/ Магистральная линия
kuznecov
20 Марта 2015
60
, Ведущий инженер электрик,
Вопрос такой, от магистральной линии и идет разветвление в две разные стороны для эл. снабжения жилых домов, вот вопрос
ответвление считаются магистралью или линейным ответвлением если от нее питаются жилые дома?
, в пособии по проектированию ВЛИ 0,4 кВ указано что на магистралях сечение 50мм2, а на линейных ответвлениях 35мм2.
Пример.dwg
(146.75 Кб - загружено 31 раз.)
Сергей 123
20 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
kuznecov
20 Марта 2015
60
Сергей 123 я правильно понял Вас что у меня от магистрали пошли два линейных ответвления? Я думал что ели на линии идут ответвления к жилым домам от этой линии по всей длине то это магистраль, а если нет ответвлений от этой линии потребитель подключен один в конце этой линии это линейное ответвление.
Сергей 123
20 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
По мне так это все магистраль с ответвлениями к вводам.
Вот эта формулировка мне больше нравится:
ТПК 339-2011 п. 3.43 Магистраль воздушной линии электропередачи - участок воздушной линии электропередачи с неизменным сечением фазных проводов, начиная от трансформаторной подстанции, к которому могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу (в здания и сооружения).
kuznecov
20 Марта 2015
60
Спасибо большое за ответы и за помощь Сергей 123. я все понял вот нашел:
ЛИНЕЙНЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛИ называется участок линии, присоединенный к магистрали ВЛИ, по которому электрическая энергия передается одному или нескольким потребителям.
Sanker
20 Марта 2015
20
374
у нас в определении есть еще приписка, что линейное ответвление, как правило, имеет сечение, меньшее чем у магистрали
kuznecov
20 Марта 2015
60
У нас тоже есть:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ
С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ (ВЛИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРМАТУРЫ ФИРМЫ ENSTO
ОАО "КАЗСЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ"
Выбор сечений проводов
На ВЛИ с применением СИП без несущей жилы по условиям механической
прочности следует применять провода с учётом требований Правил устройства
электроустановок (ПУЭ). Минимально допустимые сечения жил должны быть:
на магистралях – 50 мм 2;
на линейных ответвлениях – 35 мм 2;
на ответвлениях к вводам в жилые дома– 16 мм 2.
Я просто запутался в том что, от магистрали два ответвления и по всей длине этих ответвлений питаются дома, если по сути то как магистраль получается, и не знал какое сечение принять как для магистрали 50мм2 или как для линейного ответвления 35мм2.
Анисимов Александр (asaneck)
23 Марта 2015
129
Самый крайний из методов по определению сечения, если данных вообще никаких нет и сроки горят. Хотя, всё же, навскидку нагрузку то лучше бы прикинуть. Если на съёмке нет газа, значит жилые дома без газа (с электроплитами или электроотопление) или коттеджи; посчитать кол-во, коэф. одновременности....
РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 или РТМ 36.18.32.4-92
kuznecov
23 Марта 2015
60
я разбирался магистральная или линейное ответвление
23 Марта 2015
А почему вы не рассматриваете вариант сделать две линии. Это ведь дает возможность перспективного развития в будущем , которое неизбежно.
Если эти два плеча взять как ответвление, то исключается их возможность перспективного увеличения.
Но как всегда у нас на эти плечи могут навесить еще потребителей, и вот тогда станет вопрос нагрузки линии от ТП до точки ответвлений.
Если взять эти плечи как одну магистраль, с точкой подключение в средине, снова возникнет вопрос нагрузки линии от ТП до точки подключения.
kuznecov
23 Марта 2015
60
Там нагрузка небольшая по току проходит 35 мм 2 смело и потери около 3%, я хотел уточнить магистраль или линейное ответвление, если была бы магистраль то по правилам нужно было принять 50 мм 2. Я просто запутался по всей длине ответвления подключаются потребители и я засомневался линейное или магистральное. Потом нашел определение линейному ответвлению.
23 Марта 2015
Нагрузка небольшая в данный момент, а в будущем. Я более склонен в вашей ситуации к двум линиям.
kuznecov
23 Марта 2015
60
Нет не будет на другие дома у меня другой фидер идет.
23 Марта 2015
129
kuznecov
А протяжённость от ТП до места разделения влево-вправо?
Если она соотносится с протяженностью ответвлений, то можно за магистраль принять её. А их за ответвления
kuznecov
23 Марта 2015
60
от ТП до разветвления 50 метров а ответвление 200 метров в одну сторону и в другую 200 метров.
kuznecov
23 Марта 2015
60
по магистрали 50 м линейные ответвления по 200 м
kuznecov
23 Марта 2015
60
Пока все так активно отвечают подскажите правильно ли я понимаю магистраль и линейное ответвление чертеж примерный
Чертеж2.dwg
(144.66 Кб - загружено 18 раз.)
23 Марта 2015
129
Неоднозначный вопрос всё же. Если ответвления бесперспективные и наглухо тупиковые, есть вариант "не магистраль".
Тогда получается 50 мм.кв кусок, и от него ответвляться...
А рост потребления по существующим домам (микроволновки, кондиционеры, духовки)?
Есть такое понятие "в самой удалённой точке". Вот моё мнение, что до этой точки и должна магистраль идти (хотя бы 80%) . Т.е. в одну сторону (длиннейшую) магистраль 50кв, а в другую сторону ответвл 35
23 Марта 2015
ГОСТ 24291-90
60 магистральная линия электропередачи
Линия электропередачи, от которой отходит
несколько ответвлений
61 ответвление (от линии электропередачи)
Линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии электропередачи
в промежуточной точке
Если взять как писали выше одно плече ( допустим правое) как продолжение магистрали то левое плече будет ответвлением
Но лучше принять всю линию как магистраль но с точкой подачи напряжения на эту магистраль посредине.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
