 Электротехника / Крепление разъединителя 10кВ на опоре (90град)
expyexpy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Добрый день уважаемый, взялся за проект по реконструкции КТП, заказчик хочет переделать ВЛ-10кВ(АС) на ВЛЗ-10кВ(СИП).
На данный момент картина такая(см. фото). Отпайка от сущ. ВЛ находиться в 10м.
Заказчик хочет снести все траверсы и сделать более красиво, разъединитель остается.
Проблема для меня в том, что не могу найти типовое крепление на опоре разъединителя под 90 градусов к оси ВЛ. Во всех типовых оно идет  180 град. Я так понимаю придется что-то свое придумывать?
Сталкивался ли кто с таким, может есть у кого какие решения?
Сам проектирую ВЛ не много, да и то новые и все по типовым, с самоделками не сталкивался.
*  Опора.jpg (62.49 Кб, 729x422 - просмотрено 81 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Ноября 2015
Смотрите Типовик 407-09-35.92 стр. 15; 19; 23
https://meganorm.ru/Index2/1/4293794/4293794464.htm
407-09-35.92 стр. 15:  опора анкерная, но ВЛ "проходная"(т.е. отпаяться можно уже после опоры ) +опять таки 180 град
стр. 19:  180 град
стр. 23, хоть и тоже вл "проходная", но можно кое что переделать и придумать...
В смысле 180 ,  там разъеденитель  и ТП стоят перпендикулярно оси ВЛ, то как может быть там 180
мишаня Н.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 12 ,  Russian Federation
А что тебе не нравиться типовое решение по 3.407.1-143.2.16 установка разъединителя на промежуточной опоре. Так как у тебя 10м то тяжения никакого не будет. Можно взять промежуточную опору на ней поставить кронштейн РА-4 и хомут Х-7 и изолятором ШФ-20Г для поворота РЛНД и все.
напиши почту могу посмотреть может что то есть уже разрисованная опора!!!
expyexpy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2015
Если брать решение, как для промежуточной опоры, и крепить СИП на штыревых изоляторах, будет применена вязка на изоляторе?
А вязки там хватит, пусть и тяжение не большое, или там другая методика вязки используется (анкерная)? Извиняюсь за глупые вопросы в ВЛ не силен...
На анкерной опоре используется натяжные изоляторы ПС70-Е, на промежуточной ШФ-20Г или аналогичные. По поводу вязки на промежуточных изоляторах используется спиральная вязка к примеру СВ35 для  СИП-3 35-50 сечением. для голого провода вязальная проволока на анкерных опорах не надо вязку использовать. Возьми типовой 27.0002 поизучай!!
Это я понимаю, что натяжной и так держит. Но если используют не натяжной изолятор (на анкерной опоре), а как на фото штырьевой, ввиду малого пролета, вязка как-то отличается, от вязки на промежуточной?
нет ты вяжешь провод на изоляторах. Двойная спиральная вязка на СИП-3.
Вот это я и хотел услышать, раз ввиду малого пролета можно закрепить и на штырьевом, то сделаю по вашему совету. За образец возьму установку разъединителя на промежуточной опоре, и дополнительно установлю кронштейн для поворота дальней фазы.
я тебе так и писал, посмотри примеры разрисованные, я скинул!!!
Увидел, премного благодарен
torn-ag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 146 ,  cтаж: 41 лет Russian Federation
Судя по фото опора анкерная, есть такой ТП без натяжных изоляторов, чтобы указать номер подключить другой комп. к монитору, думаю вполне можно заменить металлоконструкции по типовому 3.407.1-143, или установить РЛК
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
