 Электротехника / Локализационная способность стальных труб
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существует ли методика расчета толщины стенки стальной трубы для  обеспечения ее локализационной способности.
В табл.14.1 СП31-110-2003 есть данные по толщине стенки при сечении проводника  до 35 мм2 по меди (70 мм2 по алюминию).
Таблица 14.1
Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее
локализационную способность
│  Максимальное сечение жилы провода, мм2  │  Толщина стенки     │
├────────────────────┬─────────────────────┤трубы, не менее, мм  │
│      Алюминий      │        Медь         │                     │
│До 4                │До 2,5               │Не нормируется       │
│6                   │-                    │2,5                  │
│10                  │4                    │2,8                  │
│16; 25              │6; 10                │3,2                  │
│35; 50              │16                   │3,5                  │
│70                  │25; 35               │4,0                  │
А для сечений больше чем в таблице?
Кто-нибудь определял эту способность? Или для всех  сечений больше, чем указанно в таблице 14.1, достаточно будет трубы с толщиной стенки 4 мм2?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 691, всего 40708(+16) пользователей |
