/ контур заземления для подключения газового котла bosh
energoproekt
30 Декабря 2014
Как выполнить контур заземления чтобы подключить газовый котел bosh в старом деревянном частном доме
05 Января 2015
ТКП 339
пункт 4.3.2.13 При применении систем ТN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий.................
Сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях напряжением до 1 кВ в любое время года должно составлять: полное – не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В ис-точника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока; с отсоединенными РЕ- и РЕN-проводниками питающих линий – не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Ставите шину ГЗШ.
На нее приводите заземляющий проводник с заземления
На нее садите PEN проводник
Ставите на изолятор N шину
Делаете разделение PEN проводника на РЕ и N
На котел ведете в кабель канале трехжильный кабель ВВГ нг ( L; N; PE; ) приводите на розетку.
Вот и все.
