/ литература
Тошка
20 Января 2010
Кому надо ..предлагаю мультимедийный диск курса по электротехнике и основам электроники . Весь диск в собранном виде 3,9Гб, заархивирован и разбит по 700Мб(итого 5 частей) необходимо сказать и расспаковать в одной папке.
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники
Описание:
1. Введение в электротехнику.
Кратко о происхождении.
Пьезо эффект.
Фотоэффект.
Термоэффект.
Химический эффект.
Проводники и сопротивление.
Сопротивление в цепи постоянного тока.
ТЕСТ
Диэлектрики и ёмкость.
Конденсаторы.
Первый шаг.
Закон Ома.
Действие тока.
Внутреннее сопротивление источника.
ТЕСТ
2. Постоянный ток.
Зависимости сопротивлений.
Зависимость от положения движка.
Зависимость сопротивления проводника от температуры.
Последовательное соединение.
Параллельное и смешанное соединение.
Первый закон Кирхгофа.
Параллельное соединение сопротивлений.
Смешанное соединение сопротивлений.
Нелинейные сопротивления.
ТЕСТ
Зависимости тока.
Зависимость силы тока от напряжения.
Зависимость силы тока от сопротивления.
Расчёт цепей.
Второй закон Кирхгофа.
Метод эквивалентного генератора.
Сложные электрические цепи.
Метод наложения токов.
Метод узловых напряжений.
Метод контурных токов.
Работа и мощность.
Закон Ленца - Джоуля.
Нагрев проводников.
Расчёт сечения проводов.
Режимы цепи.
Мощность электрической цепи
Расчёт мощности и к.п.д. в цепи постоянного тока
с переменным сопротивлением и источником
компьютерного блока питания.
Химические источники.
Химическое действие электрического тока.
Гальванические элементы.
Аккумуляторы.
Выполнение работ с аккумуляторными батареями.
КТЦ кислотного аккумулятора.
ТЕСТ
3. Магнетизм.
Магниты и их свойства.
Магнитное поле электрического тока.
Напряженность магнитного поля.
Закон полного тока. Магнитная проницаемость. Магнитный поток.
Взаимодействие проводников с токами. Гистерезис.
Электромагниты. Вихревые токи.
Электромагнит.
Электромагнитная индукция.
Самоиндукция. Расчет индуктивности.
Расчет катушек индуктивности (однослойных, цилиндрических без сердечника).
Пример.
Энергия магнитного поля. Взаимоиндукция.
ТЕСТ
4. Получение ЭДС. Синусоидальная ЭДС.
Активное сопротивление, катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Активное сопротивление в цепи переменного тока.
Действующие значения тока и напряжения.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока.
Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока.
Цепь переменного тока, содержащая активное и индуктивное сопротивления.
Емкость в цепи переменного тока.
Цепь переменного тока, содержащая активное и емкостное сопротивления.
Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное сопротивления.
Параллельное соединение реактивных сопротивлений. Резонанс токов. Мощность.
Обновление приборов.
Погрешности и поправки.
Активное и индуктивное сопротивления.
Активное и емкостное сопротивления.
Дополнительно.
ТЕСТ
5. Трёхфазный ток.
Трёхфазные генераторы.
Соединение обмоток.
Включение нагрузки в сеть трехфазного тока.
Защита трехфазной сети предохранителями.
Мощность трехфазной цепи.
Вращающееся магнитное поле.
ТЕСТ
6. Трансформаторы.
Принцип действия, устройство и работа.
Общие сведения о трансформаторах.
Принцип действия и устройство трансформатора.
Работа трансформатора под нагрузкой.
Расчёт витков и определение обмоток.
Определение тока по диаметру провода.
Трёхфазные трансформаторы.
Опыты.
Опыты х.х .и к.з.
Определение рабочих свойств трансформаторов по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.
Опыт ХХ.
Опыт с нагрузкой.
Опыт КЗ.
Магнитопровод.
Автотрансформаторы. Измерительные.
ТЕСТ
7. Асинхронные двигатели.
Принцип действия и устройство асинхронного двигателя.
Общие сведения об электрических машинах.
Принцип действия асинхронного двигателя.
Устройство асинхронного двигателя.
Устройство и работа асинхронного двигателя.
Соединение обмоток и подключение.
Работа под нагрузкой, вращающий момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя.
Работа асинхронного двигателя под нагрузкой.
