/ Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
(Прочитано 328 раз)
Лента защитно-сигнальная применяется в энергетике Республики Беларусь уже 7 лет. Просим тех, кто за инновации в строительстве и давно знает и использует ленту защитно-сигнальную, а так же тех, кто знает о ленте защитно-сигнальной, но еще не решился на ее применение узнать из нашей публикации некоторые итоги и перспективы для данного материала.
Область применения ленты защитно - сигнальной (далее ЛЗС).
Лента ЛЗС может применяться для защиты от механических повреждений кабельных линий напряжением до 35 кВ. Лента предназначена в том числе, для защиты кабельных линий, питающих электроприемники 1-ой категории, для прокладки над кабельными муфтами, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5-ти метров.
Основные регламентирующие применение ЛЗС документы.
- Согласованные ГПО «Белэнерго» ТУ BY 101333870.002-2009 «Лента защитно – сигнальная серии ЛЗС» на ее производство,
- Указание №26 ГПО "Белэнерго" от 5 августа 2013 года «О расширении области применения ленты защитно-сигнальной»,
- согласующие применение ЛЗС письма: Минстройархитектуры РБ, Главгосстройэкспертизы РБ, РУП «Белтелеком», Министерства жилищно – коммунального хозяйства РБ и других организаций.
В Российской Федерации ЛЗС получило сертификат соответствия на заявляемые параметры и свойства рекомендована к применению разработчиком ПУЭ институтом НИПИ "Тяжпромэлектропроект" г.Москва, институтом "Трансэлектропроект" ф-ла ОАО "Росжелдорпроект" г.Москва, не возражает против применения ЛЗС Федеральная служба РФ по технологическому надзору. Статья о ЛЗС вышла в информационном сборнике ассоциации «Росэлектромонтаж» выпуск 2-ой г.Москва за 2013 год.
Основные потребители и лоббисты ЛЗС.
Предприятия гражданского и промышленного строительства, энергетики, транспорта и связи.
Количество потребителей.
За 7 лет с 2009 года по 2016 год реализации на рынке Республики Беларусь более 500 потребителей выбрали ЛЗС в качестве защиты КЛ, 50 потребителей получили скидку за пересогласование замены в проекте КЛ кирпича на ЛЗС. Начиная с 2012 года география использования ЛЗС стала расширятся, ее начали использовать в России, Украине, Казахстане, Киргизстане.
Ежемесячное использование.
Около 100 км кабеля ежемесячно защищается ЛЗС в РБ.
Свойства ЛЗС по выдерживаемым нагрузкам.
При перехлесте ленты ЛЗС через ковш экскаватора на базе МТЗ 82 при вылете его стрелы более чем на 1,5 метра ленту ЛЗС порвать становиться сложнее, чем опрокинуть экскаватор. То же самое должно подтверждаться лабораторными испытаниями. При попытке пробить ЛЗС ломом, киркой или лопатой происходит их «увязание» в ленте, а энергия их удара рассеивается.
Стоимость работ.
Стоимость работ по укладке ЛЗС над кабелем в 25 раз меньше стоимости работ по укладке над кабелем кирпича.
Количество рабочих и скорость для выполнения работ.
Для защиты подземного кабеля с помощью ЛЗС требуется труд не более 2-х рабочих со скоростью укладки до 5-ти км в день.
Логистика.
Автомобиль «Газель» грузоподъемностью 1,5 тонны может перевезти 4286 метров погонных ЛЗС размером 125*3,5 мм для защиты одного кабеля, в то же время кирпича для защиты кабеля той же длины необходимо 17143 штуки общим весом 63 тонны 429 килограммов, для перевозки которого потребуется 42 автомобиля «Газель» или один грузовой железнодорожный вагон. Подъемный кран и погрузчик для погрузочно - разгрузочных работ для ЛЗС не требуется.
Экономическая целесообразность применения ЛЗС для Белорусской энергосистемы.
От 5 до 10 млн $ - ежегодная экономия белорусской энергосистемы при замене кирпича на ЛЗС.
Экономическая целесообразность применения ЛЗС по сравнению с бетонными плитами для отрасли связи.
Защита ЛЗС оптического кабеля связи сокращает стоимость его прокладки от 27 до 60%.
Берегитесь подделок:
3.5 мм. - только такая толщина позволит надежно защитить кабель. При заявленной ширине и длине ЛЗС невозможно отклонение данных параметров в меньшую сторону. Сырье для производства ЛЗС полиэтилен высокого давления либо его отходы. Сырье из отходов должно сортироваться и очищаться от посторонних примесей. Плотность сырья, размеры ленты по ширине, длине и толщине и вес ее рулона являются взаимозависимыми параметрами.Производитель должен производить приемо-сдаточные испытания ЛЗС на каждую выпускаемую партию. Периодические испытания проводятся в лабораториях и подтверждаются протоколами.
Расширение области применения ЛЗС:
Лента ЛЗС пока незначительно используется на линиях связи и пока совершенно не используется, не смотря на необходимость, на водопроводах, топливопроводах, газопроводах.
Полагаем, что предположительно к 2018 году, в энергосистеме Беларуси запретят использовать кирпич
как наименее эффективный материал в качестве защиты инженерных сетей. Уверены, что в недалеком будущем защита подземных кабелей и трубопроводов будет производиться только из пластмассы.
Управляющий ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» г.Минск Ерусланов Владислав Леонардович.
Более подробную информацию читайте на сайте
www.zazemlenie.by
Связаться с нами возможно по электронному адресу:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375-17-2058389,+375-29-7551436.
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
