/ Квартирный щиток расположен в жилой комнате
larisa_kadysheva
14 Февраля 2015
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
Один гражданин, строит свою квартиру в блокированном жилом доме. Квартирный щиток расположен в жилой комнате. Местные электросети уже проверили этот щиток (возможно, они не поинтересовались, что эта комната будет жилая). Но я увидела и засомневалась: разве можно в жилой комнате ? Прошу подсказать пункт стандарта. спасибо.
14 Февраля 2015
ТКП 339
8.3.8
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и
групповых щитков вне электрощитовых помещений
они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенями защиты оболочки по ГОСТ 14254 не ниже IР31
ТКП 45-4.04-149-2009
15.2 ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительные пункты и
групповые щитки разрешается размещать не в специальных электрощитовых
помещениях
при соблюдении следующих требований:
— степень защиты ВУ, ВРУ и ГРЩ должна быть не ниже IР31;
— устройства, щиты, пункты и щитки должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах, отвечающих требованиям СНБ 2.02.02;
— аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. В общественных зданиях допускается использовать групповые щитки с пластиковой негорючей оболочкой, встраиваемые в стены из материалов групп горючести не ниже Г2;
— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов
и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть не менее 1 м.
Роман3Р
15 Февраля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy:
ВУ, ВРУ, ГРЩ
Все перечисленое не относитя к квартирным щиткам .
ПУЭ . 7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток,
установленный в квартире
и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
15 Февраля 2015
да но выделено то групповых щитков
М. Юрий
16 Февраля 2015
47
1 037
есть требование для многоквартирных домов ТКП 45-4.04-149-2009 п.18.10 "...Этажные щитки могут устанавливаться в холле, поэтажном коридоре, на лестничной клетке с соблюдени-ем требования, установленного в 3.32 СНБ 2.02.02. При установке групповых щитков в прихожих квартир счет-чики могут, при условии их дистанционного подключения к АСКУЭ, устанавливаться в этих щитках."
а для частных домов только одно требование ТКП 45-4.04-149-2009 п.18.12 " В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых домах счетчики электроэнергии должны, как правило, устанавливаться вне дома и за пределами его огороженного участка в отдельном запираемом металлическом шкафу...
Допускается устанавливать счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных
и усадебных жилых домов, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета."
тот кто проектировал этот щит в жилой комнате норм не нарушил, но головой об удобстве жильцов видимо не думал. обычно щитки стараются ставить в вспомогательных помещениях (коридорах, топочных и т.п.)
Электрон
16 Февраля 2015
1 590
Ничего страшного не вижу если щиток стоит в нише в квартире - сам так проектирую (только щитки на коридоре стоят квартиры)
В этажном щите счетчики в квартирном разводка по квартире и жильцу удобно не нужно выходить из квартиры и искать свой автомат в случае чего и АСКУЭ работает.
М. Юрий
16 Февраля 2015
47
1 037
об этом и речь, что не в жилой комнате, а в коридоре лучше ставить
в вопросе речь идет о блокированном жилом доме (частный дом)
larisa_kadysheva
16 Февраля 2015
18
344
всем спасибо. "встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета" - не знаю как оно выглядит, но думаю что такое применяется так редко, что не встречалось вовсе. Значит, без него надо вынести счетчик не то что в другое помещение, а аж за пределы дома ? Это странно, ведь постоянно встречаются в индивидуальных ж/домах счетчики в прихожей.
16 Февраля 2015
Думаю что все же стоит поднять проектную документацию и посмотреть что там.
А так же спросить хозяина квартиры. Вполне вероятно что по его просьбе учетный щиток ставили внутри помещения.
А монтажники поставили по факту длины кабеля, ( куда хватило довести кабель)
Олега
16 Февраля 2015
32
1 600
Щиток мог оказаться в жилом помещении и в результате самовольной перепланировки.
М. Юрий
16 Февраля 2015
47
1 037
это то, что было сделано до введения ТКП 45-4.04-149-2009.
после 2010-01-01 для строящихся и реконструируемых зданий необходимо соблюдать данное ТКП.
p.s. при желании энергосбыт может согласовать отступление от норм (установку счетчика в доме)
larisa_kadysheva
16 Февраля 2015
18
344
Да, я не рассказала ситуацию.
Это самовольная реконструкция квартиры (с заменой всего надземного). Я посетила с целью сделать техзаключение о пригодности. Я в электрике не разбираюсь. Сфоткала щиток, спросила: есть ли какие документы на него. Мне показали доки о проверке заземления, изоляции и чего-то еще, и я из этого уяснила, что в мою задачу не входит проверка щитка, ведь его уже кто-то проверил.
Но поскольку у меня на фотках изображен щиток, я решила спросить, вдруг нельзя его ставить в зале.
Значит, без встроенного устройства беспроводной связи надо вынести счетчик не то что в другое помещение, а аж за пределы дома ? Это странно, ведь постоянно встречаются в индивидуальных ж/домах счетчики в прихожей.
larisa_kadysheva
16 Февраля 2015
18
344
"p.s. при желании энергосбыт может согласовать отступление от норм (установку счетчика в доме)". Наверно может и отказать в просьбе согласовать. Юра, спасибо.
16 Февраля 2015
Если счетчик опломбирован то энергосбыт его уже принял.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