Вращающий момент асинхронного двигателя.
Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
Пуск в ход и регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей.
Двигатели с улучшенными пусковыми свойствами.
Регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.
Однофазные асинхронные двигатели.
ТЕСТ
8. Синхронные машины.
Принцип действия и устройство синхронного генератора.
3х-фазный синхронный генератор.
Синхронный генератор и сеть 3х-фазного тока.
Работа синхронного генератора под нагрузкой.
Синхронные двигатели.
ТЕСТ
9. Машины постоянного тока.
Принцип действия и устройство генератора постоянного тока.
Обмотки якорей и ЭДС машины постоянного тока.
Магнитное поле машины постоянного тока при нагрузке. Коммутация тока.
Способы возбуждения генераторов.
Характеристики генераторов постоянного тока.
Работа машины постоянного тока в режиме генератора.
Пуск, характеристики, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.
Потери и кпд машин постоянного тока.
Работа машины постоянного тока в режиме двигателя.
Пуск двигателей постоянного тока.
Характеристики двигателей постоянного тока.
Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.
Электродвигатель постоянного тока стартерного устройства.
Электродвигатель постоянного тока с магнитным возбуждением.
ТЕСТ
10. Полупроводники.
Электропроводность полупроводников. Диоды.
Транзисторы.Тиристоры.
ТЕСТ
Ионизация газа и электрический разряд. Фотоэлементы.
Газотрон.
Фотоэлементы с внешним фотоэффектом.
Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем.
Фотоэлементы с внешним и внутренним фотоэффектом.
ТЕСТ
11. Устройства электроники.
Выпрямители.
Двухполупериодная схема выпрямления.
Однофазная мостовая схема выпрямления.
Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы.
ВАХ стабилитрона. Стабилизатор.
Усилители низкой частоты.
Каскады устройств.Усилитель низкой частоты на одном транзисторе.Термостабилизация транзистора.
Генераторы гармонических колебаний.
Генераторы колебаний.
Генератор звуковой частоты.
Реле. Электромагнитное реле.
Транзисторный ключ. Электронные реле.
ТЕСТ
Дополнительно.
50 параграфов, 12 скрипт-тестов, более 8 часов видео
При нажатии на изображении "телефонов", будут демонстрироваться объяснения и комментарии по темам данной страницы, с использованием графических изображений и схем.
В непосредственной связи с текстом, находятся flash и gif анимационные демонстрации, созданные по мере необходимости. Предусмотрена остановка анимации, например, для просмотра синусоиды в месте периода, определённом положением якоря генератора.
Таким же, выборочным способом, расположены видеоролики практических работ, обычно – в конце параграфов и глав.
В конце каждой главы скрипт – тест, при прохождении которого, Вы встретите вопросы по данной главе, на которые необходимо ответить. Во время теста можно включить/выключить музыкальный
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 4.
700Мб
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 3.
700Мб
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 2.
700Мб
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 5.
631Мб
Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники часть 1/.
700Мб
Тошка
20 Января 2010
Кроме того предлагаю следующую литературу, кому что надо говорите...
Список литературы, обновлен..
1. Список литературы:
1. Александров А.М. –«Выбор установок срабатывания защит асинхронных электродвигателей выше 1кВ» 2007г.
2. Александров Н.Н.-Электрические машины и микромашины 1983
3. Алиев И.И.- Электрич.аппараты (справочник)
4. Барыбин Ю.Г.-Справочник по проектированию электроснабжения 1990
5. Баумштейн И.А. –«Справочникпо электроустановкам высокого напряжения» 1989г.
6. Вольдек А.И.-Электрические машины 1978
7. Георгиевский О.В. – Правила выполнения строительных чертежей
8. Гетлинг Б.В. –Чтение схем чертежей электроустановок
9. Голоднов Ю.М.-Контроль за состоянием трансформатора 1988
10. Дремяцкий Н.С., Карпов В.В-справочник проектировщика-электрика зданий…
11. Кабышев А.В.Обухов -«Расчет и проектирование систем электроснабжения» 2005г.
12. Какуевицкий Л.И.- -«Справочник реле защиты и автоматики» 1972 г.
13. Каминский Е.А. -«Звезда и треугольник»1961г.
14. Карпов Ф.Ф. -«Как выбрать сечение проводов и кабелей»1973г.(потери)
15. Карякин Р.Н.-«Нормы устройства сетей заземления» 2002г.
