 Электротехника / Лежни ЛЖ против стоек УСО на подстанциях выше 35 кВ
 Роман65   08 Ноября 2015
В каких случаях применять лежни , а вкаких стойки УСО?
Видел типовой проект ОРУ разработанный для двух вариантов (лежни и стойки), но к сожалению не было сказано о выборе варианта ничего.
По моему мнению лежни - это очень слабый фундамент , потому что они опперты на поверхность грунта , которая подвержена очень многим воздействиям и грун на поверхности всегда слабее грунта на глубине. Если положить лежень на грунт вообще без оборудования , тоесть без полезной нагрузки , то он объязательно под собственным весом через год - два наклонится.
Но несмотря на это лежни все же применяют и не всегда они сильно кренятся.
В типовых сериях есть методика расчета и подбора стоек УСО. Может кто подскажет такую методику для лежней ЛЖ.
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
они разделяются по группам в зависимости от назначения и способа изготовления.
relectro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  Russian Federation
В болоте-мерзлоте-пучинистых грунтах м.б. проще поставить КТПБ-110 на лежнях.
Но Ваши вопросы не к электрикам, а строительному отделу.
 Ignor17   09 Ноября 2015
Лежни предназначены для не заглубленного фундамента!
Стойки УСО для установки электрооборудования на них!
По стандартам ФСК от стоек УСО отказались, а фундаменты применять литыми.
 Роман65   10 Ноября 2015
Есть такое "Руководство по применению незаглубденных фундаментов под электрооборудование подстанций" .
В инетернете не нашел.
Где достать?
Помогите!
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
