 Электротехника / Контур заземления вокруг здания.
 корс   16 Июля 2012
СО 153-34.21.122-2003 – п.3.2.3.2 Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.
В РД34:
2 КАТЕГОРИЯ – п.2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1. следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
3 КАТЕГОРИЯ – п.2.26. Во всех возможных случаях (см. п. 1.7) в качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
Вопрос. Имеется здание 2 и 3 категории Могу ли я не прокладывать наружный контур как гласит  СО 153-34.21.122-2003 п 3.2.3.2, а вместо него использовать фундамент здания?
 Elektrik2012   16 Июля 2012
По РД можно по СО нет и это видно из главы 4.5 СО раздел Заземления, также надо понимать, что стандарты регулирут разный уровень надежности защиты 0,9 и 0,99 определив
какой нужен вам 1% процент или 10% защищенности а также ответственностью здания (фактором рисков), руководствоваться той или иной методикой.
Если вы будете руководствоваться РД , то надо учесть еще и возможность использования которая ограничеваеться различными факторами: протяженностью и параметрами фундамента, изоляцией, проводимостью грунтов, типом арматуры и сечением,  и т.п.
На практике применял и такое и такое решение
Причем использование фунаментов иногда становиться большим вопросом например, когда при стройке происходит форс-мажор:  по строительной части например строители не вывезли шлак, а закопали под здание и т.п.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июля 2012
РД 34.21.122-87
Включен в
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (П-01-01-2011)
Но тогда возникает вопрос к качеству соединений арматуры. Который нужно контролировать.
качетво соединений? чего-то я такого не припомню в нормативке, что будет с арматурой в бетоне и за какой срок?
таким же макаром надо следить за характеристиками прочности арматуры в бетоне тогда! если речь идет о том что будет испольоваться в фундаментах в которых можно использовать, то качество соединений не проверяются, а если речь идет о тех фундаментах в которых нельзя использовать то там нет нужды проверять ничего
зато другой вывод напрашиваеться, что при применении активной защиты не следовало бы использовать фундаменты, из-за возможности многократного удара молнии, хотя опять же по белорусскому ТКП такого ограничения нет.
Ко всему перечисленному еще следует добавить ещ 1 момент, то что, контур по периметру здания может нести 2 функции а) заземлитель б) устройство выравнивания потенциалов.
При применении фундаментов для функций 1 и 2, еще нужно учесть пропускную способность при токах КЗ.
 корс   16 Июля 2012
По поводу качества… при 3 категории отсутствует требование качества по заземлителю, ссылка дана тольно на п 1.7 (на пункт 1.8 – требующий сварное соединение ссылка отсутствует). Как прокометируете?
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые «Правилами устройства электроустановок» заземлители электроустановки, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3 % использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах (на газонах, в удалении на 5 м и более от грунтовых проезжих и пешеходных дорог и т.п.).
 шнурок   16 Июля 2012
..но для начала УБЕДИТЕСЬ, что в железобетонной арматуре арматура-то электропроводная )
СНИП 52-01-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ":
5.3.2 Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами:
- горячекатаную гладкую и периодического профиля диаметром 3—80 мм;
- термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6—40 мм;
- механически упрочненную в холодном состоянии (холоднодеформированная) периодического профиля или гладкая, диаметром 3—12 мм;
- арматурные канаты диаметром 6—15 мм;
- неметаллическую композитную арматуру.
 A4-0   17 Июля 2012
часто в ваших проектах применяют неметаллическую композитную арматуру?
 Старик   17 Июля 2012
Пункт 1.8 дополняет пункт 1.7 - сварное соединение никто не отменял. а вот сварку арматуры -не проверишь, так что под вашу ответственность или уж перестрахуйтесь
 корс   17 Июля 2012
Вот в этом весь "сыр-бор"
3 КАТЕГОРИЯ – п.2.26. не ссылается на 1.8, есть только ссылка на 1.7 -которая говорит о том, что надо прицепить к ГЗШ молниезащиту - и уже не важно куда дальше (а ГЗШ может быть и не заземлена на объекте) - поэтому скачи-беги молния примиком на контур заземления в ТП )))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Июля 2012
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
 корс   17 Июля 2012
рекомендуется, не значитчто обязательно
а также сопротивление не нормируется...
так что бегом к ТП)))
 шнурок   25 Июля 2012
тем более что арматуру варить-то и не нужно, её связывают стальной проволокой
 Старик   30 Июля 2012
мы пробовали в строительной части проекта давать задание -ВАРИТЬ - не варят
 шнурок   30 Июля 2012
и не будут. если человек родился ходить на ногах, то на руках он уже не будет ходить. Вы просто представьте себе этот процесс - сварка арматуры, объёмы работ. Аппаратики по вязке арматуры - вот прелесть
 Старик   30 Июля 2012
А выход? - контур заземления?
 шнурок   30 Июля 2012
да. если не заложить вначале в проект - то потом этих работ никто уже не будет осмечивать - бережёного бог бережёт
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 608, всего 40708(+16) пользователей |
