 Электротехника / КТП в подвале
 s041592   30 Марта 2012
День добрый. Есть в РФ 7 этажная гостиница с подвалом. В подвале парковка (пожароопасное помещение) с водяным пожаротушением. На 1 этаже рестораны и кабинеты/приемные. Заказчик предлагает установить в подвале ктп с сухими трансформаторами, отделившись противопожарной стеной. Просмотрев ПУЭ, единственный пункт который может это запретить - в разделе 7 - над ктп не должно быть больше 50 чел.
Вопрос: есть ли другие нормы запрещающие/ограничивающие установку тп в подвале гостиницы? А то получается что можно...
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Размещать можете, но четко следуйте нормам.
Это ПУЭ Казахстана, уверен что в Вашем то-же самое, только нумерация пунктов может не совпадать..:
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций;
2) непосредственно под и над помещениями, в которых может находиться более 50 чел. в период более 1 ч над и под площадью перекрытия трансформаторного помещения и ЗРУ.
!!! Требование п. 2 не распространяется на трансформаторные помещения, в которых установлены трансформаторы сухие или с негорючим наполнением.
4.2.102. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемой ими теплоты в таких количествах, чтобы при номинальной их нагрузке (с учетом перегрузочной способности) и максимальной расчетной температуре окружающей среды нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.
При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусматривать принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.
КТП- Это комплектная трансформаторная подстанция, я очень сомневаюсь что вы сможете ее затолкать в подвал, скорее всего это не КТП, а ТП, это немного меняет дело, Вам нужно смотеть так-же номы по перегородкам и минимально допустимым расстояниям между электрооборудованием и размещению
ПУЭ не смотрится, а изучается!, даже "посмотрев" этот пункт вы не увидели одно условие... см. еще раз в сообщении выше или ПУЭ.
Надежную Гидроизоляцию вам придется делать обязательно т.к. у вас пожаротушение этажом выше водяное, возможно даже дренажные канавы в ливневую канализацию или водозаградительные барьеры .
 Dmi_3_y   02 Апреля 2012
Обратите внимание на этот пункт. Сначала согласование Ростехнадзора получите, а потом проектируйте. С точки зрения проектирования легче и надежней проектировать стандартными изделиями (если КТП снаружи, то опросник написал и все). В данном случае придется проектировать ТП, плюс строительную часть ТП. А время затраченное проектировщиком - это деньги, которые он должен за это получить. Если заказчик хорошо платит, то вперед...
 s041592   10 Апреля 2012
2 Dmi_3_y.
Легче, не спорю. Но в последнее время, как и в конкретном случае, здания строятся по самую красную линию (или линию застройки). В результате не приходится говорить и о пристроенной ТП. В т.ч. ТП на 1 этаже - больна дорога площадь. Была бы воля Заказчика, они бы ТП поставили на кровлю))) Проблема согласования не стоит, закупаются дорогие трансформаторы - проблем с шумом и вибрациями не будет.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Апреля 2012
Читая ваши перепалки, такое впечатление что вы в этом же подвале и встретились.
Мы так не только ТП в подвал загоним, но и культуру общения, и уважения.
s041592 Думаю что не стоит перекладывать эмоции. Вам верно указали на нормы.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Апреля 2012
s041592, вам следует поблагодарить собеседника, он вам все верно указал.
Вам предупреждение, не переходите на личности, Откорректируйте свои сообщения, или я вас накажу.
 s041592   11 Апреля 2012
Допекли на работе, сорвался. Извиняюсь за некорректное поведение.
Спасибо KonsTet за ссылки на нормы.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 624, всего 40711(+19) пользователей |
