/ Мачтовая ТП 25кВА
paradoks
17 Февраля 2010
Уважаемые коллеги!
Возникла такая ситуация. Заказчик заказал проект ТП-25кВа для частного дома. Но оказался расчетливым человеком и посчитав, что ему выгодно, запросил проект мачтовой (или столбовой) подстанции. Я с такими проектами никогда не сталкивался т.е. наработок в этом направлении у меня нет. Может кто поможет готовыми решениями, или есть готовый проект как аналог.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Anatoliy57
17 Февраля 2010
Типовой проект
ОТП.С.03.61.07 (и)
"Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250кВА мачтового типа"
ОТП.С.03.61.36(и)
"Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"
https://tipovoy-proekt.ru/ktp.html
ASSA
17 Февраля 2010
24
376
Минский завод им. Козлова выпускает мачтовые ТП, свяжитесь с ними. В комплект МТП входят и все стальные конструции для монтажа на опоре МТП, РЛНД и предохранителей 10 кВ.
paradoks
18 Февраля 2010
Типовые проекты у меня есть. Мне хотелось бы посмотреть обычный проект, так сказать выполненный в САПР. ну и конечно может что-то добавить из типового.
"ASSA" спасибо за наметки, попробую связаться с Минским заводом или с их представителем...
ASSA
20 Февраля 2010
24
376
В проектах писал так -смонтировать на опоре МТП и тд. и т.п. В спецификации указывал МТП с комплектом КМЧ (завод Козлова) и давал ссылку на каталог завода изготовителя. Бобруйская экспертиза такое пропускала, ещё можно из каталога рисунок вставить, типа размещение на опоре. Позвоните на завод, мне так объяснили что закладывать в спецификацию. Посмотрите форум внимательней, наш товарищ выложил типовик Белорусский по мачтовым подстанциям. Могу выслать в личку пример выполненный в САDе.
zubr
20 Февраля 2010
33
Мы делаем так: -В ссылочных документах - ссылка на арх№15177тм (мачтовые ТП 10/0,4кВ 25-100 кВА);
- в рабочих чертежах приводим таблицу выбора мощности трансформатора, таблицу выбора защит МТП 10/0,4 кВ (взять из типового проекта);
- в общих данных пишем ... трансформаторная подстанция принята по типовму проекту....
- в ПЗ тоже ссылаемся на типовой и т.д.
- расчетная схема.
Считаю, больше не надо. (И экспертиза не должна быть против).
paradoks
22 Февраля 2010
Огромное спасибо коллеги за помощь в решении данного вопроса.
Немного разобравшись выяснилось: Минский завод действительно производит мачтовые ТП в сборе, но вот согласно типового проекта мачтовые ТП монтируются на 2-х опорах, хотя в каталоге завода отображен монтаж именно на одну опору. Так что ж получается: пишется "мачтовая подстанция" но при этом монтируется она по типовому "столбовые подстанции"...
Кто нибудь может объяснить такую несуразицу.
Очень бы хотелось послушать компетентное мнение...
ASSA
22 Февраля 2010
24
376
Мачтовые подстанции мощностью до 100 кВА монтируются на "свечке", т.е. на одной опоре, мощностью до 250 к ВА на двух "свечках". См. внимательно их каталог.
paradoks
23 Февраля 2010
Вот именно, что в каталоге все логично представлено. Но повторюсь что типовая серия "мачтовые ТП" не предусматривает ВООБЩЕ установку на "свечке", на "свечку" предусматривает только нормаль "столбовые ТП". Может я поднял не серьезную тему, но как меня учили старые инженеры - если говорят что это люминий, то значит это люминий. Если мне говорят что в каталоге мачтовая ТП то значит она должна выполнятся по типовому "мачтовые ТП". Я понимаю что такой оказии ни один инспектор не предаст значения, но мне как инженеру непонятно, ПОЧЕМУ такие расхождения.
Вот в принципе и все.
По крайней мере у себя в проекте я укажу, что проектируемая подстанция является столбовой и выполняется по нормали "столбовые ТП".
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!
