/ Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
(Прочитано 2982 раз)
В последнее время при закупке у нашего предприятия потребителями сигнальной ленты и защитно-сигнальной ленты нам часто задаются вопросы какую ленту необходимо закупить для прокладки над кабелем. Речь идет и о ширине данных лент и о правильности их использования над кабелем с точки зрения их функциональности: обозначения либо защиты с одновременным обозначением подземной кабельной линии.
Следует помнить, что лента сигнальная
является лишь исключительно средством для обозначения подземных кабельных линий. Начало ее широкого применения в советской энергетике было связано с возможностью отказаться на некоторых участках подземных кабельных линий, где это возможно, от применения кирпича в качестве защиты от механических повреждений, ограничившись лишь их обозначением. Связано это решение прежде всего с острым дефицитом кирпича на тот период в СССР. Судя по тому, как четко разделяются в п.3.70 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», введенных в 1986 году, термины «механическая защита » или «сигнальная лента», которые должны быть использованы над подземным кабелем до его засыпки грунтом, становится ясно, что сигнальная лента могла применяться лишь в местах, где интенсивность земляных работ невелика и соответственно повреждение кабеля маловероятно. В СССР сигнальные ленты начали производиться на основе полиэтиленовой пленки окрашенной в красный, желтый и оранжевый цвета.
Рис 1. Производство ленты сигнальной.
В настоящее время область применения сигнальной ленты над кабелем регламентируется действующим на данным момент в Республике Беларусь «Решением от 10 июня 1990 г. №Э-4/90 Главного научно – технического управления энергетики и электрофикации и Главного управления государственного энергетического надзора Минэнего СССР «Об изменении требований гл.2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ»». Напряжение кабелей, над которыми используется сигнальная лента, до 20 кВ, в тоже время для кабелей первой категории надежности электроснабжения допустимое напряжение до 1 кВ. Кроме того, количество кабелей в траншее должно быть не более двух, то есть максимальная ширина траншеи Т-3 для кабелей до 20 кВ – 400мм. Если мы имеем дело с кабелями первой категории надежности электроснабжени , то максимальная ширина траншеи Т-1 с одним кабелем должна быть 200мм. Сигнальная лента не используется над кабельными муфтами по 2 метра в каждую сторону от пересекаемой муфты и ближе 5 метров к подстанциям и распределительным устройствам и прокладывается на расстоянии 250мм. от верхних покровов кабеля. При нахождении в траншее одного кабеля сигнальная лента укладывается по оси кабеля. При наличии в траншее двух кабелей края ленты должны выступать за края кабелей не менее, чем на 50мм., смежные ленты укладывается с нахлестом друг на друга в 50мм. Для выполнения задачи по обозначению одного кабеля достаточно использовать сигнальную ленту шириной 150мм.
Обозначение же двух кабелей с учетом расстояния между ними в траншее не менее 100мм., а так же выполнения необходимых условий по выступанию ленты за края кабеля на 50мм. при обязательном нахлесте лент между собой на те же 50мм. требует уже применения двух сигнальных лент шириной 150 и 300мм. В Республике Беларусь лента сигнальная выпускается по ТУ BY 101333870.003-2010 «Ленты сигнальные серии ЛС» ООО«ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» г.Минск.
В то же время лента защитно-сигнальная
– это, прежде всего, новое средство для защиты подземного кабеля от механических повреждений и одновременного обозначения подземных кабельных линий и создавалось оно с целью вытеснения из этой области кирпича и бетонных плит. В 2009 году ГПО «Белэнерго» согласовало технические условия ТУ BY 101333870.002-2009 «Лента защитно-сигнальная серии ЛЗС» ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» г. Минск. Минимальная толщина данной ленты 3,5мм., в то же время под заказ она может выпускаться толщиной до 5мм., а так же армироваться стекловолокном. После 4-х лет успешной эксплуатации ГПО «Белэнерго» Указанием от 05.08.2013 №26 определило область применения ленты защитно-сигнальной: защита и обозначение кабельных линий электропередачи до 35 кВ, включая первую категорию надежности электроснабжения. Лента защитно-сигнальная так же может применяться над кабельными муфтами, а так же рядом с подстанциями и распределительными устройствами.
Рис 2. Лента защитно-сигнальная уложена в траншее.
Расценка на работы по прокладке ленты защитно-сигнальной включена в белорусскую республиканскую базу ресурсно-сметных норм. Новая ресурсно-сметная норма разработана на основании типовой технологической карты на укладку ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС 22/6т-2013.1К.2013 ТТК (ТТК100029434.062-2014) и внесена в Сборник №8 "Электротехнические установки" в мае 2014 года. Выход этих документов позволяет обоснованно сократить не менее чем на треть расходы по защите силовых кабельных линий данной лентой по сравнению с кирпичом и бетонными плитами.
По нашим оценкам, на сегодняшний день замена в проектах силовых кабельных линий кирпича и бетонных плит на ЛЗС позволяет экономить заказчикам более 30 миллиардов белорусских рублей в год.
Для защиты одного кабеля достаточно ширины ленты 125мм., а для защиты двух кабелей достаточно ширины 250мм. При прокладке лент защитно-сигнальных над большим количеством кабелей ленты прокладываются плотно друг к другу без зазора и с учетом ширины применяющихся траншей от 200 до 1000мм., таким образом полностью закрывают проложенный в них кабель. Смотрите таблицу 1:
Таблица 1. Расчет количества ленты сигнальной и ленты защитно-сигнальной серии ЛЗС необходимых для защиты кабеля на 100 м. траншеи, исходя из типа траншеи.
При всех коренных отличиях ленты защитно-сигнальной и ленты сигнальной существуют схожесть ряда их черт.
Прежде всего, эти ленты объединяет одинаковая высота их прокладки над кабелем - 250мм., а так же лицевая сторона с одинаковым цветом и сигнальной надписью. Во всем ином эти продукты совершенно разные и должны применяться при строительстве подземных кабельных линий каждый по-своему. Правильный выбор за Вами.
Управляющий ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД» г.Минск Ерусланов Владислав Леонардович.
Более подробную информацию читайте на сайте
www.zazemlenie.by
Связаться с нами возможно по электронному адресу:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375-17-2058389,+375-29-7551436.
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
