/ Коттедж с ДГУ, ИБП и стабилизацией напряжения
Lena_Lena
14 Июня 2014
Добрый день, необходима помощь. Заказчик хочет полное резервирование коттеджа ИБП и дизелем. Выделено 15кВт 3ф. м S=500м2.
Подскажите или покажите грамотную схему включения всего этого добра с авр? И необходим ли отдельный стабилизатор. Или может имеет смысл настаивать на резерве только важных групп однофазным ДГУ.
VELZEVUL
15 Июня 2014
38
, инженер-энергетик,
Зачем Вам стабилизатор? Всю нагрузку, предъявляющую повышенные требования к напряжению питаете через ИБП с двойным преобразованием, через ДГУ питаете полностью всю нагрузку здания. Иначе говоря, проектируете два распределительных шкафа:
1. ЩГП (щит гарантированного питания), получающий питание от сети и ДГУ, рекомендую использовать стандартные АВР (ATS) дизель-генераторов; от этого же щита предусмотрите линию на источник бесперебойного питания.
2. ЩБП (щит бесперебойного питания) - питается от ЩГП через ИБП.
P.S. Не забудьте в линиях ДГУ и ИБП предусмотреть байпасные линии для вывода вышеуказанного оборудования в ремонт.
Lena_Lena
16 Июня 2014
38
А как тогда с селективностью? В1 сетей--В2-мой вводной--В3-перед АВР--В4-перед ЩБП--В5 на этажные щиты и там уже к группам ничего не останется
VELZEVUL
16 Июня 2014
38
Чего не останется? Используйте АВ с различными характеристиками, с электронными расцепителями. Зачем Вам АВ перед АВР? С селективностью проблем никаких.
ternovnik
16 Июня 2014
99
, гл. специалист,
Многое зависит от готовности платить хорошие деньги за все это оборудование Заказчиком. Поэтому хорошо бы узнать примерный бюджет. В зависимости от бюджета можно предложить пару вариантов.
1. Всё полностью автоматизировано. Покупается ДГУ с собственной системой АВР и автозапуском. Тут и изобретать ничего не надо. В инструкции к ДГУ всё написано. Мощность генератора опять же нужно выбирать из возможностей Заказчика. Здесь в цепь питания сети от генератора необходимо, считаю, устанавливать ограничитель мощности, настроенный на ток, меньший ном. тока автомата самого генератора. Думаю понимаете почему.
2. Всё полуавтоматизировано. Генератор запускается вручную при пропадании напряжения в основной сети. В этом случае (а он в моей практике самый распространенный) во ВРУ устанавливается АВР собственной разработки, вся нагрузка подключается к одной фазе (т.к. в основном все приобретают однофазные ДГ). Считается, что если Заказчик сам запускает ДГ, он понимает, что нагрузками необходимо пользоваться избирательно. При подаче напряжения в основную сеть - включается сигнализация (звуковая, световая и пр.)
Для работы потребителей, которые требуют бесперебойного питания, предусматриваются локальные ИБП.
В любом случае, для стабилизации напряжения я всегда рекомендую использовать стабилизатор - общий на всю сеть.
Второй вариант считается достаточно бюджетным. Пуск ДГ с помощью ключа может освоить даже любая женщина.
dorotta
27 Июня 2014
не забудьте сделать молниезащиту (дыхательной трубки) и заземление дгу. есть типовой проект на проектирование дизельной электростанции.
frez4
31 Октября 2014
Ещё очень важно учесть следующие моменты:
1. По умолчанию следует понимать, что электроснабжение большей части потребителей коттеджа осуществляется по системе заземления TN-S. ВРУ коттеджа может запитываться как по системе TN-C, так и по системе TN-S. Второй вариант (TN-S) желательней, но зависит от кошелька заказчика. В первом варианте в ВРУ следует преобразовать TN-C в TN-S. Как бы то ни было, на коммутационные аппараты АВР должны приходить как фазы (L1, L2, L3), так и рабочие нули (N). Замыкаться/размыкаться фазы должны либо одновременно с нулями, либо замыкаться с запозданием, а размыкаться с опережением по отношению к нулям. Это исключает или уменьшает появление в электросистеме блуждающих токов (токов утечки).
2. Желательно предусмотреть устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в соответствии с рекомендациями производителей.
3. Осуществить грамотный монтаж УЗИП, от чего будет зависеть эффективность их функционирования.
Выполнив эти 3 пункта, заказчик вспомнит Вас добрым словом.
Успехов.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
