 Электротехника / КТП на кровле  (Прочитано 10 раз)
 Михайлович   10 Декабря 2013
Здание: на 3-х этажах офисы, магазины, на нулевом этаже парковка на 39 машин. Контуры парковки выступют за контуры здания..Получается что то вроде пьедестала 11,8х21м, высота -1,8м.
У заказчика есть КТП 2х160кВа в металлическом корпусе.
 Вопрос: можно ли поставить ее на край этого пьедестала?!?. КТП обкладывается кирпичом, т.е степень огнестойкости-II. До стен -6,5м (там не офисы,лестничные клетки).)И еще-как классифицировать, отдельно стоящая, пристроенная(сверху?!)
              Подъезды к камерам трансформаторов есть. Не пропускает экспертиза. Ни одного запрещающего довода в ПУЭ 4.2, ПУЭ7.1, СП 31-110-2003 нет (или ошибаюсь?)... С Архитектурой согласовано, это не со стороны Главного фасада.
Понимаю, что разумнее были бы встроенные, пристроенные ТП - поезд, увы ушел?!! Идет борьба за каждый кв.м внутри здания.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
т.е. при необходимости выгрузить-загрузить трансы возможно?
а замечания как звучат?
ИМХО, трансы должны быть сухие (масло-то куда девать, ежели внизу парковка?)
Поставлю маслосборник! У сухих плохо с охлаждением, меньше допустимая перегрузка.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Декабря 2013
это не аргумент.
Кабели высоковольтные как туда затягивать будете? Как низкими отходить? транзит через парковку запрещен Кабели абонентские? если сетевые сети на это согласны?
Кабели электроснабжение 0,4 кВ и 10 кВ - в земле, спуск в землю в жестких атмосферостойких трубах ПВХ. Закрепить их к конструкциям - нет проблем.
Меня больше волнуют нормы установки КТП...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Декабря 2013
Как такового запрета в НД нет.
Но вот возникает вопрос. Насколько выдержит каркас здание динамический удар при КЗ на высокой стороне.
Ссылка для размышления.
Динамический удар выбил стекла в здании Мосэнерго в Москве
https://tvc.ru/news/show/id/18676
КЗ на ТЭЦ и в ТП 160 кВА разные последствия думаю несут
Ну если вопроса с входом и выходом кабелей нет, то думаю проблем быть не должно, но я бы трансы сухие поставил.
Спасибо! Подумаю..
Сухие трансформаторы более требовательны к условиям эксплуатации, чем масляные. Нарушение температурного режима чревато появлением дефектов изоляции. Также необходимо строго соблюдать температурный режим и при хранении сухих трансформаторов. Ввиду большей уязвимости к неблагоприятным внешним воздействиям не допускается хранение и эксплуатация данного оборудования в условиях крайнего севера. Нижний температурный предел сухих трансформаторов равен 25 градусов ниже нуля.
https://forca.ru/stati/podstancii/transformator-dlya-ktp-suhoy-ili-maslyanyy.html
Anatoliy - Форс- мажор
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Декабря 2013
ну не форс мажор точно, обычное КЗ
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
