 Электротехника / маркировка провода в электрощитах
iceguy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  ВАР, ВАРРРВ, Russian Federation
подскажите, где написано требования к маркировка провода в элетрощитах.
1. интересует маркировка внутри щита (от вводного автомата до групповых)
2. на отходящий линии.
нашел:
ПУЭ
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям".
вопрос остался:
т.е. когда я разделал кабель (L, N, PE) то должен продолжить цифровое обозначения кабеля
н-р: кабель "свет", то провода будут "свет-L", "свет-N" и РЕ
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Июля 2013
На кабель вешается бирка, на которой указано, марка кабеля его протяженность, и адрес питающего оборудования
А так же почитайте
И 1.06-08 Инструкция по монтажу вспомогательных цепей
Глава 9
да на кабеле есть бирка, а на провод?
я понимаю когда один, два кабеля смысла нету
а когда несколько десятков заходит, и попробуй найти нужный автомат
спс, за инфу, только "9. Маркировка кабелей, проводов и жил контрольных кабелей"
хотелось бы для силовых (распределительных) цепей
На жилу кабеля одеваете кембрик и указываете маркировку по проекту или по кабельному журналу
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Автомат-то отдельно маркируется, не по бирке же на кабеле его искать
т.е. кабель моно не маркировать (промаркировать либо автомат либо кабель)?
увы, нет. Маркируется и автомат, и кабель. Анатолий подсказал один из видов маркировки, так сказать народный. Если у заказчика денежка лишняя на красоту есть, можно десятком других способов промаркировать, у производителей этого добра навалом:  бирки, кольца, напечатанные на спец.принтерах наклейки
вопрос как надо, как по нормам написано?
По нормам бирка на кабеле чуть ниже разделки кабеля.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2013
К. К. Александров Электротехнические схемы и чертежи  - начиная со стр. 97
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 40707(+14) пользователей |
