 Электротехника / Крепления для кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 10-330кВ
zaslavlenergo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Кабельные крепления предназначены для надежного крепления кабеля к конструкциям: эстакады, лотки, опоры, консоли вдоль кабельной трассы, места крепления кабеля возле муфт, повороты трассы и сходы с конструкций. Монтаж кабеля при помощи кабельных хомутов может проводиться к металлоконструкциям с различными углами наклона, а также при строительстве вертикальных участков кабельных линий.
При обращении проектировщиков оказываем помощь в подборе кабельного крепления и предоставлении чертежей типовых и не типовых узлов.
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 1Х25-40 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 10 кВ
(А)ПвВ 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25
(А)ПвВнг(А)-LS 1х35/16, 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25
(А)ПвП (А)ПвПу 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/251х300/25
(А)ПвПг (А)ПвПуг 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25
(А)ПвВнг(А)-ХЛ 1Х50мк/16, 1Х70мк/16, 1Х95мк/16, 1Х120мк/16, 1Х150мк/25
Напряжение 35 кВ
(А)ПвП А)ПвВ 1х50/16, 1x70/16, 1x95/16
(А)ПвПг (А)ПвПуг 1х50/16, 1x70/16, 1x95/16
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г 1х50/16, 1x70/16, 1x95/16
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 1Х40-60 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 10 кВ
(А)ПвБВ 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x70/16, 3x95/25
(А)ПвБВнг(А)-LS 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16
(А)ПвБП (А)ПвБПг 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16
(А)ПвВ 1х400/35, 1х500/35, 1х630/35, 1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвВнг(А)-LS 1х240/25, 1х300/25, 1х400/35, 1х500/35, 1х630/35, 1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвП (А)ПвПу 1х400/35, 1х500/35, 1х630/35, 1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвПг (А)ПвПуг 1х400/35, 1х500/35, 1х630/35, 1х800/35, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г 1х400/35, 1х500/35, 1х630/35, 1х800/35
(А)ПвВнг(А)-ХЛ 1Х185мк/25, 1Х240мк/25, 1Х300мк/25, 1Х400мк/35, 1Х500мк/35, 1Х630мк/351Х800мк/35
Напряжение 35 кВ
(А)ПвВ А)ПвП 1x120/161x150/251x185/251x240/251x300/251x400/351x500/351x630/35
 (А)ПвВнг(А)-LS 1х50/161x70/161x95/161x120/161x150/251x185/251x240/251x300/251x400/35
(А)ПвПг (А)ПвПуг 1x120/161x150/251x185/251x240/251x300/251x400/351x500/35
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г  1x120/161x150/251x185/251x240/251x300/251x400/351x500/351x630/35
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 1Х60-90 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 10 кВ
(А)ПвБВ 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвБВнг(А)-LS 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвБП (А)ПвБПг 3x95/16, 3x70/16, 3x95/25, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвВ 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвВнг(А)-LS 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвП (А)ПвПу 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвПг (А)ПвПуг  3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
Напряжение 35 кВ
(А)ПвБВ 3x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвБВнг(А)-LS 3x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвБП (А)ПвБПг  3x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвВ (А)ПвП 1x800/353x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвВнг(А)-LS 1x500/351x630/351x800/353x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвПг (А)ПвПуг  1x630/351x800/353x50/163x70/163x95/163x120/16
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г 1x800/35
Напряжение 110 кВ
(А)ПвПг 1х185 (95), 1х240 (95), 1х300 (120), 1х350 (120), 1х400 (120), 1х500 (120), 1х630 (150), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185)
(А)ПвВнг(А) 1х185 (95), 1х240 (95), 1х300 (120), 1х350 (120), 1х400 (120), 1х500 (120), 1х630 (120), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185)
(А)ПвВ 1х185 (95), 1х240 (95), 1х300 (120), 1х350 (120), 1х400 (120), 1х500 (120), 1х630 (120), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185)
