 Электротехника / медицинский центр (стоматология)
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  Индивидуальный предприниматель, ГИП, Belarus
помогите разобраться. никогда до этого не занимался проектированием мед.учреждений (и понимаю, что больше не хочу ), но объект закончить надо!!!!!
   в процессе проектирования появились некоторые вопросы с которыми до этого момента не сталкивался:
1.как подвести электроэнергию к стоматологическому креслу и как его заземлить.
2. где узнать мощности оборудования, способ подключения если заказчик оборудования еще не приобрел а в интернетовских паспортах не все есть.
3. как подключить два рентгеновских аппарата находящихся в одной комнате. где то слышал что нужна блокировка от одновременной работы, правда ли это?
4. как выполнить заземление в данном здании, нужно ли проектировать два отдельных контура - один  заземление  рентген кабинета (2 Ом), второй для заземления остального оборудования (10 Ом)
5. ну и наверное последний самый не понятный молниезащита по ТКП 336-2011. может кто уже разобрался как правильно выполнить молниезащиту в здании с металлической кровлей.
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПРОЕКТИРОВАЛ ЧТО ЛИБО ПОХОЖЕЕ, ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Марта 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
К стоматологическому креслу питание в трубах в полу (к нему пойдет еще много чего, вода, канализация, воздух), дополнительно заземлять(уравнивать) современное оборудование скорее всего не нужно, тяните 3 жилы и все, по хорошему нужен паспорт. Возможно потребуется поставить рядом с креслом розеточный столбик (вопрос к разделу ТХ)
Мощности оборудования в стоматологии небольшие, все через розетки
Про рентген посмотрите вложение, может поможет
*  Рент.кабинет.pdf (1261.25 Кб - загружено 288 раз.)
 SANAP   13 Марта 2012
ТКП 45-4.04-86-2007 п.п.7.4,7.5 Рентген.установки
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2012
если вопрос еще интересует то давай почту
компрессор отдельным блоком идет?
землить не нужно - Вы не правы - для РФ ГОСТ Р для мед. учреждений почитайте
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2012
компрессор у меня находится в отдельном помещении вместе с аспиратором
Lesha_Lesha2@mail.ru
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
по вопросу заземления надежней всего паспорт скажет. как правило землить надо. и не важно, что компрессор в другом помещении, трубы-то стальные у кресла... уравнивать обязательно. Я в свое время думал IT сделать, но в паспорте черным по белому было указано TN.
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2012
вот что то нарисовал похожее на правду.
может кто посоветует чего дельного по поводу чертежей
*  стоматология иннет.rar (1427.79 Кб - загружено 199 раз.)
 Anatoliy57   20 Марта 2012
Посмотрите сечение кабеля на позициях
Гр 1,1
Гр 1,5
Гр 2,1
Гр 2,3
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2012
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
А что, только насосы ИТП относятся ко II категории? Наверное все электрооборудование ИТП??? Где сменяемость проводки  (в трубах), а на лестничных клетках эвакуационное. Понятия аварийного освещения не существует по ТНПА РБ, есть освещение безопасности и эвакуационное, эвакуационное должно включаться по сигналу пожарной автоматики и вручную, где отключение вентиляции при пожаре, в схемах не видно? Схема с перекидным рубильником помоему ни одной экспертизой не принимается. При повреждении резервного кабеля Вы даже не узнаете о его повреждении, а в момент переключения полностью ощутите это. Схема ВРУ должна быть "крест" см. ЭиМ. АСУКЭ, у Вас будет 3 учета минимум (2 вводных и резервное ГВС). Спешу домой извините может что не досмотрел))).
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2012
Ну, вентиляция-то отключается... а вот АЦ трубу в подливке пола впервые вижу...диаметр-то у нее какой?  обычно стальные или ПВХ, есть и типовик на ПЭ-трубу...
 Повторным бывает заземление а не зануление и его сопротивление не нормируется, если делаете нормальное заземление, то 4Ома, а не 10. ВВГ для одиночной прокладки проходит, но ведь у вас одиночная не получится, значит ВВГнг, как минимум.Со сменяемостью, конечно, надо разобраться. КУП должно соединяться с РЕ этажного щита, а не с ГЗШ, как на схеме уравнивания. Щитки на 1,9м от пола как-то необоснованно... ПУЭ до 1,7м рекомендует...
