 Электротехника / Лифт ОТИС
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 32 ,  Гомельлифт, Заместитель директора, Belarus
Компания "Гомельлифт" поставляет, монтирует и обслуживает лифты фирмы ОТИС, поэтому с удовольствием ответит на Ваши вопросы по проектированию этих лифтов. Одной из последних разработок
Компании ОТИС являются лифты без машинного помещения Gen2.
Лифты модели GEN2 потребляют вдвое меньше энергии, чем обычные редукторные лебёдки
При использовании данной модели лифта в сочетании с рененеративным приводом ОТИС экономия энергии возрастает до 75%. Безредукторная лебёдка, устанавливаемая на лифтах модели GEN2 в 1,5 раза более эффективна, чем обычная редукторная лебёдка, обладает КПЛ = 90%, другие безредукторные лебёдки имеют КПД около 75-85%. Кроме того, лифты GEN2 располагают опцией автомотического отключения освещения в кабине при нахождении лифта в режиме ожидания.Лебёдка изготовлена по
новейшей технологии ОТИС. Её шкив составляетвсего 10 см в диаметре, при этом она обеспечивает по сравнению с редукторными лебёдками почти 50-ти процентную экономию энергии при одной и той же высоте подъёма.  Специальные резиновые амортизаторы лебёдки обеспечивают бесшумность и отсутствие вибрации в здании. Система векторного управления и грузовзвешивающие датчики гарантируют плавное ускорение и торможение.Небольшая мощность электродвигателя, безредукторная лебедка обеспечивают работу лифта без рывков и вибрации.
OTIS 1000R – Оптимальное решение для типового жилья. Лифт OTIS 1000R отличает простой и функциональный дизайн кабины. Прочные крашенные стальные панели кабин, наряду со стойкостью к проявлениям вандализма, обеспечивают простой, но элегантный дизайн; Двери телескопического открывания с ременным приводом с частотным регулированием обеспечивают: минимизацию габаритов шахты,повышение безопасности, снижение уровня шума; Плафоны освещения имеют большую площадь, закрыты поликарбонатом, прочным и не поддерживающим горение, повышающим антивандальные свойства лифта; Вызывные аппараты выполнены из шлифованной нержавеющей стали; Приказная панель выполнена из шлифованной нержавеющей стали, снабжена индикатором положения кабины.
Дополнительная информация:
Кроме того, ЗАО Гомельлифт имеет многолетний практический опыт монтажа и обслуживания различных моделей лифтов, а также занимается проектированием замен лифтов.
Ждём Ваших вопросов.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Июня 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Даешь схемы и каталоги здесь иначе перенесем в рекламу
Уважаемый Сергей, с радостью выложил бы на сайте каталоги и строительные задания на проектирование, но занимаю много места. Предлагаю кому будет необходима эта информация, обращаться по эл.адресу: pit-ok@yandex.ru или посетить наш сайт: www.gomellift.com
Кроме лифтов фирмы ОТИС можем дать информацию по подъёмникам для инвалидов.
P.S. По поводу каталогов и строительных заданий буду пробыть архивировать и всё-таки выложить их здесь.
korol-777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 71 ,  служба заказчика, Belarus
Экспертная оценка строительной части вновь смонтированного лифта обязательна?
vova196 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2012
Насколько лифты Отис "взаимозаменяемы" с лифтами Могилевлифт? Т.е. есть проект типовой мапидовский М111-90. От застройщика усиленно "предлагается" использовать могилевское оборудование аргументируя тем, что при замене на иное придется менять проект. Неужели среди лифтового оборудования нет единых ТТХ позволяющих "безболезненно" менять одного производителя на иного.
 antur   14 Декабря 2012
Один минус. Они не поставляют обрамления лифтовых порталов в комплекте с лифтовыми дверями, поэтому порталы приходится заказывать в ООО "Юнивиль".
Lift ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2013
Лифты Компании ОТИС входя по размерам в строительные размеры шахты Могилевлифтмаша. Что касается обрамлений, то сейчас полно компаний делающих их. Если же брать Россию, то там практически не ставятся железные обрамления. Порталы обшивают гипсокартоном или чем нибудь еще по дизайну лифт-холла.
У компании Гомельлифт изменился сайт. Теперь вместо www.gomellift.com, необходимо заходить на сайт www.gomellift.by
 911said   30 Августа 2013
Еще бы увидеть схему электропитания этого лифта было бы отлично особенно с регенерацией энергии
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Lift, хотя бы схемы подключения данных лифтов выложили-бы) думаю все будут благодарны)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 460, всего 40707(+14) пользователей |
