/ КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
(Прочитано 467 раз)
Второе видео на тему испытания противопожарного датчика искрения AFDD+ от EATON. В прошлый раз испытание производилось на последовательную электрическую дугу под нагрузкой. В этом видео мы протестировали прибор на параллельную дугу (КЗ с/без сопротивления).
Испытания показали, что противопожарный датчик искрения AFDD+ от EATON действительно реагирует на параллельную дугу(КЗ через сопротивление) в отличите от автомата и УЗО. Тем самым AFDD+ способен предотвращать возгорания от электрический дуги(параллельной и последовательной).
Немного теории:
Возгорания, вызванные появлением электрической дуги, считаются одними из самых распространённых причин пожаров в быту. Факторы, приводящие к их возникновению, очень разнообразны: переломленные провода, старение изоляции, повреждение её острыми предметами (например, гвоздями, при креплении провода), УФ-излучение, ослабление контактов и соединений, погнутые в результате неаккуратного обращения штепсельные вилки и кабели. Возникновение электрической дуги может быть вызвано и банальным старением оборудования.На складах сельскохозяйственной продукции и в загородных домах причиной искрения проводов может стать повреждённая грызунами проводка.
Рисунок 2. Параллельная электрическая дуга между фазофым и нейтральным проводами и последовательная электрическая дуга на фазовом проводе с пластиковой изоляцией.
Рисунок 3. Последовательная электрическая дуга на фазовом проводе с пластиковой изоляцией.
Использование аппарата защиты дифференциального тока или аппарата защиты от перегрузки, а также комбинированного выключателя не обеспечивает полную защиту цепи. В случае возникновения электрической дуги сила тока в цепи не увеличивается, что исключает включение аппарата защиты от перегрузки. В то же время электрическая дуга повышает температуру изоляции проводов, что приводит к возгоранию проводки и пожару. При коротком замыкании фаза-нейтраль не включится аппарат защиты дифференциального тока. Электроника AFDD+ игнорирует малое искрение(на контактах контакторов и т.д.) и позволяет обнаружить значительные изменения в частоте защищаемой цепи – искрение проводов. Противопожарный датчик искрения полностью заменяет в однофазных цепях аппараты защиты от диф. тока и защиты от перегрузки и дополнительно защищает от электрической дуги между проводами(L-L, L-N) и от термического повреждения проводов.
Противопожарный датчик искрения AFDD+ на фронтальной части имеет электронный индикатор, при помощи которого можно определить причину срабатывания аппарата.
AFDD+ является последним дополнением к ассортименту продукции компании Eaton, которая предназначена для снижения рисков, связанных с дуговыми замыканиями. Важно отметить, что устройство полностью отвечает изменениям в европейском стандарте IEC 60364-4-42, внесённым туда в 2014 году, когда были дополнены требования к автоматическому отключению цепи в случае выявления опасных дуг устройствами обнаружения дуги. В Германии положительный эффект от подобной продукции поднял пожарную безопасность на ещё более высокий уровень: согласно новой редакции местного стандарта VDE 0100-420:2016-02, использование устройств наподобие AFDD+ теперь является обязательным на законодательном уровне в целом ряде земель для таких помещений, как дома престарелых, детские дома, места хранения горючих материалов и др. В ряде европейских государств местные регулирующие органы также готовят национальные стандарты по энергобезопасности, предусматривающие обязательное обеспечение защиты от дугового короткого замыкания на объектах.
Видео-тест противопожарного датчика искрения при ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ электрической дуге:
Более подробно о работе датчика можно ознакомиться в работе:
"Пожары, вызванные неисправностью низковольтного электрооборудования"
Автор: европейский физик, дипломированный инженер: Альфред Меркс (Alfred Mörx)
Обсуждение данной темы
здесь >>
Больше информации Вы можете получить на
страничке
или связавшись с
нами
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
