/ УЗО на розеточных сетях
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Привет.
Она про узо на розеточных сетях. Ее обязательно исполнять в каких случаях?
10 Июня 2018
Установку УЗО как дополнительную меру защиты в резеточных цепях, регламентирует не только
ГОСТ Р 50571.3-2009 но и ПУЭ , и СП 256.1325800.2016
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
Дополнительная - понятно, что не основная. А вот обязательная ли?
ПУЭ требует при переносных электроприемниках и во влажных или опасных помещениях.
А в неопасных помещениях, при перемещаемых или стационарных электроприемниках, разве ПУЭ требует?
10 Июня 2018
ПУЭ
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
У вас заземляющий контакт между вилкой и розеткой разьемный. Вы можете гарантировать надежность такого контакта. Дкмаю что нет.
ГОСТ Р 50571.3-2009
415.1.1 Применение УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока считают дополнительной защитой в случае отказа одной из мер для основной защиты и (или) защиты при повреждении или неосторожности пользователей.
А вот контакт в розетке и есть уязвимое место где может нарушена основная мера защиты. Т.Е тсчезнет контакт РЕ проводника.
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
Мне бы понять обязательность дополнительной защиты. Про основную понятно - она должна быть. А вот дополнительная - она всегда должна быть или при каких то условиях?
Как понимать пункт 415.1.1? Автор текста имел в виду сделать ее дополнительно к основной, чтобы в случае, если откажет основная, сработала бы дополнительная?
Хорошо, вот узо - доп защита. А обязательно ли применять допзащиту? Может быть, необязательно?
10 Июня 2018
Принцип срабатываний УЗО основан на возникновения разницы токов между фазой и нулем.
Если в случаи отсутствия контакта РЕ проводника, а оборудование включенное фаза будет сидеть на корпусе, то прикоснувшись к такому оборудованию
возникнет разница токов в УЗО, и оно сработает. Да человек ощутит такое прикосновение но время срабатывание УЗО достаточное что бы такое прикосновение было несмертельным.
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
Анатолий, я знаком с принципом действия УЗО. Замечательная вещь. Иногда - очень нужная. Например, при системе заземления ТТ. А вот ОБЯЗАТЕЛЬНА ли эта мера в нормальных помещениях, где нет переносных электроприемников?
10 Июня 2018
ГОСТ Р 50571.3-2009
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
- штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
Обратите внимание на слова " обычные лица" и "квалифицированного или инструктированного персонала"
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
А что означает сочетание "общего применения"?
10 Июня 2018
Что любой кто находится в этом помещении может использоватрозетку для своих нужд.
bigmaster
10 Июня 2018
1 058
Понял. А в отношении дополнительной защиты. Если этот ГОСТ почитать, можно и другое сочетание защит применять в системе TN. Не только отключение питания при сверхтоках (основная защита) и отключение питания при утечке (дополнительная). Например, усиленную изоляцию как дополнительную защиту. Я правильно понял этот ГОСТ?
10 Июня 2018
ПУЭ
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
Но вы как проектирощик. Проектируете сеть до розетки. А вот что будут включать в розетку, и какие там меры безопастности, вы не ведаете. Поэтому вам нужно учитывать найхудший вариант использования вашей резетки.
Да и вопрос об установки УЗО давно не стоит как да или нет. На розеточную сеть однозначно да. Устанавливать.
bigmaster
11 Июня 2018
1 058
Видите ли, при многократных проверках моих проектов еще никто из проверяющих не требовал устанавливать узо на розетки в нормальных помещениях. В том числе и в тех проектах, которые попадали в РТН. Отсюда и сомнение. Если не требуют - точно ли надо?
ГОСТ Р 50571.3 - национальный стандарт. ГОСТ Р 1.0-2004 говорит, что такой стандарт применяется на добровольной основе.
Тогда откуда обязательность?
11 Июня 2018
7 505
странно что вы об этом не знаете.
наверное и про АВР на вводе в здание та же картина.
bigmaster
11 Июня 2018
1 058
Вижу, вы никак не можете пережить мое мнение по вопросу АВР. С вашим мнением про розетки я знаком, видел на форуме. Мне интересно мнение других людей. Спасибо и прощайте.
11 Июня 2018
7 505
только потому, что действительно это не так и от ситуации во многом зависит, чего никак не хотели слышать пользователи форума.
а мнение всяких сетевых компаний для меня мало существенно, ведь у вас поразительно долго никто не замечал про УЗО в розеточных сетях, парадокс, но лишь подтверждает правило плохих проверяльщиков и согласовывателей.
Электротехника (в разделе 9331 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
