/ КТП 2х1600
СергейР
22 Июня 2012
15
, Архитек, Инженер-электрик,
Здравствуйте! Подскажите на каком расстоянии от торгового центра должна устанавливаться комплексная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами на 1600 кВА и чем это регламентируется?
22 Июня 2012
ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
А так же ответ
Виктор Шатров,референт Ростехнадзора
1. Указания п. 4.2.68 относятся к случаю установки у стен зданий маслонаполненных аппаратов (трансформаторов, масляных выключателей) без устройств,
препятствующих распространению пожара. Они применяются, если трансформатор КТП не имеет огнепреграждающих конструкций (размещен вне оболочки КТП).
Если трансформатор размещен внутри оболочки КТП, то расстояния могут быть приняты по п. 4.2.131. КТП могут быть и пристроенными, поскольку при определенных значениях степени огнестойкости зданий и сооружений расстояния между ними не нормируются (табл. 1 СНиП II-89-80). Ограничений расстояний от стен зданий до КТП с сухими трансформаторами по противопожарным нормам ПУЭ не устанавливает.
Пункт 7.13 СНиП 2.07.01-89* ограничивает расстояния до окон жилых и общественных зданий и лечебно-профилактических учреждений по уровнюшума и эти расстояния должны соблюдаться независимо от указаний ПУЭ.
Дополнительно сообщаем, что стандартом МЭК 61936-1 «Электрические установки напряжением выше 1 кВ переменного тока» допускается установка
силовых трансформаторов на расстоянии до стен
зданий со степенью огнестойкости REI 90:
– при объеме горючей жидкости до 1000 л – 3 м;
– при объеме горючей жидкости от 2000 л до
20000 л – 5 м;
– при объеме горючей жидкости от 20000 л до
45000 л – 10 м;
– при объеме горючей жидкости более 45000 л –
15,2 м.
До стен зданий из сгораемых материалов:
– при объеме горючей жидкости до 1000 л – 7,6 м;
20000 л – 10 м;
45000 л – 20 м;
30,5 м.
RomanNV
25 Июня 2012
А у вас ТП с сухими, или масляными трансформаторами?
Если с сухими, то такая ТП может быть как встроенная, так и пристроенная (т.е. никаких ограничений).
СергейР
25 Июня 2012
15
Спаасибо! ТП с сухими трансами!
s041592
25 Июня 2012
15
123-ФЗ
Статья 30. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по степени огнестойкости
1. Здания, сооружения, строения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на здания, сооружения, строения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости.
2. Порядок определения степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 настоящего Федерального закона.
Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И СТРОЕНИЯМИ
Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями
Таблица 11 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
Смотрим паспорт на КТП. Там в зависимости из чего сделана и чем обработана определяем степень огнестойкости. Потом берем раздел АР на ТЦ и в общих данных смотрим какая степень огнестойкости. По табл. определяем нормируемое расстояние.
Если КТП пристраивать к ТЦ с большой долей вероятности придется делать противопожарную стену в месте примыкания - т.е. усилить. Так же если есть окна в пределах 5м - то их нужно будет защищать пленкой огнезащитной - они не будут открываться и естественно вентилироваться. Но зато выигрываете в сэкономленном противопожарном разрыве.
В общем, берите генпланиста или ГАПа, ГИПа и гл. конструктора (или кто отвечает за строй часть) по объекту. Ни в коем случае не берите на себя лишнее. Посадку КТП должны хотя бы устно одобрить все перечисленные.
123-ФЗ.rtf
(769.66 Кб - загружено 105 раз.)
Apelsin
08 Апреля 2014
15
А если ТП с масляными трансформаторами технологически не связано с торговым центром. Какое допускается противопожарное расстояние между ними? Спасибо!
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
