 Электротехника / Марка кабеля для связи по RS-485
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 374 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
Буквально неделю назад Заказчик отказался от переключения со звезды на треугольник и оставил только треугольник с устройством плавного пуска
У меня такой вопрос
какую марку кабеля для связи со шкафом 1ШУН щита автоматики
по RS-485 (Маркировка проводов 1-Т1    1-Т2)
Схема управления прилагается
За ответ заранее благодарен
*  Насос_ Э3.dwg (119.41 Кб - загружено 24 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Августа 2016
BELDEN 3105A  Кабель; RS485;
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2016
Прибор DM6200, откуда передается сигнал установлен на двери щита 1ШУН
А как необходимо подключить этот кабель
через блок зажимов щита или непосредственно к прибору
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Любой кабель UTP категории 5е, с минимальной парностью.
Так как это линия сетей передачи данных, то чем меньше соединений тем лучше!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 621, всего 40708(+16) пользователей |