А так, вполне приличный проект, без ошибок не бывает, особенно первый раз. Удачи!
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Было, года два назад. Проектировал реконструкцию корпуса больницы.
1. Запитка стоматологического кресла и всего стоматологического оборудования выполнена в металлических коробах по полу. Короба и кабели входили в комплект поставки оборудования. Землил наглухо к шине РЕ (стальной полосе по стене) и отдельный РЕ-проводник к шине ГЗШ.
2. Я требую от заказчика ссылку на аналогичное оборудование. Например, мне было сказано, что в соседней больнице такое оборудование уже работает. Осталось съездить и почитать.
3. Два рентгеновских аппарата ставить в одном помещении нельзя. В моём случае монтировалось 6 аппаратов. Два из них выходило в одном зале. Помещение было разделено и сделаны отдельные входы.
4. Однозначно. Для рентген-кабинета отдельное заземление. Как выполнить? - А какие сложности? Смотреть надо и считать. Всё как обычно.
5. Точно не скажу. В новом ТКП по молниезащите, по-моему ничего нового нет. Соединяем крышу с землёй, проверяем контакты на стыках, если необходимо, монтируем перемычки и всё.
5.
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2012
     Насчет ВВГнг учту, по сменяемости электропроводки не совсем понятно (сменяемость электропроводки это означает заложить ее в трубы всю, как то дороговато выдет) и еще меня интересует какие насосы ИТП вы имели, как понять ИТП. По поводу названия освещения аварийное или эвакуационное и безопасности согласен. Вот только не совсем понятно по поводу управления, я забиваю монтаж в светильники рабочего освещения блоков аварийного освещения с аккумуляторами которые в случае исчезновения напряжения в распредкоробке зажгут отдельные лампы этих светильников от вмонтированного аккумулятора (или этого недостаточно). а от пожарной сигнализации на мой взгляд должны зажигаться таблички "выход" которые будут проектировать пожарники. Что касается перекидного рубильника не так давно экспертиза пропускала, но я решил изменить по вашему совету, только не совсем понятно по поводу трех учетов не могли бы вы написать какой номер ЭиМ смотреть или хотя бы за какой год. Вентиляция отключается автоматическим выключателем с независимым расцепителем по сигналу от пожарной сигнализации, который установлен в ЩС3.
      По поводу прокладки ПЭ трубы учтем. В нашем ТКП 45-4.04-86-2007 заземление мед помещений 1 группы -не более  10 Ом п.11.15. Вот только не совсем понятно по поводу  п.11.16 и п.11.17 - относится ли мой цифровой ортопантомограф и радиовизиогроф к оборудованию указанному в этих пунктах.  Заказчик (частный стоматолог) узнав про контур заземления в 2 Ом обещал дать номер и пункт какого то санпина по которому оно не требуется.
Всем большое спасибо за советы, буду исправлять ошибки, на следующей неделе на экспертизу.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
Два ввода при схеме "крест" - 2 учета, третий учет резервное горячее водоснабжение (если есть такое) см. п.4.2.1.4 ТКП 339-2011. Индивидуальный тепловой пункт у Вас есть? Тогда см. ТКП по ним, если котельная тогда СНиП II-35-76 и П1-03 к этому СНиП. Могилевская экспертиза требует даже при таких светильниках отдельное включение от сигнала АПС.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
по поводу сменяемости: часть (меньшая) - в штробах замоноличенно (опуски от коробок до розеток), остальное - в пустотах строительных конструкций, там можно без труб, ну а уж там, где нельзя... там в трубах, увы.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Доброго дня, коллеги. Впервые столкнулся с проектированием помещения ЛПО, нужную литературу и ТНПА прочитал, многое усвоил но из-за некоторой неконкретики в ТНПА вопросы остались. Был бы безмерно благодарен, если кто-то поделится готовым проектом на стоматологический центр (в моем кабинет стоматолога-хирурга, кабинет стоматолога-терпевта, рентген-кабинет и стерилизационная).
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 568, всего 40707(+14) пользователей |
