/ Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
(Прочитано 286 раз)
Компания EATON представляет новый электронный миниатюрный автоматический выключатель PXS24 для цепей 24В постоянного тока.
Хотя электромеханические решения обеспечивают достаточную защиту в системах с традиционными источниками питания, но это не относится к электронным источникам питания. Электронные источники питания защищены от короткого замыкания, но при иной неисправности они уменьшают выходное напряжение до уровня недостаточного для запуска стандартных расцепителей автоматических выключателей. Таким образом, электронные решения обеспечивают гораздо большую безопасность. Они способны быстро обнаружить перегрузки, а затем отсоединить только неисправные потребители от источника питания. Потребители остаются управляемыми и могут быть корректно отключены.
Экономия пространства и затрат.
С PXS24 вы экономите место на установку и затраты на масштабирование мистемы. Больше нет необходимости покупать четырёх- или восьмиканальные модули. Количество модулей можно легко увеличить позже. Если необходимо заранее предназначить место для увеличения количесва модулей и предварительно установить систему сборных шин, то можно установить пустые модули, которые легко можно заменить на электронные.
Индивидуальные и групповые сообщения об ошибках.
На практике суммарная индикация ошибок часто бывает недостаточной. Профессиональный мониторинг и визуализация требуют возможности обработки отдельных сигналов состояния каждого канала. Сигнальные выходы могут быть подключены к ПЛК как индивидуальная или групповая сигнализация. PXS24 дополнительно имеет функцию дистанционного сброса. Кроме того, цифровые входы позволяют осуществлять функциональное переключение нагрузок, что уменьшает количество реле связи.
Предотвращение негативного воздействия.
Если в одной части системы возникает неисправность, то нежелетельное воздействие на другие части системы должно быть сведено к минимуму путём их отключения. Рассмотрим на примере бетономешалки. При выходе из строя главного двигателя, должна быть остановленна конвеерная лента, чтобы предотвратить её засорения и последующюю сложную ркчную очистку. PXS24 распознаёт такого типа неполадки и контролирует правильное выполнение процесса через информационный выход ошибки. При необходимости информационные выходы могут быть напрямую подключены к друггму PXS24 без дополнительной настройки в ПЛК. При таком подключении, «первичный» PXS24 отключит «вторичный» PXS24 в течении нескольких миллисекунд.
До 3 нагрузок на канал.
На практике редко можно встретить систему, в которой автоматический выключатель потдлючён только к одной нагрузке. Обычно подключается 2 или 3 нагрузки на один автоматический выключатель.В таком случае, выход автоматического выключателя должем быть подключен к отдельной коеммной колодке. Данная конструкция занимает много места и подвержена ошибкам. PXS24 имеет три встроенных выхода +24В постоянного тока и GND-терминалы, что устраняет необходимость в сложной и подверженной ошибкам проводке.
Концепция установки.
Концепция установки PXS24 позволяет напрямую подключить до 3-х нагрузок к выходной стороне. Это позволяет уменьшить количество терминалов потенциального распределителя, что способствует уменьшению размеров шкафа управления.
Пример стандартной установки.
Кроме того, такие функции как вставные клеммы или шина помогают сократить время установки. Количество реле тоже может быть уменьшено, поскольку оперативное переключение также будет выполняться в PXS24. Новая концепция PXS24 от EATON не только позволяет снизить затраты и усилия на установку, но и экономит место в распределительном шкафу.
Пример установки PXS24.
Экономия средств с PXS24.
Более подробную информацию о данных и иных продуктах можно найти на
сайте
или скачав обзорный каталог
низковольтного оборудования
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Размещено: 10-12-2017
Электротехника (в разделе 9588 тем):
