/ Лампы накаливания в морозильных и холодильных камерах хранения?
DjulkaM
24 Августа 2025
, главный специалист,
Добрый день. Помогите советом, а лучше примером проекта
. Требуется подключить несколько морозильных и холодильных камер хранения, расположенных в подвале. Согласно СН 3.02.05-2020 Складские помещения, согласно которому вроде должно вестись проектирование (первый раз подключаю такое оборудование) внутри камер разрешается использовать только лампы накаливания (я из Беларуси, если что). В СН 2.04.03-2020 по освещению прямого указания на тип ламп вроде нету. Как на практике происходит? Проект с экспертизой. Просто сейчас существует линейка светодиодных светильников на температуру до -40 градусов со степенью защиты 65, неужели до сих пор надо использовать неэнергоэффективные лампы накаливания ?! Подскажите, пожалуйста, кто с этим уже работал, как в реальности? Буду очень благодарна за пример похожего проекта с морозильными камерами, почта
project.djulia@gmail.com
. Спасибо заранее.
Сeргей
25 Августа 2025
400
6 606
Вот сейчас получил замечание экспертизы заменить светодиоды на лампы накаливания, меняю
Vitaliy Valentinovich
25 Августа 2025
15
149
, начальник отдела, cтаж: 19 лет
К сожалению, СН 3.02.05-2020, как и некоторые другие действующие ТНПА в области освещения не актуализирован в части выбора источников света. Также как, например, СН 2.04.03-2020 "ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" раздел 6.4 "Освещение общественных и жилых зданий" не предполагает использование светодиодных источников света в жилых и общественных зданиях, а СП 4.04.03-2023 "СИЛОВОЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" не предполагает использование светодиодных светильников (т.к. используемое сокращение ЛС расшифровывается как "светильник с лампой светодиодной", а нужно "светильник со светодиодным источником света"). На практике на основании других действующих ТНПА в холодильных камерах применяют светодиодные светильники специального климатического исполнения. Я пока не встречал замечаний от контролирующих органов в этой части, т.к. все понимают абсурдность данных требований, хотя допускаю, что они не исключены. Поэтому, раз у вас такой вопрос возник, вы можете обратиться за разъяснением в Стройтехнорм. Только правильно поставьте вопрос, что-то типа "допускается ли по вашему мнению применение светодиодных светильников соответствующего климатического исполнения, специально предназначенных для низкотемпературных камер?".
И не забудьте выполнить требование п. 6.4.11 "Внутри холодильных камер и охлаждаемых помещений с температурой среды 0 °С и ниже
следует предусматривать постоянно включенный светильник для освещения выходной двери и кнопки тревожной сигнализации безопасности на случай закрытия человека в помещении. Светильник следует располагать у входной двери, справа, над кнопкой тревожной сигнализации" - во многих проектах этот момент пропускают.
DjulkaM
25 Августа 2025
Спасибо, вот и я так считаю, за разъяснениями уже некогда обращаться, наверное буду делать со светодиодами, приложив какое-нибудь обоснование об энергоэффективности. Про кнопку тоже прочитала, если честно, я думала что это область автоматчика. Может есть какой то пример, или фрагмент примера для более легкой работы?
25 Августа 2025
15
149
Как вариант, вы можете установить выключатель без фиксации в камере и вывести сигнал на светозвуковую панель или даже обычный звонок бытовой, установленный на посте охраны, этого будет достаточно. Или дать задание специалисту раздела СС, АХС по договоренности с ними
Сeргей
25 Августа 2025
400
6 606
Это называется система человек в камере, делается обычно в разделе автоматики, особенно если камер много
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
