 Электротехника / Крепление лотков к шкафу
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Хочу проложить по верху шкафов кабельные полки из лотков S5 Combitech высотой 50 мм, с отводами внутрь шкафов. В верхней плите, где крыша шкафа
рым-болты, которые снимаются, под ними и под пластиковыми заглушками - отверстия d=12 мм. На эти отверстия нужно закрепить лотки на высоте примерно 50-100 мм от верхнего края. Есть ли стандартное решение для такого крепления или надо будет что-то самодельное изобретать?
И может быть не стоит крепить лотки к шкафу, лучше к стенам или потолку?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Марта 2015
А почему в строительных решениях вопрос, не лучше ли в Электротехнике
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 178 ,  Belarus
Лучше к стенам или к потолку. В будущем может возникнуть вопрос о замене шкафа. А если на нем будет закреплен лоток, то возникнут неудобства.  Особенно если кабели эти нельзя отключать. Да и вообще лучше не вмешиваться "чужими" коммуникацими в конструкцию оборудования.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2015
Цитата Beholdzer:
.. о замене шкафа ... неудобства ... если кабели эти нельзя отключать.
Согласен неудобства. А в принципе возможно ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Марта 2015
Думаю что вернее будет сказать что лоток крепится на опорную конструкцию.
А вот опорная конструкция должна крепится к строительному основанию
РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу
5.2.1 Крепление опорных конструкций к строительным основаниям производится в соответствии с указаниями рабочей документации или проекта производства работ, как правило, с использованием сварки, пристрелки пороховыми инструментами или креплением распорными дюбелями.
Тогда как трактовать  шкаф , как шкаф или как опорной конструкцией.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2015
У ДКС есть узел ввода лотка в шкаф... Крепите его на верхнюю крышку шкафа, вырезаете отверстие для ввода или сальники, лоток вверх, там тройник для врезки в трассу лотков... Узел ввода используется как опора, естественно шкаф должен быть не "рыхлый"... место ввода как можно ближе к углу шкафа...
Это расстояние побольше получится в зависимости от размеров лотка...
Вообще-то шкаф есть НКУ, в качестве опорного конструктива его не считали. "Рыхлый" или "не рыхлый" - это как-то субъективно.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2015
современные шкафы делают из металла 1-2 мм, так они точно рыхлые и через 3-5 лет ржавые, это совсем не конструкция. летом делал монтаж силового шкафа изготовленного около 10 лет назад. металл - 3 мм, запарились его менять, как новый. так вот он надежнее стены со слабой штукатуркой. мое мнение - по месту надо смотреть и на заказчика опираться.
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2015
В принципе,  думаю, что возможно. Кроме эксплуатации вопрос еще вот в чем. Фактически вы вторгаетесь в заводскую  конструкцию шкафа и видоизменяете ее: теперь это не просто "шкаф низковольтный", а "шкаф  низковольтный с кабельными лотками". Сертификата и ТУ на них нет. Формально и юридически могут возникнуть проблемы при сдаче объекта.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2015
ну да, конечно. а помещение в здании теперь не щитовая, а щитовая с оборудованием, кабельными линиями и остальной всякой фигней, без ту , сертификатов и прочих юридических параграфов.
Вы  ерничаете  совершенно  напрасно. Не надо доводить до  абсурда. Сертификат и тех паспорт на оборудование от завода изготовителя вещи совершенно реальные. А сертификат на помещение - это ваш довод-крайность просто ради полемики. Мне кажется, это не должно  быть уместным на подобных  форумах.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Апреля 2015
Для ввода кабеля первого щита возможное такое применения, но вот если на этой полке будут лежать и остальные кабеля получается транзит.
И если по какой то причине нужно будет демонтировать первый шкаф, то возникнет проблема, особенно когда нельзя будет отключать оборудование что запитано с остальных щитов. А перемещать или сдвигать кабель под напряжением, поверьте, испарина покрывает то головушку.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40707(+14) пользователей |