16. Киреева Э.А. –« Электроснабжение жилых и общественных зданий» 2005г.
17. Кнорринг Г.М.-Осветительные установки 1981
18. Копьев В.Н.- «Релейная защита» 2005 г.вопросы проектирования
19. Корякин –Черняк С.Л. –«Справочник домашнего мастера» 2006г.
20. Костин В.Н. – «системы электроснабжения конструкции и механический расчет» 2002
21. Кравчик А.Э.-«Выбор и применение асинхронных двигателей» 1987г.
22. Кузнецов В.Н.- «Основы электротехнике» 1964 г.
23. Лепаев Д.А. –« Справочник по ремонту бытовых электроприборов»1986г.
24. Лившиц П.С.- «Справочник по щеткам электромашин» 1983г.
25. Лизунова С.Д. –«Силовые трансформаторы» 2004г. Справочн.книга
26. Лихачев В.Л. -«Электродвигатели асинхронные »2002г.
27. Маньков В.Д.-«Защитное заземление и зануление электроустановок» 2005г.
28. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 2008
29. Мельников М.А. – «Внутрицеховое электроснабжение»2002г.
30. Михальчук А.Н.-«Спутник сельского электрика 1989
31. Могузов В.Ф.-Обслуживание силовых трансформаторов 1991
32. Найфельд М.Р.-Что такое защитное заземление и как его устраивать 1959
33. Невзоров Л.А.-«Башенные краны»1980г.
34. Нефедова Н.В.-«Карманный справочник по электронике и электротехнике»2008г.
35. Ополева Г.Н.- «Схемы и подстанции электроснабжения» 2006г.
36. Павлович С.Н. --«Ремонт и обслуживание электрооборудования»
37. Панев Б.И.-Справочник в вопросах и ответах (электрические измерения) 1987
38. Панфилов А.Н.- « Настольная книга для энергетика» (пособие в вопросах и ответах)2004
39. Перебаскин А.В.-«Влезай-не убьет! Реальная помощь домашнему электрику 2008
40. Рокотяна С.С. и Шапиро И.М.-правочник по проектированию электроэнергетич.систем1985
41. Рыженко В.И. -«Справочник Монтаж и эксплуатация электропроводки »2006г.
42. Рябов В.Н.-Электрооборудование общественного питания 1990
43. Сибикин Ю.Д.- «Справочник по эксплуатации пром.предприятий»1984
44. Сибикин Ю.Д.- «ТО, ремонт электрообрудования и сетей пром.предприятий» 2004г.
45. Словарь по электротехнике- англ., франц., нем., нидерл., 1985г
46. Советы электрику
47. Федосеев А.М. -«Релейная защита энергетических систем» 1992 г.
48. Филатов А.А. –Фазировка электрического оборудования 1977
49. Филатов А.А. –Обслуживание эл.подстанций оперативным персоналом»
50. Шеховцов В.П.-Расчет и проектирование схем электроснабжения 2005
51. Международный электротехнический журнал «Электрик» 2007г
52. Журналы «Я-электрик» с1-15 +5спец.
53. Журналы «Schneider Elekrik» на русском 2007г.- 10шт.
54. Макаров Е.Ф.-«Справочник по эл.сетей 0,4-35кВ»с 1-5 том
55. Федоров А.А.-Справочник по электроснабжению в 2 томах 1986
56. Бессонов _ТОЭ
Rahmaninoff
25 Января 2010
Может на торрент есть возможность выложить. Удобнее скачивать.
Тошка
25 Января 2010
выкладываю по просьбе
книги по релейной .
13,1Мб
входят следующие книги:
1. Копьев В.Н.- «Релейная защита» 2005 г.вопросы проектирования
2. Федосеев А.М. -«Релейная защита энергетических систем» 1992 г.
3. Какуевицкий Л.И.- -«Справочник реле защиты и автоматики» 1972 г.
Тошка
25 Января 2010
Панфилов А.Н.- « Настольная книга для энергетика» 2004 и Нефедов Н.В.-«Карманный справочник по электронике и электротехнике»2008г.
23,27Мб
93,87 Мб
Тошка
26 Января 2010
книги по ТО электрооборудованию
16,55Мб
1. Маньков В.Д.-«Защитное заземление и зануление электроустановок» 2005г.
2. Сибикин Ю.Д.- «ТО, ремонт электрообрудования и сетей пром.предприятий» 2004г.
