/ Кто знает сечения на 300 и 400?
Шукач щастя
24 Сентября 2008
Господа, скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с сечениями кабелей на 300 и 400 мм?
Слышал что такие существуют, но никогда не видел.
iM
25 Сентября 2008
366
2 681
Если речь про кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, то там сечение может быть и 800мм2. В поисковике введите АПвПг, к примеру, и получите достаточно сведений о таких кабелях. Минимум сведений - кабель одножильный, т.е. один кабель одна фаза, сети от 10кВ.
Андрей25
25 Сентября 2008
366
2 681
ХМК 1х300
iM
25 Сентября 2008
366
2 681
Цитата Андрей25:
ХМК 1х300
Андрей25, в следующий раз просьба быть более информативным в своих сообщениях. Кабель на 1kV, изоляция сшитый полиэтилен, не для прокладки в земле. Производитель Pirelli, Финляндия.
Шукач щастя
25 Сентября 2008
366
2 681
Меня интересуют кабели 0.4 кВ.
iM
25 Сентября 2008
366
2 681
Не сталкивался. У "троллейбусников" от тяговых подстанций идут кабеля больших сечений, но там вроде больше чем 0,4кВ
Nick Vetroff
26 Сентября 2008
366
2 681
Да, кабель на 300 мм2 в природе существует на напряжение 600/1000 В
Кабеля ПВХ (медь, четырёхжильный). Грунт-472 А; Трубы-397 А; Воздух-509 А; Импеданс-0,1090 Ом/км; Падение напряжения-0,189 мВ/А/м; Номинальный ток КЗ-34,50 кА.
Кабеля XLPE (медь, четырёхжильный). Грунт-558 А; Трубы-471 А; Воздух-634 А; Импеданс-0,1099 Ом/км; Падение напряжения-0,190 мВ/А/м; Номинальный ток КЗ-42,90 кА.
iM
26 Сентября 2008
366
2 681
XLPE - изоляция из сшитого полиэтилена, ПВХ, то же понятно. Марку кабелей можете указать?
1223
26 Сентября 2008
366
2 681
кабель ППСРВМ-300х1 до 1000 В медь резина Камкабель для подвижных соединений. применяется также и в неподвижных соединениях при этом увеличивается срок эксплуатации
VeTRoLeT
26 Сентября 2008
366
2 681
Возьми любой доступный сдвоенный ф150мм кабель - эффект тот же!
iM
26 Сентября 2008
366
2 681
Цитата 1223:
кабель ППСРВМ-300х1 до 1000 В медь резина...
Кабель для тепловозов. Максимальное сечение 300мм2. Речь шла и о кабеле сечением 400мм2. Ещё варианты есть?
Вопрос к
Шукач щастя
- праздное любопытство или для предпологаемого применения? И в какой отрасли.
Nick Vetroff
27 Сентября 2008
366
2 681
На постсоветском пространстве кабели подобного сечения на напряжение до 1000 В не производятся. И соответственно вся сопутствующая "фурнитура" к данным кабеля не продаётся. Почему не применяются такие сечения, можно долго перечислять...
"АББ Москабель" и "Иркутсккабель" выпускают кабеля на 10 кВ сечением от 50 мм2 до 800 мм2. Всё сшитый полиэтилен. Марки - АПвВ, ПвП (одножильные).
А касательно самого большого сечения, которое производится в мире это 2500 мм2... Естественно применяется на сверхвысокие напряжения (2,420 кВ). Используется при организации глубоких вводов в центральные районы крупнейших городов мира (Лондон, Мадрид, Сингапур и тд.).
Артём Питерский
29 Сентября 2008
366
2 681
Ruscable.ru Там все марки и производители. Есть сшитый полиэтилен на 6-10 кВ у Кольчугинского завода. Сечение до 800мм2.
2*150 не подходит, тк идет коэф снижения проводимости. (см ПУЭ)
ИнжЭкон
29 Сентября 2008
1163
11 027
А справочник по кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена находится на "Русском кабеле"
здесь
Шукач щастя
01 Октября 2008
1163
11 027
У меня в проекте присутствует два спареных кабеля по 150, вот у меня и возник вопрос, а нет ли кабелей на 300?
В справочниках только до 240.
Спасибо всем, кто ответил!
iM
01 Октября 2008
366
2 681
Всем спасибо, все свободны
Тема закрыта.
Электротехника (в разделе 9556 тем):