(А)ПвП2г 1х185/95-110 кВ, 1х630/150-110 кВ, 1х240 /95-110 кВ, 1х300/120-110 кВ, 1х350/120-110 кВ, 1х400/120-110 кВ, 1х500/120-110 кВ, 1х630/120-110 кВ, 1х800/185-110 кВ, 1х1000/185-110 кВ, 1х1200/185-110 кВ
(A)HXCHBMK  1х240/70-110 kV, 1х300/95-110 kV, 1х400/150-110 kV, 1х500/70-110 kV, 1х630/95-110 kV, 1х800/95-110 kV, 1х1000/95-110 kV, 1х1200/95-110 kV
NA2XS(FL)2Y 1х240 (70), 1х300 (95), 1х400 (150), 1х500 (70), 1х630 (95)
(F)2XS(FL)2Y RM 1x240/180, 1x300/180, 1x400/190, 1x500/190, 1x630/180, 1x800/170, 1x1000/190, 1x1200/200
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 3Х25-45 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 10 кВ
(А)ПвВ1х35/16, 1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25
(А)ПвП / (А)ПвПу1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25, 1х400/35, 1х500/35
(А)ПвПг (А)ПвПуг1х50/16, 1х70/16, 1х95/16, 1х120/16, 1х150/25, 1х185/25, 1х240/25, 1х300/25, 1х400/35, 1х500/35
(А)ПвВнг(А)-ХЛ 1Х50мк/16, 1Х70мк/16, 1Х95мк/16, 1Х120мк/16, 1Х150мк/25, 1Х185мк/25, 1Х240мк/25, 1Х300мк/25
Напряжение 35 кВ
(А)ПвВ1х50/16, 1x70/16, 1x95/16
(А)ПвВнг(А)-LS1х50/16, 1x70/16
(А)ПвП1х50/16, 1x70/16, 1x95/16, 1x120/16, 1x150/25, 1x185/25
(А)ПвПг /(А)ПвПуг 1х50/16, 1x70/16, 1x95/16, 1x120/16, 1x150/25, 1x185/25
(А)ПвП2г / (А)ПвПу2г 1х50/16, 1x70/16, 1x95/16, 1x120/16, 1x150/25, 1x185/25
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 3Х50-75 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 110 кВ
NA2XS(FL)2Y 1х240 (70), 1х300 (95), 1х400, (150), 1х500 (70)
Напряжение 10 кВ
(А)ПвБВ  3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x70/16, 3x95/25, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25
(А)ПвБВнг(А)-LS  3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25
(А)ПвБП (А)ПвБПг  3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x70/16, 3x95/25, 3x120/16, 3x150/25
(А)ПвВ  1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25
(А)ПвВнг(А)-LS  1х630/35, 1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25
(А)ПвП (А)ПвПу  1х800/35, 3x35/16, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25
(А)ПвПг (А)ПвПуг  1х800/35, 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16, 3x150/25, 3x185/25, 3x240/25, 3х300/25
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г  1х800/35
(А)ПвВнг(А)-ХЛ  1Х500мк/35, 1Х630мк/35, 1Х800мк/35
Напряжение 35 кВ
(А)ПвБВ 3x50/16
(А)ПвВ (А)ПвП 1x400/35, 1x500/35, 1x630/35, 1x800/35, 3x50/16, 3x70/16
(А)ПвВнг(А)-LS 1x185/25, 1x240/25, 1x300/25, 1x400/35, 1x500/35, 1x630/35, 1x800/35, 3x50/16, 3x70/16
(А)ПвПг (А)ПвПуг 1x400/35, 1x500/35, 1x630/35, 1x800/35, 3x50/16
(А)ПвП2г (А)ПвПу2г 1x400/35, 1x500/35, 1x630/35, 1x800/35
КАБЕЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗЭ 3Х75-100 ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ (НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ)
Напряжение 110 кВ
(А)ПвПг 1х630 (150), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185), 1х1600 (185)
(А)ПвВнг(А)  1х500 (120), 1х630 (120), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185), 1х1600 (185)
(А)ПвВ  1х630 (120), 1х800 (185), 1х1000 (185), 1х1200 (185), 1х1600 (185)
(А)ПвП2г 1х630/120-110 кВ, 1х800/185-110 кВ, 1х1000/185-110 кВ, 1х1200/185-110 кВ, 1х1600 (185)-110 кВ
(A)HXCHBMK 1х630/95-110 kV, 1х800/95-110 kV, 1х1000/95-110 kV, 1х1200/95-110 kV
NA2XS(FL)2Y 1х630 (95)
(F)2XS(FL)2Y RM 1x800/170, 1x1000/190, 1x1200/200, 1x1600/170
Напряжение 220 кВ
(А)ПвПу2г 1х400 (120), 1х500 (120)
(А)ПвП2г  1х400 (120), 1х500 (120), 1х630 (150)
(А)ПвВ1х400 (120), 1х500 (120), 1х630 (150)
2X(F)K2Y  1x400 (165), 1x500 (160), 1x630 (160), 1х800 (160), 1х1000 (155)
Напряжение 35 кВ
(А)ПвБВ 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвБВнг(А)-LS 3x50/16, 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвБП (А)ПвБПг 3x70/16, 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвВ 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвВнг(А)-LS 3x95/16, 3x120/16
(А)ПвП 3x95/163x120/16
(А)ПвПг (А)ПвПуг 3x70/16, 3x95/163x120/16
*  Zaslavlenergo 2015.pdf (0 Кб - загружено 20 раз.)
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Частное предприятие "Электроспецмонтаж", Belarus
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
