 Электротехника / Линии ВЛИ
 spartach   17 Ноября 2012
Всем добрый день!
Проектирую отпайку от линии ВЛИ-0,38кВ, выролненную проводом СИП 4х35. От указанной опоры требуется выполнить соединение и ответвление 2-х проектируемых линий ВЛИ. Подскажите, пожалуйста, как выполняется соединение трёх проводов СИП. Имеется ли  в каком-то типовом проекте требуемые чертежи? может быть у кого-то есть похожие чертежи?. Заранее огромное спасибо!
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Посмотрите альбом СТП 09110.20.186-09, там есть все необходимые решения
saturn-antonio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Посмотрите  типовой проект 25.0017. линейная арматура ООО "Нилед".
 pibolo   20 Ноября 2012
ОДНОЦЕПНЫЕ, ДВУХЦЕПНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛИ 0,38 кВ С СИП-2 С ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ЗАО "МЗВА" И ВВОДНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ЗАО "ИНСТА"
ОПОРЫ С КРЕПЛЕНИЕМ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ПОМОЩИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ  Шифр 26.0085
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2012
СИП-4 и СИП-2 несколько разные провода, не находите?
 pibolo   21 Ноября 2012
Не нахожу -.
Я понял это так:
""Проектирую отпайку от линии ВЛИ-0,38кВ, выролненную проводом СИП 4х35""
значит принят самонесущий изолированный провод СИП-2-4х35 или СИП-2А-4х35 или СИП-2АF-4х35
если не так то извиняйте
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 739, всего 40707(+14) пользователей |
