/ Котельная на твердом топливе. Категория надежности
Tvoe solnche
05 Декабря 2016
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Получила задание на проектирование небольшое административного здания (порядка 100м2) в сельской местности с пристроенной мини-котельной на твердом топливе. Категория по ТУ - 3. СНиП II-35-76 в первоначальном издании со своими многочисленными изменениями, приложениями сам себе противоречит: где-то указывается, что категория надежности электроснабжения не менее 2, где-то - что такая же, как и само здание, для которого проектируется мини-котельная. По-моему мнению, категория должна быть 2. А каково ваше мнение?
Asakuro
05 Декабря 2016
14
362
П.21.33
Как вы хотите обеспечивать 2 категорию в здании 3 категории с 1 вводом?
Tvoe solnche
05 Декабря 2016
413
Как раз и не хочу(не могу) - здание в сельской местности, какие уж там два независимых источника. Просто в СНиП и приложениях к нему такая путаница. АБ - лучшее решение для 2-го источника для автоматики.
Роман3Р
05 Декабря 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Вторая категория .
СНиП II-35-76
16.1. Электроснабжение котельных
должно осуществляться в зависимости от категории котельной по надежности отпуска теплоты потребителю, определяемой в соответствии с п.4.8 настоящих норм
и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
4.8.Котельные по надежности отпуска теплотыпотребителям относятся:
к первой категории:-котельные, являющиеся единственным источником теплоты системы теплоснабжения;
-котельные, обеспечивающие теплотой потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников теплоты
. Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование;
-ко второй категории -остальные котельные.
Gru
05 Декабря 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
СНиП II-35-76, Изменение № 9 BY* СНиП II-35-76, Дата введения 2015-10-01.
"21.33 Степень обеспечения надежности электроснабжения в мини-котельной электроприемников пожарной автоматики должна соответствовать требованиям раздела 17 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования».
Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности согласно ПУЭ. При наличии одного источника электропитания допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников системы контроля устройства электроснабжения, обеспечивающие бесперебойное питание указанных электроприемников в дежурном режиме — в течение 24 ч и в режиме «Тревога» — не менее 1 ч. При применении в качестве резервного источника электропитания устройств электроснабжения аккумуляторных батарей их емкость определяется расчетом.
Надежность электроснабжения мини-котельной, систем аварийной вентиляции должна соответствовать категории надежности здания, для которого предназначена мини-котельная
06 Декабря 2016
У вас выдано ТУ на 3 категорию. А вот надежность такой категории вы должны смотреть по типу котла который будет установлен., насколько критично будет останов насоса,( что бы котел не рвануло) или насколько будет критичен останов насоса на время t, что бы не замерзла система. Вот имея данные котла и его критические аспекты вы и принимаете решение. Если есть возможность то заводите вторую линию, нет возможности ставите дизель или бесперебойник.
А не просто ссылаться на норматив.
Tvoe solnche
12 Декабря 2016
413
Я не теплотехник, но теплотехники уверили, что котел не взорвется (предохранительные клапаны вылятят), а трубы не замерзнут. И с чего бы им замерзать: мини-котельная пристроенная, трубы по улице не проходят, сами трубы в теплоизоляции, стены и чердачное перекрытие покрыто солидным слоем утеплителя.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
