.).
а вообще согласен, такие выключатели лучше не устанавливать или шунтировать при автоматическом/централизованном управлении.
или управлять со щитков аварийных.
JIecHuk
26 Февраля 2020
38
508
открыл, прочитал (если у меня последняя редакция конечно же)
11.11
местными выключателями, установленными в помещениях.
Разве что выключатели аварийного освещения коридоров устанавливать тогда централизованно возле дежурного поста, а не в самих коридорах.
P.S. пока набирал, меня опередили
coon123
03 Марта 2020
32
подскажите, пожалуйста, еще такое. допустимо ли размещение щитка в рентгенкабинете (именно там, где сама установка)? при расчете нагрузок Ppc - это и будет та используемая нагрузка кабинета (для выбора автоматов в щиток)? при расчете щитков управления на розеточный группы были заложены АВТД (каждая группа свой АВТД). если заказчик хочет удешевить щит, какой выход?
03 Марта 2020
ПУЭ 7
7.1.79.................
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
rosario
03 Марта 2020
66
1 366
Нельзя копать - делайте глубинное заземление, будет и нужное сопротивление, и выполнить можно компактно, без особых траншей, можно и в подвале дома пробудиться.
Сергей 123
05 Марта 2020
60
1 801
, Инженер-электрик,
щиток для рентгена - можно, там должен аппарат защиты или отключения стоять
щиток на крыло или этаж - спорное решение
на розетки АВДТ -
СП158 п. 7.7.2.3.4 Система защитного заземления TN-S [32].
В цепях питания конечных потребителей медицинских помещений группы 1 со значением тока не более 32 А в качестве дополнительной защиты необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА.
удешевить - сказать что монтажники ему все сделают как он хочет и в авторском все будет ОК ))))) пусть ему ставят простые АВ а тот кто подпишется на авторский согласовывает все это
