/ Линия освещения кабелем (ответвление к опоре)
Gamanta
26 Июля 2014
171
, инженер-проектировщик,
Подскажите, как запроектировать участок линии освещения (11 опор) с помощью кабеля АВБбШВ 4х50. Интересует момент, как заводится и выводится кабель из опоры (в смотровое окно), без разрезания. Если я правильно понимаю это можно сделать с помощью ответвительных муфт Райхем (ВМНМ 1031-4С1- Cee01 - для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней) или с помощью чего-то другого? Тогда получается, что у меня будет одна муфта на опору? Или нужно закладывать прокалывающие зажимы? или концевые муфты (тогда их получается 2 на опору , и это уже считатется, что кабель мы разрезаем)? После того, как я завела кабель в опору я завожу жилу вв соединительную коробку ЕКМ 2035 и от нее уже прокладываю кабель ПВС 3х2,5 в стальной трубе. Есть ли еще какие-то нюансы? Может у кого-то есть пример проекта скиньте пожалуйста
gamanta85@yandex.ru
comings
28 Июля 2014
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
ИМХО, Вы такой кабель без разрезания в опору не введете. У него радиус изгиба - 15 диаметров. Даже если снять оболочку и броню и разъединить жилы... Ну, как вы их сложите вдвое... Через ответвительную муфту - нормальный вариант.
Сергей 123
28 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если у каждой опоры установить наземный шкаф то и резать кабель не нужно будет.
evgeny111
30 Июля 2014
60
1 801
если берете ВМНМ 1031-4С1- Cee01, то к ней нужна мастика EPPA 206-4-250 и cоединитель кольцевого типа Hellstern. см. каталог
Ответвит.муфты Raychem.pdf
(72.29 Кб - загружено 136 раз.)
evgeny111
30 Июля 2014
60
1 801
gamanta85@yandex.ru
Если в цоколе опоры достаточно места для расключения кабелей, то не обязательно ставить коробку EKM. В цоколе опоры обычно установлена дин-рейка на которую можно поставить автомат и клеммники если нужно. И если вы будете использовать ответвительную муфту, то вам достаточно будет поставить автомат в цоколе и подключить к нему питающий кабель и провод к светильнику.
Не ясно куда вы собираетесь ставить стальную трубу.
По поводу концевых муфт: Если бы у вас был другой кабель, который можно было бы завести в цоколь опоры и там расключить, то можно было бы использовать концевые муфты (для бронированных кабелей). Для небронированных кабелей не нужна концевая муфта, достаточно купить термоусаживаемую перчатку на каждый кабель.
evgeny111
30 Июля 2014
60
1 801
могу поделиться чертежиком. Он не совсем подходит для вашего случая, но слегка подправив, можете его использовать
Схема заводки труб в опору ОГК.dwg
(104.88 Кб - загружено 295 раз.)
Gamanta
09 Августа 2014
171
спасибо большое за ответы.
Tvoe solnche
13 Октября 2014
413
Здравствуйте. У меня аналогичная ситуация, но сечение магистрали поменьше 4х25. Можно ли вместо ответвительной муфты ответвительные сжимы у733 использовать? На каждую жилу получается по сжиму?
Александр Россия
14 Октября 2014
413
есть очень замечательная штука, вводной щиток NTB-1 с предохранителями, посмотрите через яндекс, такого типа опор всегда использую, удобно
Tvoe solnche
14 Октября 2014
413
А он применяется при шлейфовой прокладке или при магистральной с ответвлениями? Да и применяется этот щиток для магистрали до 16 мм2, а у меня 25 мм2.
Александр Россия
14 Октября 2014
413
да, у вас сечение большое, не обратил внимания изначально, использовать то можно сжимы, но уверенны ли вы в герметичности опоры?, муфта тоже хороший вариант, не понял вопроса про на каждую муфту свой сжим, а как еще?
Tvoe solnche
14 Октября 2014
413
Один сжим на фазу, рабочий и защитный ноль для одной опоры или на каждую жилу свой?
sim11
14 Октября 2014
11
174
Ваш кабель диаметром где-то 25мм, я думаю можно вполне.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