IBAH_TAPAHOB
23 Февраля 2010
53
605
, пивовар,
To paradoks: всё дело в том, что ты смотришь российские типовые, а в РБ есть типовой проект 15177тм "Мачтовые ТП 10/0,4 мощностью 25-100кВА"....и по нему МТП устанавливается именно на стойку СВ 110. И завод Козлова вполне логично, что привязан к белорусскому типовому.
З.Ы. Столбовые.....мачтовые..... "главное хвост!!!" (с)
paradoks
23 Февраля 2010
Вот засада... об этом я как то не подумал??? Спасибо IBAH_TAPAHOB
jamshut
15 Апреля 2014
131
, инженер,
Существуют ли типовые проекты на мачтовые трансформаторные подстанции Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова?
Заранее благодарю.
15 Апреля 2014
Смотрите ответ немного выше от IBAH_TAPAHOB
"а в РБ есть типовой проект 15177тм "Мачтовые ТП 10/0,4 мощностью 25-100кВА"
Sanker
21 Мая 2015
20
374
Немного возродим тему
А может кто-нибудь встречал решение с кабельнымм вводом 10 кВ в МТП? Во всех типовиках предусмотрен только воздушный ввод. А если отпайка от линии 10 кВ выполнена кабелем и две стойки поставить места нет?
IBAH_TAPAHOB
21 Мая 2015
53
605
, пивовар,
поставить киоск
Sanker
22 Мая 2015
20
374
поставить киоск
гораздо дороже, та же проблема с местом ...
IBAH_TAPAHOB
22 Мая 2015
53
605
, пивовар,
тогда искать другое место
В МТП то полюбому разъединитель ставится на отдельной стойке, поэтому меньше чем 2 не получится
Sanker
22 Мая 2015
20
374
Иван, спасибо за мнение.
rosario
05 Июня 2015
66
1 366
ставил в мтп разъединитель на той же стойке.
IBAH_TAPAHOB
05 Июня 2015
53
605
, пивовар,
ну это частный случай...и считаю не есть правильный
даже при отключении разъединителя для работ на МТП на нем остается 10кВ...а как менять предохранители?
Анисимов Александр (asaneck)
08 Июня 2015
129
Sanker
А в чём проблема то? Стр. 28 ОТП.С.03.61.36(и) - меняем шкаф РУНН на подходящий с верхним и нижним выходом, с местом для кабельной муфты, и выходящий кабель защищаем трубой\уголком на нужной высоте от пов. земли. ОПН 0,4кВ воткнуть где-нибудь по пути в РУНН.
Sanker
09 Июня 2015
20
374
asaneck, я и думаю, что надо самомоу что-то придумывать
надеялся, что есть какое-нибудь нечастоиспользуемое типовое решение.
09 Июня 2015
Столбовая подстанция с разъединителем РЛНД
https://www.proekt.by/elektrotehnika-b2.0/stolbovaya_podstanciya_s_raziedinitelem_rlnd-t44693.0.html
_natalia_
11 Апреля 2023
123
, вед.инж., cтаж: 15 лет
Добрый день. Высота установки РУНН в составе МТП 63кВА при установке на опоре 1700, при этом в каталоге завода Козлова min 1200. В каком нормативе можно посмотреть как правильно. При этом ВЛП-10кВ, а отходящие КЛ-0,4кВ.
derentwerfer
11 Апреля 2023
188
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
Шкаф может хоть на земле стоять (при условии устройства фундамента под него). Необходимо руководствоваться требованиями к размещению по высоте оборудования, установленного в РУ 0.4кВ
ТКП 339 п.4.2.5.2
"Высота от пола до клеммной крышки счетчика расчетного учета электроэнергии должна быть в пределах 1,3–1,7 м. Для счетчика технического учета электроэнергии высота от пола до его клеммной
крышки допускается в пределах 0,8–1,7 м."
СТП 33243.47.105-16. (НКУ) - п.5.1.3.4. Органы управления аппаратов редкого ручного оперативного управления (АВ, рубильники...) разрешается устанавливать в зоне 600-2000 мм от уровня пола.
Шкала измерительных приборов при работе стоя 800-1700мм. Измерительные приборы, которые используются как индикация - на высоте до 2000мм.