4. Павлович С.Н. --«Ремонт и обслуживание электрооборудования»
Тошка
29 Января 2010
документация по СИП
106,84Мб
Включает в себя :
1. Серия 5.407-156.94-Узлы крепления самонесущих изолированных проводов….
2. №21.0003-Подвеска самонесущих изолированных проводов на ж/опорах с неизолированными…
3. №21.7722-устройство ответвлений в вводам в здания самонесущими проводами..
4. Серия 26-0085-1 – опоры ВЛИ
5. Соединительные гильзы..
6. ПУЭ ВЛИ до 1кВ
7. ГОСТ Р 52373-2005-Провода самонесущие..
8. и многое другое по СИП
ASSA
29 Января 2010
24
376
Книжки отличные. Но только законов Ома три версии.
Тошка
15 Февраля 2010
24
376
книги Ополева и Лизунова .
50,31Мб
1. Ополева Г.Н.- «Схемы и подстанции электроснабжения» 2006г
2. Лизунова С.Д. –«Силовые трансформаторы» 2004г. Справочн.книга
Выкладывать Копьева не стала, смотри выше
Тошка
15 Февраля 2010
24
376
книги Александров А.М,Кабышев А.В Киреева Э.А.,Костин В.Н.
9,58Мб
1.Александров А.М. –«Выбор установок срабатывания защит асКостин В.Н.инхронных электродвигателей выше 1кВ» 2007г.,
2. Кабышев А.В.-«расчет и проектирование систем электроснабжения» 2005г.,.
3. Костин В.Н. – «системы электроснабжения конструкции и механический расчет» 2002
4. Киреева Э.А. –« Электроснабжение жилых и общественных зданий» 2005г.
Тошка
19 Февраля 2010
24
376
список литературы обновлен.
Тошка
01 Марта 2010
24
376
книги: Карпов, Кузнецов, Карякин, Кравчик, Рыженко,Баумштейн и средства защиты.
33,06Мб
1.Кравчик А.Э.-«Выбор и применение асинхронных двигателей» 1987г.
2.Карякин Р.Н.-«Нормы устройства сетей заземления» 2002г.
3.Карпов Ф.Ф. -«Как выбрать сечение проводов и кабелей»1973г.(потери)
4.Рыженко В.И. -«Справочник Монтаж и эксплуатация электропроводки »2006г.в помощь домашнему мастеру
5.Кузнецов В.Н.- «Основы электротехнике» 1964 г.
6.Баумштейн И.А. –«Справочникпо электроустановкам вн» 1989г.
7.Маньков В.Д. –« Средства защиты в ЭУ» 2008
Taras
01 Марта 2010
64
526
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Несказанно буду рад если диск из первого сообщения будет перезолит на freespace.by
Тошка
01 Марта 2010
64
526
я там не умею.
Диск и так бесплатно достается, так что можно набраться терпения при скачивании. Если хотите, то разделю еще на меньшие части.
ИнжЭкон
01 Марта 2010
1163
11 027
Цитата Тошка:
я там не умею.
Даже если и умеете, то ничего не выйдет у вас
Этот файлообменник доступен только для пользователей провайдеров с белорусскими ай-пи
Пожалуй, не надо!
Попробую это сделать! Но конечно не так быстро, как бы этого хотелось
2 Тошка. Если умеете, то дайте к тем частям контрольные суммы файлов, чтобы можно было проверить, как скачалось.
ИнжЭкон
01 Марта 2010
1163
11 027
есть на торентах
https://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=279140
или
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2510948
Тошка
02 Марта 2010
1163
11 027
ИнжЭкон
Нет, не умею, но если объясните, то постараюсь ..
Taras
02 Марта 2010
64
526
Оно конечно спасибо за ссылки. Но смысл в заливке на freespace.by - скачать по гостевому доступу byfly.
ИнжЭкон
02 Марта 2010
1163
11 027
Тогда терпи!
Bepec
03 Марта 2010
122
1 879
, УП, инженер,
почему бы не перенести данную тему в подраздел - учебники? может еще и "обозвать как нить по другому, а то уже этих "литератур" развелось
4y4yndra
05 Августа 2012
122
1 879
Добавлю к списку
серию 5.407-134
- "Заземление и молниезащита одноэтажных и многоэтажных зданий промышленных предприятий с использованием типовых строительных конструкций в качестве заземляющих устройств и токоотводов".
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
