/ КТП 1600кВА
(Прочитано 40 раз)
TASCHA
03 Апреля 2013
42
Ищу типовой проект КТП 1600кВА.Спасибо.
ValeroN_Chel
04 Апреля 2013
99
, Инженер по электроснабжению,
Таких проектов полон интернет. Вот результат с первой же ссылки
ТП - 1600 типовой.rar
(1254.16 Кб - загружено 204 раз.)
kifa
04 Апреля 2013
57
1 114
Аккуратнее он не полный и в нем есть ошибки
TASCHA
05 Апреля 2013
42
Спасибо за отзыв,но нужен проект встраиваемой подстанции на 1600кВА.
kifa
05 Апреля 2013
57
1 114
Типовых встраиваемых НЕТ!
yanik11
05 Апреля 2013
22
, ИП, ведущуй инженер,
есть завода Козлова можно у них уточнить, в конструкторском отделе
kifa
05 Апреля 2013
57
1 114
типовая встроенная? подробности? наверняка очередная непроверенная инфа)
Georgiy1S
07 Апреля 2013
57
1 114
Если нужна внутрицеховка, я сейчас занимаюсь проектированием плотной 2БКТПх1600/6/0,4. Начинать все равно стоит с опросного листа. В Красноярске такие ТП строит "КЭМЗ". А не зная требований к ТП, как ее приспособить к типовой. Бери любую типовую и приспосабливай, не забудь маслоприемник.
TASCHA
09 Апреля 2013
42
СПАСИБО,ВСЕ СДЕЛАНО
ASSA
09 Апреля 2013
24
376
Встраиваемые (пристраиваемые) ТП должны иметь степень огнестойкости I или II (см. ТКП 339-2011), и могут встраваться или пристраиваться к зданиям такой же степени огнестойкости. Маслосборник (его объем) необходимо правильно посчитать, он должен быть расчитан на полный объем масла + объем воды на тушение пожара по ТКП 339-2011. В Вашем случае 2,87 м куб на трансформатор. Можно меньше, но тогда слив в отдельный колодец за пределами здания, а это влечет за собой ООС со всеми вытекающими последствиями. Недавно делал пристраиваемую КТП к производственному корпусу. Переделывал за студентами из Минска.
Georgiy1S
10 Апреля 2013
24
376
Вот чертеж маслоприемника для ТМГ-1600. В зависимости от колеи транса надо менять расположение двутавров.
Маслоприемник.cdw
(141.02 Кб - загружено 73 раз.)
Georgiy1S
10 Апреля 2013
24
376
Вот чертеж маслоприемника для ТМГ-1600 в *.pdf
Маслоприемник.pdf
(1797.3 Кб - загружено 158 раз.)
ASSA
10 Апреля 2013
24
376
Вот пример в DWG.
Задание АС на КТП.dwg
(228.22 Кб - загружено 131 раз.)
TASCHA
10 Апреля 2013
42
спасибо.коллеги
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
