 Электротехника / Люминисцентные лампы в неотапливаемых помещениях
 spartach   12 Февраля 2012
Добрый день!
Кто-нибудь может подсказать, какие виды светильников разрешено использовать в неотапливаемых помещениях.
Заранее огромное спасибо.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Требования по светильникам для всех помещений одинаковые. Выбираются по классу помещения, уровню среды и т.п. Однако со своей стороны заложил бы с классом IP не ниже 4. И определиться насколько будет низкой температура в помещении в самый холодный период - линейные  люминесцентные лампы (и их производные) плохо горят при температурах -5 и ниже или вообще не зажигаются. По всем остальным ИС замечаний нет.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Посмотри светильники "Световые Технологии" Arctic SMC 2xx CD20 или CD30
Беларусского производства Белинтегра" ЛПП 22 "Prima" ta -40.
 Нюшка   13 Февраля 2012
Обратите внимание на климатическое исполнение и категорию размещения светильника. Должно быть У2 либо УХЛ2.
(Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, но исключено прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков).
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Добрый день. Был неотапливаемый гараж, по проекту установлены светильники ЛПП 12-2x14-035.Э6 с ЭПРА для низких температур и УХЛ2 производства Уолтер Индастриз.
К ним были выбраны лампы AURA SUPREME HE TERMO 14W (срок службы 45 тыщ. часов). Экспертиза требует заменить данные лампы на аналогичные, так как эти, как оказалось, стоят порядка 300 тыщ. за лампу. Может цена к ним неправильная?
Подскажите, пожалуйста, аналоги или цену на лампу, если кто сталкивался. Спасибо
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
